Zvučenie klávesu/ Zvučenie krídla
ricardo47
Příspěvek od ricardo47 » čtv 01. dub 2010 19:27:39
Aké vidíte plusy a mínusi pri live zvučení klávesu a krídla? Momentálne si kapela vyberá, či bude hrať cez klavír Petrof alebo cez kláves Kurzweil PC-3X tak sa chcem dopredu pripraviť.
Fyla
Re: Zvučenie klávesu/ Zvučenie krídla
Příspěvek od Fyla » čtv 01. dub 2010 19:34:23
Nejvetsi problem je s "preslechy" (zalezi na zanru) a s ladenim... Kdyz se eliminuji tyhle dva faktory, je kridlo samozrejme lepsi.
Nick
Příspěvek od Nick » čtv 01. dub 2010 19:59:03
když mohu, tak se zvučení křídla či pianina raději vyhnu. Skoro celý nástroj totiž funguje jako ozvučnice a tak hodně nabírá zvuky z okolí, samozřejmě nejvíce ty hlučné jako bicí, komba apod.
a při velikosti našich pódií...
něco jiného je swingový orchestr v televizi, kde může křídlo stát 5 a více metrů od zbytku kapely, ačkoliv to většinou zase bývá playback :D
jenže když to tak dobře vypadá, že?
prostě za sebe mohu říct, že s tím bývají jen starosti a kde můžu, tam na live prosadím klávesy
a to jsem zkusil leccos - pianino mikrofonem zezadu a dvěma z vrchu, křídlo dvěma majky těsně nad ozvučnicovými otvory, nástroj různě orientovat (natáčet)...
ono taky když je na klasickém pódiu 8-10 m x 10 m víc jak dvacet muzikantů, tak už se nějaký hluk vyrobí
takže dle prostředí, kapely, žánru + hluku na pódiu
ricardo47
Příspěvek od ricardo47 » čtv 01. dub 2010 20:08:32
Podium zhruba 2mx8m takze ziadna sláva, zostava asi bicie, basa, akusticka a elektricka gitara, 3x spev a uz spominany klaves/klavir.
Nick
Příspěvek od Nick » čtv 01. dub 2010 20:12:54
a žánr?
ono taky záleží pro koho se hraje - jestli budou lidi sedět nebo poskakovat, kolik jich bude...
Příspěvek od Pavel Sedlák » pát 02. dub 2010 9:09:23
Tak pro zvukaře je křídlo vždycky složitější a Kurzweil je bezproblémová značka.
Jestli ale styl vyžaduje "živé" klapky, pak se s tím musíš poprat.
Způsobů je hodně, záleží taky na prostoru, kde se hraje, ale zpravidla používáme 3 mikrofony - dva uvnitř, třetí podle situace a podle toho, co má být slyšet, jestli prostor a "komplexnost" , nebo spíš konkrétní nuance...
ricardo47
Příspěvek od ricardo47 » pát 02. dub 2010 20:34:05
velkosť podia sa mení na 4mx9m. Žáner rock. Nad kridlom uvažujú kvoli zvuku, Petrof za 33 000Eur uz predsa nejako znie(kridlo je výbavou miestnosti kde mame hrať).
Jose1
Příspěvek od Jose1 » sob 03. dub 2010 11:27:37
.....no já tedy nevím, jak budete vychytávat ty "jemné nuance zvuku" drahého křídla, které bude stát vedle bicích. A v rockové muzice. A dvě kytary k tomu.
Šoupněte křídlo do rohu, postavte klapky a zametené. Takhle se budeš pouze trápit.
:D
Nick
Příspěvek od Nick » sob 03. dub 2010 11:51:20
přesně tak, nešel bych do toho
jenom trápení
ve výsledku pojedeš na hraně vazby a nebude kam zesílit v případě potřeby
Příspěvek od Pavel Sedlák » sob 03. dub 2010 14:08:14
Tak nezvučitelné to zase nebývá, ale jestli máš pochybnosti, tak to dejte Kurzweilema a bude vymalováno.
Když kapela tvrdě nevyžaduje křídlo, tak bude elektrický výsledek jistý.
A jestli je to Budař, tak se ničeho neboj, protože ti lidi hrát uměj :-)
