šum v aktivních reprobednách
Napsal: úte 24. zář 2013 11:51:01
od Václavec
Dobrý den
Nemohu se zbavit šumu v aktivních reprobednách Laney cx,mix je yamaha 206 c po případě allesis 16 usb.Malinko to poleví když tam dám před bedny di box a odpojím zem.Elektrika je z jednoho zdroje.Děkuji.V.
Re: šum v aktivních reprobednách
Napsal: úte 24. zář 2013 12:08:33
Jak moc šumí? Šumí i při odpojených kabelech? Šumí obě stejně? Nevím jak jsou osazeny a řešeny aktivky, ale pasiv moc nešuměl (osazení na úrovni Emm Beta a nějakýho pieza připojenýho jen přes RC článek - nulová výhybka). Nicméně osazené reproduktory by na šum vliv mit neměli, resp. spíš ho utlumí. Mě po přeosazení teprve začal v monitorech šumět EQ, do té doby nebyl slyšet.
Napsal: úte 24. zář 2013 12:13:28
od Návštěvník
Při odpojených kabelech je klid.
Napsal: úte 24. zář 2013 13:18:28
od KamilV
A není to spíš šum z těch mixů? Jaké máš úrovně na vstupech / výstupech?
Napsal: úte 24. zář 2013 13:28:13
od Zdeněk Prodance
Nemá to mikrofonní vstup nebo přepínač citlivosti nastavený na mikrofon ? To je běžný zdroj nadměrného šumu u aktivek, někdo to přepne a zapomene vrátit na linku. Aktivky šumí i bez připojeného (musí, pokud se s tím něco jako odpojení repro od zesilovače nebo jeho zamutování neudělá) mixu, ale pokud to výrazně stoupne s ním, tak je další příčina jinde.
Napsal: stř 25. zář 2013 14:41:37
od MADMAX
je to šum, brum, nebo "cvrkot"? Použití DI-boxu by na šum nemělo mít vliv, leda v tom, že srazí úroveň signálu a tím i šum. Pokud je při odpojených kabelech ticho, pak problém není v aktivních bednách, ale v předchozím komponentu v řetězci (pult). A ruku na srdce - všechno je to dost low-end, Vy by jste za ty peníze chtěl aby to nešumělo? Jak silný ten šum je? Uslyší to publikum v sále, pokud tam bude normální "hlukové pozadí? Jestli ne, tak bych to neřešil...
Napsal: stř 25. zář 2013 18:50:44
od Návštěvník
KamilV píše:A není to spíš šum z těch mixů? Jaké máš úrovně na vstupech / výstupech?[/quo
Ahoj,všechno bývá do nuly,nic zbytečně nepřebuzuji
MADMAX píše:je to šum, brum, nebo "cvrkot"? Použití DI-boxu by na šum nemělo mít vliv, leda v tom, že srazí úroveň signálu a tím i šum. Pokud je při odpojených kabelech ticho, pak problém není v aktivních bednách, ale v předchozím komponentu v řetězci (pult). A ruku na srdce - všechno je to dost low-end, Vy by jste za ty peníze chtěl aby to nešumělo? Jak silný ten šum je? Uslyší to publikum v sále, pokud tam bude normální "hlukové pozadí? Jestli ne, tak bych to neřešil...
Děkuji za odpověď.V
Napsal: stř 25. zář 2013 20:08:33
od Zdeněk Prodance
http://www.laney.co.uk/products/product_details/33
Je to tohle ? Ještě jednou se zeptám, který vstup používáš a který ne. Výstup z mixu by měl jít do linkového (zřejmě jack) a všechno ostatní stáhnout na nulu. Pokud je to bedna s jinou elektronikou, tak dej odkaz na ten typ, který máš.
Napsal: ned 13. říj 2013 5:35:08
od vaclavec
Zdeněk Prodance píše:http://www.laney.co.uk/products/product_details/33
Ahoj.JJ jsou to tyhle bedny,Používám linkový vstup.
Napsal: ned 13. říj 2013 11:23:31
od Zdeněk Prodance
A máš stažený ten mikrofonní ? Pokud ovšem šum zmizí při odpojení zdroje signálu (mix, zvukovka...), tak je příčina v něm a ne v bedně. Stejně tak by měl zmizet když stáhneš citlivost bedny na nulu (pokud má takový rozsah regulace, některé nemají). Rozumíme si i v termínu šum ? To je zvuk asi jako když venku a nejlépe v přírodě prší, nemá žádný rozpoznatelný tón, rytmus, nic. Není to bzučení, není to bručení, není to cvrlikání, jen takové šššššššš. Na to jsi ještě neodpověděl, je to podstatné. Jakým přesně diboxem jsi to zkoušel umravnit ?
Co se obvykle udělat dá, je stáhnout citlivost bedny a přidat na zdroji signálu co to jde, aniž by začalo něco zkreslovat.
Napsal: stř 29. čer 2022 14:45:25
od Edems
Čau. Chci zeptat, když připojím napájecí kabel od noťasu, tak mi šumí nebo prskaj repro bedny, a když ho odpojím tak je klid. Dá se to nějak řešit? Protože při mixu mi ta baterka dlouho nevydrží. Díky
Napsal: stř 29. čer 2022 14:53:25
od relaxmusik
Ano, zapojit přes directbox. Bohužel zdroje u notebooku jsou nevyzpytatelné. Já mám specielně udělaný notebook od Dell, ssd disk a místo CD rom další baterku, vydrží uplně běžně přes 10 hodin provozu při běžném nasazení. Jako zdroj mi vybrali který toto nedělá, takže s tím nemám problém.
