elektronika - zvuk na pódiu + nahrávání
Napsal: úte 19. kvě 2009 19:58:21
od rfsrfs
Hraju v kapele basa + kytara + elektronika....používám kurzweil K2000+AKAI MPC1000(z toho mi lezou samply a beaty)...+ zpěv ...všechno to míchám v stařičkym mixáku mackie CR1604 a leze mi to za mnou do beden 2x RCF 325A + 1x DB sub.OPera(todle PA mi slouží jako kytaristovi aparát.,takže nepoužíváme ani nepotřebujem odposlechy - vzhledem k druhu hudby,který hrajem a na místech kde hrajem (většinou malý prostory,kde kvalitní zvuk je vzácnost ).....pořídil sem si alesis HD24 (verze notebook zvukovka mám za sebou,...takže mám jasno..:-)HW způsob mi vyhovuje naprosto)..a chci ho používat hlavně na zkouškách a koncertech ,takže systém..plug and play
..co nejjednodušší.....píchnu kytaru ,basu a můj mixik...no a ten mixik s tim si nevim rady ,jak to zapojit.....mám starej mackie CR1604...má 8 insertů,kde když nedocvaknu jack ,tak jsou v podstatě directy,ale protože bych chtěl mít tam i ty efekty ,který mám v auxech tak nevim,jak to udělat...vím jen ,že ty outy jsou pre-eq a pre-aux..... .Vzhledem k tomu ,že používám v auxech efekty a jsou v hudbě dost důležitý,chci ,aby se stopy nahráli i s efektama,ale problém je ten,že ten mackie má výstupy pre aux a pre eq......je nějaký řešení,jak to vyřešit?...nebo je to o tom poohlednout se po jinym pultu s directama ,který má funkci post-eq nebo post-pre.....chci prostě co nejjednodušší mobilní způsob vícestopýho nahrávání...popřípadě co byste mi doporučili jako řešení...díky za jakýkoli názor..
Napsal: stř 20. kvě 2009 15:12:51
od safa
Neda se to v nem nejak interne prepatchovat aby mel dirouty post-eq (jako to treba jde v MIDAS Venice) ? A efekty si nahraj zvlast ... aspon si to muzes primichat postprodukce dle libosti.
PS: Pokud ovdpovidam na neco jinyho nez na co ses ptal tak SRRY, cet jsem tvuj prispevek jen zbezne bo mi ten text prijde tak zvlastne formatovanej ze se mi strasne spatne cte (dlouhy vety, zadny mezery mezi vetama, spousta tecek ...
Napsal: stř 20. kvě 2009 16:12:46
od jardatop
Pokud pouzivas efekty na aux sbernici, tak ty se ti stejne nenahrajou do zaznamu z direct outu. Vicestope zaznamy z koncertu z direct out se efektuji potom v DAW. Jinak to nahrat nejde.
Napsal: stř 20. kvě 2009 19:06:59
od rfsrfs
tak mix má post-eq - sem to spletl ,omlouvám se.Ty efekty z auxu to se nedá nic dělat,aspoň vim,že pultem s directama to nevyřešim...
díky
jardatop píše:Pokud pouzivas efekty na aux sbernici, tak ty se ti stejne nenahrajou do zaznamu z direct outu. Vicestope zaznamy z koncertu z direct out se efektuji potom v DAW. Jinak to nahrat nejde.
Napsal: stř 20. kvě 2009 20:48:14
od jardatop
Jakoze ty inserty jsou post eq? To je mozny. Yamahy to maji taky. Ale napr. Soundcrafty maji inserty pre eq.
Napsal: čtv 21. kvě 2009 17:08:52
od rfsrfs
jojo je to tak....
jardatop píše:Jakoze ty inserty jsou post eq? To je mozny. Yamahy to maji taky. Ale napr. Soundcrafty maji inserty pre eq.
