problem: Subbasy X podium X mikrofony
rakyroky
Re: problem: Subbasy X podium X mikrofony
Příspěvek od rakyroky » úte 09. bře 2010 14:16:56
kalfar: Ano, v tomhle případě je cítit chvění i nohama :)
pavel2: Jak mám nastavený EQ jsem popisoval výše.
Jediný co mě napadá, tak je betonová deska pod sub, ale při hmotnosti a množství současného aparátu ( 1t v přívěsu koncipovaném na 420kg) cca nemám asi šanci to prosadit :)
"Chyba bude asi.... Mezi mikrofonem a židlí."
http://ozvuceni.wbs.cz/" onclick="window.open(this.href);return false;
Příspěvek od Pavel Sedlák » úte 09. bře 2010 15:20:27
No jo,no, chce to zkoušet, rozpojovat, hledat, co je vlastně příčinou.
HPF mám na zpěvech vždy aktivované, když to nepozapínám, tak to fakt připomíná start tryskáče...
Nedávno jsem zvučil školní sbor - 14 mikrofonů a celkem jsem si užil dost legrace.
Byla to směs SM58, Beta58 a nějaké kondenzátory - nakonec jsem z inzertů všechny gate a kompresory vyhodil a na Sabine ubral problémové frekvence.
Právě někde okolo 110Hz a 400Hz.
Nicméně tam byly čtyři MT18SUB/X na betonový podlaze a vazba byla akustická.
Myslím, že jsem kdysi na nějaký prkenný stejdži řešil taky tuhle vazbu a kupodivu zabrala výměna mikrofonních držáků - měli tam nějaké Bespeco, ty syn vyměnil za Shure a nehučelo to...
Inu něco mezi nebem a zemí - duchařina :shock:
xb
Příspěvek od xb » úte 09. bře 2010 18:50:09
Zrovna dneska jsem to řešil - PA na dřevěném pódiu 80cm hluboko kvůli průchodu a furt houkanec když jsem vyjižděl master. 120Hz na masteru dolu a už to šlapalo jak hodinky a začátek práce na tom, že příště už musí být ty suby dole.
Karlos
Příspěvek od Karlos » čtv 11. bře 2010 19:26:14
Asi to bude tím,že RCF nemá v nabídce pořádnej bas.Je to zprofanovaný od Prodance,ale žádnej systém v basech od RCF nehraje.Ne že nehraje-vůbec nehraje!Pak je veškerá polemika marná....S pozdravem Karlos.
Příspěvek od Návštěvník » čtv 11. bře 2010 19:32:53
P.S.Dávat PA na podium je také naprostej nesmysl.Vždycky musí být řešení pro jiné umístění-nejlépe na zem před podium-nebo na stoly před podium...Takto nebudou zajisté hučet ani ty RCF.... :)
kiwi
Příspěvek od kiwi » čtv 11. bře 2010 20:07:49
Karlos píše:Asi to bude tím,že RCF nemá v nabídce pořádnej bas.Je to zprofanovaný od Prodance,ale žádnej systém v basech od RCF nehraje.Ne že nehraje-vůbec nehraje!Pak je veškerá polemika marná....S pozdravem Karlos.
humorné
pisty
Příspěvek od pisty » pát 12. bře 2010 2:16:52
Dělám zábavovky pralesní ligy a u starých sokoloven (a nejen tam) to řeším furt (nutno podotknout že laicky, páč dost často s sebou nemám ani velký efekťák s gaty) - dokonce jsem přestal vozit A-CLASSy, když to není nutný, a vozím jen přímovyzařující FOSTEXY s bassreflexem... Ale! - Dost pomohl molitanový prefabrikát - takový hodně tvrdý molitan, lisujou se z něj pak autosedačky (výplně) - vozil jsem je jako "proklady" mezi bedny, jednou jsem ho ze zoufalství strčil pod bedny a super - basákovi se pořídila stolička, taky vystlaná a je to mnohem lepší - potkal jsem se totiž i s tak "super" podii, kde basák nemohl hrát G - i slaboučké 60W combo (nahouklo a rozvibrovalo dané podium do netušených výšin...
klídek chlapi, to je nulák
maly_medved
Příspěvek od maly_medved » pát 12. bře 2010 12:10:11
Karlos mě fakt pobavil :lol: .
Podotýkám, že sám nepoužívám RCF ( viz profil ) , ale napsat že RCF vůbec nehraje .... ? #-o
Frenk
Příspěvek od Frenk » pát 12. bře 2010 13:15:09
:roll: Jestli to jsou aktivky tak to je musis vzadu vypinacem zapnout aby hraly. :D
A co teda podle tebe hraje ??
rakyroky
Příspěvek od rakyroky » pát 12. bře 2010 14:29:24
Krásně se tu tohle téma rozjelo, ještě se tu třeba něco s tím vymyslí....
Karlos:
Naše RCF 4PRO 8003-AS docela tedy hrajou, ale nemají rády ty sály typu tělocvična.
co se týče subů, tak téměř do každýho sálu by pasovalo něco jinýho, ale kapela co jezdí týden co týden jinam jako mi, musí jít cestou nejuniverzálnější a to si myslím, že systém od RCF bezesporu je.
Jose1
Příspěvek od Jose1 » sob 13. bře 2010 10:08:50
....no ony sály typu tělocvična se nesnesou s žádnýma bednama. :wink:
Tam dobře hraje jen trenérova píšťalka....... :D
Příspěvek od Pavel Sedlák » ned 14. bře 2010 12:17:37
Tak včera jsem si užil podobných jet efektů - chlapi si přivezli bezdrát Shure s hlavou PG a hučelo to jako sviňa...
Suby na betonu pod pódiem, zpěvák měl mikrofon v ruce a přesto někde kolem 85 Hz rachot jako blázen.
HPF nezabíral, EQ v monitorové cestě taky ne.
Nejdřív jsem šel po kopáku, pak floor tom atd, až nakonec mi zbyly zpěvy.
Tam jsem si myslel, že blbne kompresor (dbx 166A), ale ani jeho odpojení nepomohlo.
Chlapík to měl docela zbytečně citlivý, po ubrání gainu na jeho přijímači to zmizelo.
Nezkoumal jsem, jestli to náhodou nekoresponduje s dělící frekvenci, ale vzhledem ke slušné vyhýbce (Sabine), asi ne.
