Ochrana reproduktorů proti dešti
  • Nový firmware pro SQ
Jiří E
Příspěvek od Jiří E » ned 15. kvě 2011 12:43:31
Protože se blíží letní festivaly a protože prší tak vymýšlím ochranu PA proti dešti. Basové reproduktory nejsou obvykle problém ( PVC fólie a gumicuk ) , ale ostatní bedny mívám zavěšeny a málokdy jsou ochráněny stage střechou. Máte nekdo vymyšlené " pláštěnky " např z PVC plachty s nějakou průzvučnou přední stěnou, která příliš nekazí zvuk beden ?? Nebo nějaké jiné řešení používáte ??
kalvoj
Příspěvek od kalvoj » ned 15. kvě 2011 12:57:11
Nezkoušel jsem to a nemám to ověřené, ale kdesi jsem našel, že někdo používá ušitý kondom z látky a 10mm průzvučného molitanu a celé to impregnuje sprejem na goretexové a jiné funkční látky. Myslím, že i firma BOXX by mohla něco udělat, když ji zkontaktuješ.
Jiří E
Příspěvek od Jiří E » pon 16. kvě 2011 8:01:01
Tak to vypadá, že neprší do PA jenom mě. Fakt ještě nikdo nic nevymyslel ??
Pawlyk65
Re: Ochrana reproduktorů proti dešti
Příspěvek od Pawlyk65 » stř 26. dub 2017 12:07:08
Jelikož se blíží "venkovní sezóna" tak si zaslouží toto vlákno znovu otevřít...
snažím se vymyslet, jak reproboxy ochránit před deštěm. A to ze dvou důvodů - na prvním místě je bezpečnost, používám všechno v aktivu, již jsem vyměnil všechny "staré" typy Powerconů - do kterých "teklo" kolem kabelu za nové typy, kde je zatečení po kabelu vyřešeno. A za druhé ochrana boxů a repro samotných. Ochranné obaly se dají koupit nebo vyrobit to je jasné, ale ty nechrání přední stranu boxů což je problém, když se k dešti přidá i vítr...
Láká mě použít průzvučný molitan nebo průzvučnou tkaninu pro reprosoustavy. Má s takovým řešením někdo zkušenosti?
jak to ovlivní celkový zvuk systému? Jde mi o to něco nepořídit a vzápětí "nezahodit". Případně jiné nápady?
