ozvucenie dvoch miestnosti
Napsal: pon 15. bře 2010 20:44:04
od yucht
Ahojte,
som celkom amater v ozvucovani cohokolvek, ale mam nasledujuci dotaz.
Mame dve miestnosti - operacka a poslucharen spojene 2 kablami o dlzke asi 500m - 1km. Potrebujeme urobit obojsmernu live komunikaciu medzi tymito miestnostami + s ozvucenim poslucharne. Mame k dispozicii jeden mixpult, bezdrotovy mikrofon Shure, jeden zosilovac, a dva repraky.
zapojenie je nasledovne: Na operacke je shure bezdrot mikrofon, z neho signal vchadza do mixpultu, kt. je v poslucharni. z mixpultu ide signal do zosilovaca, odtial do repraku v poslucharni aj na operacke. do mixpultu je pripojeny aj mikrofon v poslucharni.
problem je nizky vykon bezdrot mikrofonu, ktory je asi 500m-1km daleko od mixpultu + pri zvyseni vykonu sa to prejavuje vazbenim. Navyse, na operacke hlasia tiez slabu hlasitost repraku.
Ake by ste navrhovali dodatocne zariadenie na odstranenie nedostatkov, pripadne zmenu zapojenia ? Ak by to bolo dolezite, viem zistit presne modely zosiku, mixu aj mikrofonu.
Dakujem velmi pekne za akukolvek pomoc.
Re: ozvucenie dvoch miestnosti
Napsal: pát 19. bře 2010 10:43:01
od sosik
Ak som pochopil správne máš 2 miestnosti vzdialené od seba cca1km.
V 1. máš bezdrôtovú Shurku z ktorej ideš káblom do mixu ktorý je v druhej miestnosti ktorá je vzdialená cca1km. Tam je koncový zosilňovač a z neho je jeden reproduktor v tejto miestnosti a druhý je v miestnosti pri mikrofóne?
Napsal: čtv 03. čer 2010 11:43:57
od pisty
Problém je (jestli to dobře chápu) v úbytku signálu po cestě z bezdr. přijímačky do mixu (1000m kabelu!!!!)
co je tam natažený za kabel?
jaký je výstup z přijímačky?
Vyřešil by to asi distribuční zesilovač, jako se používal v rozhlasech - uživatel Honza637 ti určitě poradí...
Pasivní bedny a zesilovač ze kterého je tažený výkon opět 1000m je taky špatně - tam by se asi vyplatilo koupit aktivky - a opět signál do aktivky hnát přes distribučák...
čili takovýto model - Přijímačka bezdrátu -> distr. zes -> 1000m párák -> mix ( a klasicky co potřebuješ v posluchárně) -> výstup třeba z AUX do dist. zesilovače -> párák -> aktivka v místnosti s bezdrátem
Zásadní je ovšem druh a kvalita nataženého kabelu...
Napsal: čtv 03. čer 2010 23:31:56
od safa
Nemate mezi mitnostmi natazenou pocitacovou sit ? Podle me by se to dalo mnohem lip vyresit dvema Audio/IP kodeky (takovy maly krabicky od Barixu)
