Dva in-eary s jedním vysílačem
Earthworm
Příspěvek od Earthworm » úte 23. říj 2012 15:49:45
Ahoj, měl bych takový dotaz.
Hrajem sice povícero plesy, aj svatby, ale i zábavy a jelikož je teď v kapele čímdál náročnější se slyšet (častější hraní na větších akcích, více aparatury -> více bordelu, více nástrojů, atd.), poohlédám se po nějakém in-ear monitoru.
Jelikož jsme ale velmi často omezeni technikou (a já hlavně financemi), napadlo mě, jestli by bylo možné sdílet jeden in-ear monitor s dalším spoluhráčem, tedy jeden vysílač a dva přijímače.
Moje představa je taková, že in-eary mají vzadu L a R vstup, do kterých by se zapojily odlišné signály a pokud by jeden z nás používal jenom levé a jeden pravé sluchátko, tak by každý slyšel to svoje.
Tak se ptám, je to technicky možné tak, jak to popisuju? A sic, že z levého sluchátka poleze to, co je zapojeno v levém kanálu a z pravého pravý kanál, nebo se to bude nějak míchat?
Díky
maro
Příspěvek od maro » úte 23. říj 2012 21:02:51
pokud je vysílač stereo tak by to šlo. v levém sluchátku něco a v pravém něco jiného..
jinak já mám vyzkoušeno na jednom (mono) vysílači 4 příjmače.... bez problému.
Listen... and enjoy the sound
pavel.vojta
Příspěvek od pavel.vojta » úte 23. říj 2012 22:14:39
Všechny IEM které jsem viděl umí mód, kdy je vysílač přepnut na stereo a přijímače (beltpack) na mono s možností mixáže poměru L a R. U Sennheiseru se to jmenuje Focus. Pokud nastavíš tedy na jednom panning tak aby hrál pouze L kanál tak bude v obou sluchátkách pouze on. Totéž samozřejmě platí i pro R kanál. Můžeš tedy provozovat dva mono mixy s jednim stereo vysílačem a dvěma beltpacky.
Počet prijimačů na jedené frekvenci není nijak limitován ( napadá mě přirovnání k FM rádiu, což je vlasně totéž).
Pavel Vojta
zblebt
Příspěvek od zblebt » stř 24. říj 2012 8:17:47
Máte otestovány i přeslechy mezi levým a pravým kanálem?
pavel.vojta
Příspěvek od pavel.vojta » stř 24. říj 2012 9:28:01
U Sennheiser G3 udávají přeslech mezi kanály lepší jak 65dB. Na poslech bych řekl, že je to horší ale je to bez problémů použitelné. Volil bych ale kombinace mixů posílaných jedním vysílačem tak aby nebyly totálně odlišné, např. "big beat" k bubeníkovi a čistý spěv do druhého kanálu
Pavel Vojta
Earthworm
Příspěvek od Earthworm » stř 24. říj 2012 16:46:49
Díky za osvětlení, s tím focus módem to je dobrá věc. Když jsem procházel sortiment, tak mi padl do oka LD Systems MEI 1000, který už ho má.
http://kytary.cz/ld-systems-ldmei1000/HN108199/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ten už je tou cenou tak na mém maximu, takže po ničem dražším se nemá cenu dívat. Recenze jsou veskrze pozitivní, tak nějaký šunt to snad nebude. Přikoupíme přijímač a pojedeme na to dva.
