Nastavenie limitera
yama
Nastavenie limitera
Příspěvek od yama » stř 29. čer 2011 14:02:07
Ahojte,
potreboval by som poradit, ako najefektivnejsie a najlepsie nastavit limiter na jednotlive kanaly v processingu.
Basy idu na bridge RMX1850HD, bedne su 2, kazda 600W.
Vrchy idu na RMX1850HD, kazda 300W.
Potom na jednom kanali budu aj aktivne bedne.
Podla coho nastavit limiter co najlepsie? Aby bola chranena aparatura, ale zaroven, aby som z toho vytlacil efektivne maximum?
Dik moc.
Frenk
Nastavenie limitera
Příspěvek od Frenk » stř 29. čer 2011 15:25:12
yama
Nastavenie limitera
Příspěvek od yama » čtv 30. čer 2011 8:53:17
Vdaka, ten druhy .xls je ozaj super!
Len jeden dotaz... V sekcii Limit conversions pri Power sa zadava vykon zosikov alebo bedni? Lebo mi pride zvlastne, ze to prepocitava bez toho, aby poznal oba parametre...
Frenk
Nastavenie limitera
Příspěvek od Frenk » čtv 30. čer 2011 10:19:14
Podle mě to je maximální příkon beden, u zesilovače tě nezajímá jeho výkon ale jeho napěťový zisk, z něj se pak spočítá pro daný výkon maximální hodnota vstupního napětí.
