Rozestavění PA
Egestas
Rozestavění PA
Příspěvek od Egestas » pát 07. lis 2014 10:39:18
Jak řešíte rozložení beden na place? myslím jako pul na půl na strany nebo suby rovnoměrně přes šířku pódia a na kraje jen vrchy? Podle čeho si řeknete že to postavíte na místě tak a tak? a co vyzpožďování vrchy-suby. Nikdy jsem tohle neřešil ale postavil levá pravá jen si samozřejmě pohlídal fázování, dělení, ekvalizaci v prostoru a tak dále ale fyzické postavení nikdy ovšem člověk se pořád učí že. Jo a mluvím o klasické koncepci LA je jasně něco jiného
Re: Rozestavění PA
Příspěvek od exxxi » pát 07. lis 2014 10:45:41
Občas jsem použil postavení 1x18 + vršek nad tím na stranu a doprostřed dva suby spolu. Prostřední se zpozdily podle velikosti podia o 4 až 9 ms a krásně to ducalo ještě 20 metrů za FOH. Mám s tím i negativní zkušenost. Dělali jsme akci kde místo podia byl vlek a ještě malý a to je lepší mít suby po stranách, protože to má sklony vazbit s kopákem.
Zbynoor
Re: Rozestavění PA
Příspěvek od Zbynoor » pát 07. lis 2014 12:46:30
exxi nechci ti zasahovat do teorii, ale spozdit by jsi mel spis krajni basovky nez ty prostredni...
TomasVv
Re: Rozestavění PA
Příspěvek od TomasVv » pát 07. lis 2014 13:35:35
Možná dokonce celé stacky na stranách. Ale bez měření těžko radit.
Edit: nějak jsem se špatně zamyslel. Tady hodně záleží na očekávaným a chtěném výsledku, jak se má tvarovat basové pole a jak přesně se má navázat na vršky.
Je klidně možné, že zpoždění prostředků bylo nejlepší řešení - kraje to mají dál po přeponě k posluchači, než prostřední basy.
KamilV
Re: Rozestavění PA
Příspěvek od KamilV » pát 07. lis 2014 13:50:44
Jsme ale zase u toho, že je to "po přeponě" k posluchači uprostřed. Co posluchač vkraji? Ten to má po přeponě k prostředku a po odvěsně ke krajnímu...
MADMAX
Re: Rozestavění PA
Příspěvek od MADMAX » pát 07. lis 2014 19:32:30
jak praví KamilV! Smyslem centrálniho stacku subů je zrušit tzv. "golden alée" efekt, tedy to, že v ose podia (kde k posluchačům přichází basy z obou krajních stacků ve fázi) to basuje nejlépe. Proto se zpožďují krajní stacky (spolu s celým zbytkem PA). Samozřejmě podle teorie to funguje jen "venku", v sále může být všechno jinak (odrazy, módy místnosti).
TomasVv
Re: Rozestavění PA
Příspěvek od TomasVv » pon 10. lis 2014 0:03:51
Jasně, ale to se dostáváme někam k delta array, kde si můžeme se směrováním basového pole dost pohrát.
Za mě bych nekombinoval centrální sub se suby ve stacku, použil bych buď jedno nebo druhé (a raději jen basy vprostřed).
MADMAX
Re: Rozestavění PA
Příspěvek od MADMAX » pon 10. lis 2014 17:32:43
Tomas Vv: nekombinoval - jasně, ale co uděláš, když potřebuješ postavit normální aparát, tj. třeba 2x8ks KUDO a 12ks SB28? Nějak tam ty suby naskládat musíš... a to pokud možno smysluplně, a ještě k tomu tak, aby přes ně diváci viděli na stage :-D
TomasVv
Re: Rozestavění PA
Příspěvek od TomasVv » pon 10. lis 2014 23:08:09
12x SB28 to už je regulérní aparát, kde není prostor na pionýrské experimenty. Takže zvolíš konfiguraci dle preferencí, odsimuluješ, odladíš a pak ještě změříš reál. A použiješ buď 3x4 či 2x6 kardio nebo 1x12 v deltě, nebo end-fire dle vkusu každého soudruha. V případě delty opravdu zpožďuješ basy ke krajům a vršky fázuješ na celek.
