Sennheiser e609 vs mackie dl1608
Tommm
Příspěvek od Tommm » úte 21. led 2014 21:13:46
Ahoj vsem,
Resim problem s ozvucenim kytaroveho komba.
Kombo laney vc15 -110 hraje na podiu dostatecne. Kdyz ho ale chci prizvucit do salu, pouziju mikrofon sennheiser e609, krery umistim standardne pred reproduktor. Mikrofon je zapojen do mackie dl 1608.
Predni bedny mam db sub 15d + db dvx10.
No a ted ten problem - i kdyz natocim gain na co nejvice (tesne pred peak) a fader je take skoro na max, tak z beden leze slaby signal, ze ho skoro prerve kombo z podia. Jak je to mozne? Kde delam chybu? Ostatni mikrofony (bici, zpevy atd. jsou v pohode i s rezervou).
Diky za radu
Tom
Re: Sennheiser e609 vs mackie dl1608
Příspěvek od blaha » úte 21. led 2014 21:18:10
Eliminuj problém zkoušením jinde.
mikrofon
kabel
nastavení vstupu mixu
Tommm
Příspěvek od Tommm » úte 21. led 2014 21:24:00
Kabel je ok, zkousel jsem jich vic.
Zapojoval jsem to i do jinych vstupu, kde treba jsou vokaly (ty jsou ok).
A porad to neni ono.
Tedy je mi fakt divne, ze by to potrebovalo tolik zesilovat gain - skoro na doraz.
jerry.hadr
Příspěvek od jerry.hadr » úte 21. led 2014 21:33:50
a mikrofon v jinem mixu se chova jak?
Tommm
Příspěvek od Tommm » úte 21. led 2014 21:48:38
Jiny mix nemam :(
Muzete mi pripadne napsat jak nastavujete gain u vokalu? A jak u mikrofonu ke kombu? Vychazim z toho ze hlas je mnohem slabsi, nez zvuk komba. Presto na vocalni mikrofon mam gain cca v polovine a bohate to staci (beyerdynamic tg v71). U mikrofonu ke kombu mam gain skoro na max. Je to bezne?
maro
Příspěvek od maro » úte 21. led 2014 21:53:23
A zkusil jsi dat k tomu kombu jiný mikrofon? Popřípadě jestli ho mas dobrou stranou ke kombu ...
Listen... and enjoy the sound
Příspěvek od Zdeněk Prodance » úte 21. led 2014 21:56:47
Nemáš ho špatně natočený ? Zkusil jsi ho i v jiných vstupech i do něj mluvit ? Pokud má výrazně slabší signál než ostatní, tak je prostě vadný, zkus u komba některý z těch vokálových pro porovnání.
Tommm
Příspěvek od Tommm » úte 21. led 2014 22:02:01
Zkousel jsem kabel - ten je ok
Zkousel jsem jiny mikrofon - akg d40 (od virblu) = vysledek stejny
Zkousel jsem shure pg(ted presne nevim model) = vysledek podobny
Zkousel jsem jine savle = vysledek stejny
Tommm
Příspěvek od Tommm » úte 21. led 2014 22:05:40
Zdeněk Prodance píše:Nemáš ho špatně natočený ? Zkusil jsi ho i v jiných vstupech i do něj mluvit ? Pokud má výrazně slabší signál než ostatní, tak je prostě vadný, zkus u komba některý z těch vokálových pro porovnání.
Ty vokalove jsem nezkousel. A pokud ho tam dam a ponecham stejne nastaveni jako je na zpev, pak by mel logicky hrat mnohem hlasiteji nez zpev ( kdyz bude mit silnejsi zdroj zvuku). Je to tak?
Mozna se ptam hloupe, ale uz fakt nevim.
Příspěvek od Zdeněk Prodance » úte 21. led 2014 22:34:12
Ano, pokud bude stejně vzdálený a stejně natočený ke stejně silnému zdroji zvuku, tak by měl dávat zhruba stejný signál, ovšem nepodceňoval bych ani vokalisty, ani vliv vzdálenosti, ono když někdo řve s mikrofonem na rtech, tak to opravdu není slabší, než ze vzdálenějšího reproduktoru komba. Nicméně rozsah gainu na mixu by měl stačit na dorovnání, jinak je něco blbě.
Tommm
Příspěvek od Tommm » stř 22. led 2014 8:58:10
Díky za rady, vše ještě jednou vyzkouším.
Tom
Příspěvek od Návštěvník » stř 22. led 2014 13:09:35
Možno sa tretí krát opýtam "blbo" to čo dvaja kolegovia predo mnou, pretože si neodpovedal. Vážne ho máš správne otočený? "Front" znamená k repráku, z pohladu zvukara musí byť vidieť logo sennhaiser.
Hooodne ľuďom to nie je na prvý krát jasné :-)
Příspěvek od Návštěvník » stř 22. led 2014 13:14:06
Návštěvník píše:Možno sa tretí krát opýtam "blbo" to čo dvaja kolegovia predo mnou, pretože si neodpovedal. Vážne ho máš správne otočený? "Front" znamená k repráku, z pohladu zvukara musí byť vidieť logo sennhaiser.
sorry, až teraz vidím, že sa to rovnako chová aj s inými mic.
Příspěvek od KamilV » stř 22. led 2014 13:23:38
A když jsi to zkoušel s tím vokálovým, zachoval jsi na mixu "vokálovou" kliku a cestu v páráku?
Skoro to na mě působí, jak kdyby tam podivně narůstala impedance a bylo nutné hnát gain na max. Nemůže být šluslá lajna v páráku?
Ale pokud se dostaneš skoro k peaku, tak je signál (jakkoliv) vybuzený a musí se to ztrácet až někde na sběrnici v mixu - co korekce? Dej je pro test na nulu. Co routování? Jde to do masteru? Nebo do podskupiny - není stažená? Je něco v insertu?
tommm
Příspěvek od tommm » stř 22. led 2014 14:54:27
Díky všem.
párák nepoužívám, je to DL 1608, takže tam ho nepotřebuji.
Mikrofon je natočený správně, navíc jsem ho zkoušel i otočit.
žádný inzert ani podskupiny nepoužívám, čistě jen mikrofon (správně natočený) - kabel (v pořádku) - mix (v jakékoli šavli). Korekce na 0 nemám, ale ani jsem je neměl nijak výrazně poštelované.
Mikrofon je nový, tak snad bude OK.
Ještě to po všech vašich radách znovu projdu a zkontroluju a snad na to přijdu.
tom
