Aké sú správne polohy mikrofonov na bicích?
sosik
Příspěvek od sosik » čtv 18. čer 2009 9:33:07
Zdar, nech čítam ako čítam nevidím to tu :-) tak sa skúsim opýtať: aké sú správne polohy mikrofónov na bicích?
Kopák: mám dať viac dovnútra, alebo von, už som počul radu "nasmeruj ho vo vnútri na miesto úderu, tj na šľapku", bol aj prípad keď som ho musel položiť dovnútra a najhoršie bolo keď mal na bicích plnú blanu :roll:
Snare: je lepšie dať ho čo najviac kolmo na blanu alebo nasmerovať viac na celú plochu blany, poprípade ho dať zospodu?
prechody tá istá otázka:-)
OH: na veľkom pódiu ich snímam cca 30-40cm nad a som spokojný, čo ale robiť keď som niekde v klube a všetko prehlušia:-) dať ich zospodu? prebehol som si všetko o tlmení a o plexisklovej bariére len ma napadlo či s tým má niekto skúsenosť a sníma ich zospodu ...
Hit Hat: aká vzdialenosť a aké miesto? spojnica plechov alebo zvrchu...
som len zvedavý ako ste s čím spokojný, a čo kto preferuje:-) dik
Adrub
Jak utisit bubenika (tedy nejprve bici)
Příspěvek od Adrub » čtv 18. čer 2009 11:50:23
Správnou polohu mikrofonů u bicích nelze určit. Vždy je to dané zvukařovo zkušenostma, kvalitou snímaného nástroje a umění bubeníka. U kopáku by měl být mikrofon u přední blány, tak, aby snímal celej buben. K hrací bláně se dává u horších bubnů, které nehrají a snímá se vlastně jen blána. Hihatku a overheady bych dával tak jak píšeš. Přechody jsou zase na zvážení každého zvukaře a kvality nástroje. Bylo by fajn si to vyzkoušet a porovnat, ale na to není nikdy čas a tak většinou skončí mikrofon tak 5 cm od bubnu a je to. Jinak občas se přechody ještě gate-ují kvůli přeslechů. Samozřejmě, že záleží i na bubeníkovi, protože, když do bubnů nebude umět bouchnout tak, aby to "hrálo", tak se pak můžeme(te) u mixpulto podělat a žádný dobrý zvuk z toho nedostaneme.
Jsem víc bubeník než zvukař ;-)
J.J.
Re: Aké sú správne polohy mikrofonov na bicích?
Příspěvek od J.J. » čtv 18. čer 2009 12:07:52
Zajímalo by mě jaké jsi měl problémy při zvučení kopáku s plnou blánou?? Já osobně je mám nejraději, kopák pak dokáže nádherně zatlačit bez toho aby jsem ho musel nějak extra tavit. Ono i když má kopák díru, tak dávám raději mikrofon mimo ni.
Zvukař bez www stránek
Jakub
Příspěvek od Jakub » čtv 18. čer 2009 17:19:56
To J.J.: S plnou blánou jsem se setkal také a musím se přiznat, ze jsem s ni mel taky problem. Ale bylo to nastrojem, protoze nekteri bubenici (zacatecnici), udelaji to, ze predni blanu sundaji, dovnitr nacpou deku nebo polstar a pak ji zase nandaji. Ano, slovo "nandaji" je presne a vystizne, protoze ta predni blana nebyva zpravidla napnuta a naladena jak ma byt. Proto z toho pal leze zvuk jak kdyz hrajou na plexisklo. A snimejte tohle jeste navic cinskym mikrofonem mistniho rock-klubu... ;)
...není třeba hrát nahlas...
Fyla
Příspěvek od Fyla » čtv 18. čer 2009 18:48:02
J.J. píše:Zajímalo by mě jaké jsi měl problémy při zvučení kopáku s plnou blánou?? Já osobně je mám nejraději, kopák pak dokáže nádherně zatlačit bez toho aby jsem ho musel nějak extra tavit. Ono i když má kopák díru, tak dávám raději mikrofon mimo ni.
Moje rec! :smt035
Příspěvek od safa » čtv 18. čer 2009 20:05:11
sosik píše:Zdar, nech čítam ako čítam nevidím to tu :-) tak sa skúsim opýtať: aké sú správne polohy mikrofónov na bicích?
... spravne je to tehdy kdyz to dobre hraje ;-) respektive hraje tak jak potrebujes a jak si kapela a muzika zaslouzi ;-). Tos ale asi slyset nechtel ....
O tomhle na internetu najdes tuny materialu ... nejlepsi by bylo kdyby se ti podarilo nejak ziskat vyukovy DVDcko (uz jsem ho tu nekolikrat zminoval) Beyerdynamicu "Miking drums with Manni Von Bohr" ( Beyerdynamic ho dava k dispozici zdarma prostrednictvim svych dealeru tak zkus zavolat do G-tecu jestli jsi ze SVK). Tam ti dva hosi pekne ukazujou co to udela kdyz das tenhle mikrofon tamhle a tamten semhle ...
Kratka ukazka viz zde: http://www.audiopro.cz/files/beyer/many-op87-01.AVI
Pozn. Martin: doplním Safu, že ta krátká ukázka má 306 MB. Nicméně stojí za podívání.
Jose1
Příspěvek od Jose1 » sob 27. čer 2009 21:50:52
Plně se ztotožňuji s prvním odstavcem Safova příspěvku.
