Behringer ep 2500
Behringer ep 2500
Zdravím ,,mám otázku ,mám zesilovač Behringer ep 2500, a potřebuju to propojit s mixem -omnitronic PM-524,,jaký kabely a jak to povedu ze zesiku do mixu?Dík
Re: Behringer ep 2500
Dobrý večer, toto je ďalší dôvod, prečo zvukarina "vymírá". Proste to tu zabíjajú takéto vlákna.
- KarlosSou
Potřebuješ 2x kabel jack 6,3mm - XLR, nejlépe jack stereo a zapojení symetrické. Jacky strčíš do mixu LR out a xlr konektory na druhé straně do zesilovače LR in. Pak potřebuješ dva kabely se speakonama pro zapojení reproduktorů.
P.S: Od toho to snad forum zvukařina je, ne? Někomu poradit. Zabijí to nejvíc právě takovéhle reakce, to už sem nebude chodit nikdo ...
Milan T.
Ach jo, to je zase rada!!! Kolega radí nesmysly - ani se nepodívá o co se jedná, ale hlavně, že radí!!! Potřebuješ tento kabel: https://kytary.cz/klavesy/kabely-propoj ... cinch-rca/
Mimochodem, kdyby si nebyl tak línej a stáhl si manuál, tak tam všechno najdeš!!!!
KarlosSou-diky moc za radu ,,
Milan T. má pravdu - KarlosSou sice ochotně poradil, ale absolutní nesmysl...
KarlosSou: Zvukarinu zabíjajú aj takéto "rady odborníkov"
. Ten mix má RCA výstupy, ktoré sú nesymetrické, a ty radíš použiť najlepšie stereo Jacky (mix) a XLR symetriku (amp) a ešte ti Lukáš 33 ďakuje za radu.
- KarlosSou
ajaj, omlouvám se, na fotografii pultu jsem viděl dva jacky a unáhleně jsem je považoval za výstupní.
Ano, potřebuješ kabel 2x Jack (do zesilovače INPUT L,R) - 2x cinch (RCA) (do mixpultu OUTPUT L,R)
Nebo kabel 2x cinch -- 2x XLR samec, ale musíš ho "znesymetričit"(u konektoru XLR spojiš piny 1 a 3 na které zapojíš zem (stínění) a "živý" připojíš na pin 2.
