Brum opět brum
Napsal: sob 25. pro 2010 9:47:44
od Jan Paukner
Dobrý den mám system na djing a chtěl bych hrát z DVD live koncerty na plazmu a zvuk ke mě do systému ale problém je v tom že systém mi funguje výborně i když připojím DVD ale když pak k dvd připojím plazmu v mým aparátu se začne ozývat brum a to tak že není pomalu slyšet koncert a postupem času se brum zvyšuje do obludných rozměrú.Nic méně jsem jse nezalekl a postavil jsem krabičku z 2ma tráfky( návod viz sinclair zesilovače cz) a celé to uzemnil nic méně ten brum tam stále je ale už není skoro
slišet ale já ho sliším tak co s tim
Re: Brum opět brum
Napsal: sob 25. pro 2010 10:24:50
od Gustav
Možná těsná blízkost plazmy a beden se mag. ruší , zkus troch oddálit mezi sebou zařízení
-Zvukař Gustav
Re: Brum opět brum
Napsal: sob 25. pro 2010 12:47:15
od Frenk
Proč zase nové téma na 1000x řešenou věc tady pomalu každý měsíc ? Pěkně si na papír nakresli to zapojení a hledej smyčku, zkontroluj jestli jsi dobře zapojil to trafo a je opravdu galvanicky odděleno, taky třeba co smyčka DVD - Plazma přes video signál ? Zda je bordel v signálu nebo v zemnící smyčce poznáš tak že když spojíš jen země a už se objeví brum je to zemní smyčka.
Re: Brum opět brum
Napsal: sob 25. pro 2010 14:45:05
od Jan Paukner
no je to tak že samotnej systém plus dvd funguje dobře když připojim plazmu objevý jse brum reproboxy mám daleko zesiky taky ale je divný že když obraz z dvd do plazmy spojim jen zemi tak nebrumi a když ho spojim i fazí tak to začne
Re: Brum opět brum
Napsal: sob 25. pro 2010 14:59:45
od Jan Paukner
A ještě mě napadlo co zkusit galvanicky oddělit obraz mezi dvd a plazmou
Brum opět brum
Napsal: pon 14. úno 2011 12:47:02
od sledge
To jaksi nejde, protože TV signál (analogový) je stejnosměrně vázaný.
Jinak fáze je jen u napájecích rozvodů, kde značí vodiče/póly, mající nenulový potenciál vzhledem zemi.
Nemá ta televize připojenou např. anténu? Co zkusi HDMI nebo tak něco... chce to hledat a hledat, zkoušet všechny možnosti. Někdy pomůže naopak propojení zemí...
Brum opět brum
Napsal: pon 14. úno 2011 16:44:28
od Frenk
Brum opět brum
Napsal: pon 14. úno 2011 17:30:41
od TomasVv
sledge píše:To jaksi nejde, protože TV signál (analogový) je stejnosměrně vázaný.
TV signál (PAL) má nějakou SS složku?
Brum opět brum
Napsal: úte 15. úno 2011 19:30:53
od amatér
Jen tak pro ucelení (možná by to mělo jít i do FAQ):
Brum vzniká zemní smyčkou a řeší se přerušením této smyčky?
Šum vzniká na káblech a řeší se symetričností?
Jde mi o to vystihnout jednou pro vždy, co způsobuje co a jak se co řeší (obecně). Už to tu psalo tolik lidí, že mám pochyby a nejsem si už ničím jistý. Díky moc
Brum opět brum
Napsal: úte 15. úno 2011 21:52:04
od sledge
TomasVv píše:sledge píše:To jaksi nejde, protože TV signál (analogový) je stejnosměrně vázaný.
budeš se divit, ale jo.
Stačí se neptat a hledat:
http://en.wikipedia.org/wiki/PAL" onclick="window.open(this.href);return false;
