Zvučení venku, kombinace živé a reprodukované hudby
Kateřina
Příspěvek od Kateřina » čtv 27. srp 2015 9:34:48
Ahoj zvukaři a zvukařky,
organizuji firemní párty a na ní vystoupí dvě hudebnice. Hrají na nástroj, zbytek skladby je reprodukovaný. A pan šéf má požadavek, aby hudebnice stáli a hráli na vodě (na lodi v jezírku) před restaurací, zatímco hosté budou na terase restaurace, vzdálenost cca 100 m. Agentura, která nám zajišťuje i zvučení akce tvrdí, že to nelze nazvučit, kvůli zpoždění náslechů (ať je to cokoliv). Co vy na to? Dá se sehnat šikovnější zvukaři, nebo chceme nesmysl:)
Bassman
Re: Zvučení venku, kombinace živé a reprodukované hudby
Příspěvek od Bassman » čtv 27. srp 2015 10:36:31
Nazvucit sa to urcite da a nemyslim ze by to bolo nejak obtiazne akurat treba mat potrebnu techniku. Ale to nehovorim o nejakych technickych zazrakoch ale o normalnych bezdrotovych mikrofonoch a IE. Toho ma na kila dnes kazda rentalka (mozno tie IE nie su tak bezne, ale aj to sa da lahko pozicat).
Ta agentura je podla mna dost neznala veci. Asi by som sa obratil na inu.
http://www.hrbikmedia.eu
Příspěvek od Zdeněk Prodance » čtv 27. srp 2015 14:09:33
Rozhodně se dál nebavte s někým, kdo ani tohle neumí, to už neumí nejspíš vůbec nic. Pokud v tom ovšem není úplně jiný důvod, proč to dělat nechtějí, třeba rozpočet nebo něco dalšího, co se jim nezdá. Mně se třeba nezdá celý ten nápad, ze 100m budou ty dvě postavičky skoro neviditelné a i kdyby někdo poznal, že snad na něco hrají (nebo to předstírají, klidně by to mohlo jít celé z playbacku), tak bude dost nepřirozené už to, že je vůbec slyší. Prostě ty dva smysly půjdou proti sobě a ve výsledku asi bude celé to jejich ozvučování zbytečná práce navíc. Jinak technicky to tak složité není, ani ty odposlechy nemusí být in ear, stačí adekvátně vyzpožďovat rozdíl mezi nimi a hlavními bednami.
Robert
Příspěvek od Robert » čtv 27. srp 2015 15:12:41
Pan šéf vymýšlí pěkné ptákoviny. Docela by mne zajímalo, jak nechutnou částku je za to pan šéf připlatit. Většinou šéfové vymýšlejí ale platit se jim za to moc nechce.
Kateřina
Příspěvek od Kateřina » čtv 27. srp 2015 15:17:02
Děkuji moc za rady, došlápnu si na ně:) V záloze máme právě ještě playback a pak úplně jiné řešení, ale asi to znáte, snažím se vyhovět šéfovi a jeho nápadům:)
Příspěvek od exxxi » čtv 27. srp 2015 21:04:44
Kdyz budou umelkyne tak daleko od PA, tak mozna ani nepotrebuji odposlech. Ovsem nastrojove obsazeni je tak tajemne..... Jestli hraji na theremin, tak se tam bude blbe privadet 230V. Ale zas by se tam mohla dat centrala, tu na pramici jeste nikdo nemel.
MatBelsk
Příspěvek od MatBelsk » pát 28. srp 2015 7:42:02
Nuž vzhľadom k tomu ako je napisalane "kombinácia živej a reprodukovanej hudby" jaksi tie odposluchy (in ear alebo normálne) potrebujú :D inak si neviem predstaviť ako by hrali do toho "podmazu".
A čo môže byť lepsie ako pri priemnom posedeni pri dobrom jedle a hudbe pocúvať rachotiacu centrálu v pozadí :D
Bassman
Příspěvek od Bassman » pát 28. srp 2015 9:41:05
Len treba dat pozor, aby ta centrala nepadla do vody, inac sa z toho moze stat nepovoleny sposob rybolovu :))
Příspěvek od exxxi » pát 28. srp 2015 19:06:39
Ja bych si predstavil, ze kdyz dohraji umelkyne na pistalky, tak spusti DJ, ale takovy, co si ty mixy od Behringeru ani nezapoji do zasuvky :-)
