Připojení digitálního piána Yamaha DGX 620 do mix pultu
vjpt1
Příspěvek od vjpt1 » ned 08. srp 2010 19:30:10
Zdravím všechny zde na foru.
Chtěl bych se zeptat jako začátečník.
Jakým způsobem připojit digi. piano Yamaha-DGX620 do mixážního pultu (jedno jakého - zatím jsem žádný nekoupil), když piáno má pouze výstup na sluchátka. Pak má pouze USB výstup a vstup. Nic víc. Musím dle mého názoru pořídit jiné piáno, když budu chtít hrát ve vetší místnosti před publikem, nebo lze snímat nějakým mikrofonem zvuk přímo z reproduktorů zabudovaných v piánu? Pokud lze snímat, tak prosím o radu jakým mikrofonem a jaký mix pořídit. Předpokládám do mixu ještě akustickou kytaru a dva mikrofony.(Ale to už je asi jiné téma.)
Dík předem za radu
Pavel
Showservice
Re: Připojení digitálního piána Yamaha DGX 620 do mix pultu
Příspěvek od Showservice » ned 08. srp 2010 19:46:57
Linkovým kabelem vytáhni signál ze sluchátkovýho výstupu do pultu, buď napřímo nebo přes D.I. box. S akustikou to stejný, pokud má snímač, tak stejně jako s tim pianem. Pokud ne, tak nějakým nejlíp kondíkem. např. levnější Akg C1000 nebo třeba drašší DPA 4099G. Záleží na financích... :) -ke kondíku budeš potřebovat fantomový napájení
P.S. - K pianu doporučuju odposlech, protože se bude blbě hrát, když půjde zvuk jen z PA.
Jakub
Příspěvek od blaha » ned 08. srp 2010 20:18:55
Jak již bylo psáno výstup,ze sluchátkového výstupu, buď TS kabelem, pakto pojede mono, nebo TRS kabelem Y (třeba insertovej), do DI boxu nebo 2 (při stereu), na krátkou vzdálenost by ani bejt nemusel.
Osobě bych doporučil nákup komba, třeba:
http://www.audiotek.cz/product-19182-laney-ah-100
řeší to jak odposlech, tak malej mixáček (3 vstupy) a to i třeba včetně mikrofonu, má to i vestavěnej DI box pro výstupdo mixu při větších akcích, a střední akce to uhraje i samostatně.
No a při zvučení zvukařem, má zvukař jak kabely, tak DI bxy, pak si většinou nabere signál přímo z kláves do DIboxu a tobě ho může odbočit do komba, takže si můžeš pro svůj poslech nastavit sílu jakou potřebuješ, aniž by jsi mu s tím hejbal.
Já mám jeho předchůdce 2 kanálovou 80, a můžu říct, že pro reprodukci hudby z noťasu mi to uhrálo bez problémů taneční sál pro 300 lidí. Pochopitelně jsem ho tam měl jen pracovně pro nácvik scénky asi 30 lidí, ale ta rezerva tam byla. A když jsem hrál v kapele (rock), tak jsem to úspěšně používal ako odposlech v konfigraci CH1 klávesy, CH2 odposlechová cesta z mixu, namíchal jsem si poměr pro sebe a bylo to.
Příspěvek od TomasVv » pon 09. srp 2010 13:42:21
U těchto pian se předpokládá, že budeš mít svůj zvukový modul připojený přes MIDI, jinak jedině ty sluchátka přes di-box.
vjpt1
Příspěvek od vjpt1 » pon 09. srp 2010 22:14:57
Všem děkuju za radu.
Půjčil jsem si od bratrance jednoduchej mixák (má ho jako dj), a napojil jsem to ze sluchátkového výstupu. Hraje to, funguje to, takže bezva. Měl jsem hlavně strach, abych něco neodpálil, nebo že bude signál ze sluchátek příliš slabý. Není. Hraje to docela dobře.
Nyní začnu hledáním mixáku pro mou potřebu. Musím pročíst forum a pak se vás zeptám na nejasnosti.
Ještě jednou díky.
Pavel
jardatop
Příspěvek od jardatop » úte 10. srp 2010 10:48:54
Pokud hodlas koupit mixak, tak pro tvoje potreby urcite nebude vhodnej zadnej DJ mixpult. Radsi vyber neco takoveho od 2500,-
http://www.audiotek.cz/ATK/show.asp?cat ... =2&lang=cz
Kvalitativne pod Yamahu MG bych nesel.
Klavesy si tam muzes pripojit stereo, mikrofony a kytaru do mono vstupu a muzes i vybrat i nejaky model s integrovanym efektem. V pro tebe idealnim pripade by byla nejlepsi Yamaha MG124CX. Je tam jeden aux pro odposlech i integrovany efekt.