Na to fakt asi neexistuje žádná univerzální rada. Jenom bych doplnil, že když se mě zvukař zeptal jaký chci zvuk u kopáku (teď mluvím jako za bubeníka) tak jsem měl radost, že ho můj názor zajímá a poručil jsem si. Pak jsem tuto otázku pokaždé aplikoval (jako zvukař) a snažil se udělat zvuk dle představ bubeníka.
Až mi jeden profi frontman odsekl: No přece aby to dobře znělo......
Ptám se, a snažím se nicméně dál..... :D
Zdar naší práci..!!
george_58
Příspěvek od george_58 » ned 28. čer 2009 11:53:21
Zrovna včera jsem bojoval s kopákem. Mám D112 a nedaří se mi ji prostrčit dále do korpusu přez tu rezonanční díru (alespoň někde jsem četl že by se měl mikrofon dát co nejhlouběji?) a tak ji nechávám u té rezonanční díry. Jenomže tam je ten zvuk takový divný..mě se to vůbec nelíbí - je to zvuk takový tvrdý, nemá to žádný spodek. Na to bych nepotřeboval snad ani suby, když ten kopák hraje od 80Hz výš..
Tak jsem laboroval s EQ. A asi nejhezčí zvuk - pro mě- byl když jsem stáhl frekvenci okolo 200Hz, na 80 Hz jsem mírně taky stáhl a pak kolem 1000Hz jsme taky ubral a na šavli to zesílil. Nevím zda mě chápete :) ale jedině tak to hrálo pak spodek.
Včera to celkově byl porod - dřevěná kukaně podium, bez jakéhokoliv zatlumení a k tomu přetrvávající přepětí v sítí - pořád 250-256 V, vyfoceno mám i 259V. Ale nevhodná akustika asi zvuk kopáku přímo neovlivní ne? V celé té boudě to rezonovalo hodně na 200-400 Hz..
To už jsem odbočil.. nicméně, měl bych otázku jak na kopák s D112?Kde ji strkat u bicích s dírou a bez díry. Mám rád nízký spodek, basovky mám kopie SB1000, takže to zahrát opravdu umí (basa jela o poznání níž než kopák, ty 18" se při kopáku skoro ani nehly). Ještě dodávám, že na mixu je korekce LOW jen na 80Hz, nižší tam není. Pak je parametr od 100Hz a od 400Hz a HI na 12kHz. Dík za Vaše tipy :-)
Jose1
Příspěvek od Jose1 » ned 28. čer 2009 15:18:52
Asi blbej dotaz, ale neměl jsi na mixu namáčknutý ustřižení spodních frekvencí? Nebo nebyl kopák plnej dek, či molitanu?
Adrub
Příspěvek od Adrub » ned 28. čer 2009 16:45:29
Předpokládám, že ty bubny byly nějaké lowendy, ne? Pokud dáš mikrofon k díře u přední blány, měl by jsi dostat asi nejlepší zvuk z bubnu. Čím ho dáš hloubš, nebudeš snímat buben, ale pouze blánu a né každá blána hraje sama o sobě hutně.
george_58
Příspěvek od george_58 » ned 28. čer 2009 16:49:25
Nene, ořezané jsem to samozřejmě neměl :) Nějaká deka myslím v kopáku byla. Nicméně i tak když si člověk poslechne kopák do sluchátek, tak to prostě opravdu hraje spíše vyšší basy a ne ty nižší. Anebo pak ještě možnost že by bylo něco s tím mikrofonem. Ten je ale zánovní, použitý párkrát a přepravován v case..
Bicí byly podle mě slušné, zvuk celé soupravy byl super. Jen ten kopák prostě hrál výše a to bylo u obou kapel,ikdyž měla každá jinou soupravu.
Někde jsem taky četl, že basa hraje níže než kopák, tuž tak nevím.
Adrub
Příspěvek od Adrub » ned 28. čer 2009 17:08:29
nebyly ty bicí Yamahy? U nich je totiž známo, že i když je to super souprava, tak kopáky nemají takové basy jako kopáky z jiných, stejně dobrých sad ;-)
knobtweaker
Příspěvek od knobtweaker » ned 28. čer 2009 19:22:26
No pokud máž rád u kopáku nízké basy nedával bych tam asi D112 která je zvukově dost tvrdá, ale spíš beta 52, nebo Audix D6
kalfar
Příspěvek od kalfar » pon 29. čer 2009 0:51:31
Pokud ten zvuk v těch bicích nebyl, tak ho z něj nedostaneš sebelepším mikrofonem nebo nakroucením. Ty musíš pracovat se zvukem toho nástroje a vybrat z něj to nejlepší, ne vytvořit z libovolného bubnu vždy ten samý zvuk. A vyměňovat mikrofony kvůli lepšímu zvuku je při živém hraní velký luxus.
whitesabath
Příspěvek od whitesabath » úte 18. srp 2009 11:27:00
no ja mam taký istý problem s nazvučením kopáku. Tiež to hraje vyššie basy ked nie až stredy a subwofer sa ani nehne. Kopak je 24 palcový a blana nemá dieru čo som tomu zvuku pripisoval, ale tu som čítal príspevok, že do kopáku mic nedáva aj ked tam diera je tak nechapem. Podla mna ten kopak basy nepustí von ak tam ta diera nieje a mic priložený k blane snima len to plaskanie a malo basov. ???
