Zvučení divadelního představení
kelly.ok
Re: Zvučení divadelního představení
Příspěvek od kelly.ok » stř 19. úno 2020 21:51:40
Ty displeje jsou asi nejzásadnější rozdíl... praktičnost použití to výrazně degraduje. Člověk se pak musí prakticky vrátit k "analogovému" oblepování a ručnímu popisování šavlí (což je v tolika vrstvách prakticky nesmysl). Producer pak nemá mute groups tlačítka (možná ale jdou nastavit na "assing" tlačítka?) a má menší dispej.
Příspěvek od exxxi » stř 19. úno 2020 22:52:25
Tak zrovna u divadla, kde stačí pár vstupů a jezdí se pořád stejně bych ty displeje nad šavlemi neřešil. Zase někomu těch 10cm velikosti přijde důležité, protože na zájezdech se řeší místo v autě.
Kakin
Příspěvek od Kakin » čtv 20. úno 2020 18:27:24
Naše divadlo pořádá i různé hudební akce s živou hudbou, takže by se to určitě hodilo. Co se týká velikosti, to není problém. 👍
Příspěvek od exxxi » čtv 20. úno 2020 21:39:29
V tom pripade Compact.
gnat
Příspěvek od gnat » pát 21. úno 2020 15:07:42
Jenom připomínám na zvážení, X32 Compact má oproti plnému X32 nejen poloviční počet faderů ale také jen 16 vstupů a 8 výstupů.
Kakin
Příspěvek od Kakin » stř 04. bře 2020 7:45:02
Několikrát jsem zvážíl, 16 vstupů by mělo stačit. Jak vyřídíme dotace, objednáváme COMPACT. Jen doufám, že THOMAN dodá český manuál. Něco nastudované mám ale bude toho spousta o čem ještě nevím. Asi by bylo lepší kontaktovat nějakého zvukaře.
Pak se ještě znovu zaměřím na rozmístění mikrofonů a beden.
Ozvu se jak jsem dopadl.
Všem děkuji za rady
Příspěvek od blaha » stř 04. bře 2020 7:54:52
Od Thomanna CZ manuál nečekej, nemá tuto povinnost, ale tyhle pulty jsou dost intuitivní, je k tomu spousta diskuzí, návodů, videotutoriálů, a někdy si myslím, že zrovna u této techniky je spíš lepší manuál EN, než překlad do češtiny (a to jsem na jazyky břídil).
Navíc s aktualizacemi firmwaru se přidávají i nové funkce, ke kterým už CZ manuál nedostaneš ani když to koupíš tady.
Kajman2nd
Příspěvek od Kajman2nd » čtv 05. bře 2020 11:16:18
Na X32 rack jsem někde na netu CZ manuál našel, tak předpokládám, že na jiné verze se dá najít taky
Příspěvek od PeBe » čtv 05. bře 2020 13:18:48
No, jestli je CZ manuál k Behringerům stejně "dobrý", jako k Souncraftím Ui, pak doporučuji EN manuál a slovník do ruky, nebo Google translator... ;-)
Kajman2nd
Příspěvek od Kajman2nd » pát 06. bře 2020 8:19:41
Kvalitu překladu neumím zhodnotit, používal jsem EN :-).
Ale pro někoho, kdo neumí po americku, je i špatný CZ překlad možná lepší, než nic
Příspěvek od PeBe » pát 06. bře 2020 9:52:14
To určitě ano, ale tak pro první osahání. Jak psal již Blaha, CZ manuál se vztahuje většinou jen k první verzi FirmWare a dost často je i značně zjednodušený o "nepodstatné" funkce, aby se vlk nažral a kozy zůstaly celé ;-)
Rozhodně nepatřím mezi eskymácky hovořící jedince (i přes čtyřku na maturitním vysvědčení před 37 lety, se domluvím docela obstojně rusky), nicméně díky EN slovníku v ruce jsem se naučil číst manuály v tomto jazyku. Shakespeara bych nedal, ale technická EN se točí kolem pár (desítek až stovek) slov a ta se dají hravě naučit :-)
thomas
Příspěvek od thomas » pát 06. bře 2020 16:26:28
Ak poznáš analógový pult a vieš, čo je ekvalizér a kompresor a ako vo všeobecnosti fungujú, tak pri X32 si budeš musieť zvyknúť iba na SELECT (ako pri každom digi pulte), inak to ovládanie pochopíš rýchlo. Ak sa už raz začneš zaoberať routingom, efektami, matrixami, tak tam to už také ľahké nebude, ale opäť Ti asi viac pomôže niekto, kto ten pult pozná (podľa mojej skúsenosti 80% zvukárov), ako manuál k verzii s neaktuálnym firmvérom 1.0 (momentálne máme 4.0x). Manuál k digitálu ako takému je vlastne vo všeobecnosti zbytočný asi ako manuál k počítaču, väčšinou má človek problém s konkrétnym softvérom, nie s tým, kam zapojiť usb :-)
Vo všeobecnosti je ale ovládanie X32 fakt intuitívne a ak by si mal nejaké otázky, tak kopa ľudí bude vedieť poradiť. A čo sa týka vstupov, tak ak sa raz 16 (teda skôr 22, na CD a počítače jacky musia stačiť) minie, tak na rozdiel od analógu nie je problém digitálne pulty rozširovať stageboxami.
Příspěvek od exxxi » ned 08. bře 2020 4:10:13
Kdyz si ty funkce prozkousis na aplikaci v tabletu, tak uz je pak pochopis i na pultu snadno.
Kakin
Příspěvek od Kakin » pon 09. bře 2020 6:17:47
Jako amatérský zvukař už jsem celkem dost dlouho, takže něco o tom vím ale na digitál jsem si ještě nesáhl. Proto ty obavy. Nejedná se mi o ten základ. Myslím,že to nějak "rozchodím" Spíš se mi jedná o podrobnější nastavení a využití funkcí. Něco jsem si přeložil, něco okoukal na youtube, jinak budu zkoušet. Třeba se mi podaří sehnat nějakého ochotného zvukaře v mém okolí :roll:
Příspěvek od safa » pon 10. srp 2020 18:34:13
PeBe píše:
...nj, kupujici plati za pult ne za dobre provedenej manual, tak co by kdo chtel. Kdyz to ma bejt hlavne co nejlevnejsi musi byt co nejlevnejsi i manual, to je zakon trhu.
