Pri napojení zosilovača na 12V baterku vyhoria obidva poistk
Skepy
Zdravím borci. Mám taký problém z mojím zosilňovačom http://www.prohifi.sk/prohifi/eshop/1-1 ... zosilnovac .
Kúpil som si tento zosilňovač, z tým že si ho pripojím doma. Tak som si zohnal trafo z 220V na 12V.. tak som to zapojil a vyhoreli poistky. Tak som vymenil poistky a pripojil to klasicky k 12V baterke, zase vyhoreli .. Pripájam to klasicky GND na mínus a +12V na plus. Chcel by som sa opýtať či z tým nemá niekto skúsenosti.
Re: Pri napojení zosilovača na 12V baterku vyhoria obidva po
Sice to tady asi nemá co dělat, ale jestli jsi k tomu zesilovači skutečně připojil nejdřív TRANSFORMÁTOR (tedy zdroj střídavého napětí), tak je zaručeně minimálně po jeho zdroji a vyhoď ho nebo dej opravit. Pokud to bylo jinak, tak musíš přesně napsat o co šlo a jak to probíhalo. Výsledek ale bude nejspíš stále ten samý
skepy
Začínal som na baterke .. Auto baretka. Skúšal som aj Rem prepojiť z +12v ajtak to samí.
Jasně píšeš, že pojistky vyhořely po zapojení na trafo. Co jsi s tím dělal předtím (dokud to hrálo, pokud to někdy hrálo) je samozřejmě jedno. Jedině se dá říct, že když to teď pojistky vyráží i na baterku, tak se mezitím něco stalo (tedy nejspíš jsi to zničil tím připojením na trafo). Samozřejmě se musí +12V přivést i na dálkové zapínání, jinak se skoro žádný autozesilovač zapnout nedá. Ty o tom opravdu netušíš vůbec nic ? Návody nečteš, ptáš se až když je to po smrti ? JAKOU RADU vlastně čekáš ? To nemá žádný RESET, žádným jednoduchým způsobem se to nahodit nedá, bude tam asi proražená dioda nebo kondenzátory, ale klidně i všechno v měniči zdroje, pokud to má měnič a v zesilovači, pokud nemá.
moc nechápu jak to souvisí s live zvučením, tohle patří do kategorie demence, škoda že zde taková kategorie chybí neboť je jí stále více a více potřeba pro všechny obory lidské činnosti
