Horní propust (High-Pass Filter)
GmlD_F
Příspěvek od GmlD_F » sob 20. pro 2014 22:14:14
Zdravím všechny na tomto fóru,
zajímalo by mne, k čemu slouží na mixu tlačítko pro zap./vyp. HPF.
Chápu samozřejmě, že to ořezává frekvence nižší než 80 Hz. Slyšel jsem také, že lidské ucho zachytí frekvence od 20 Hz výše a průměrná konverzace se pohybuje od 300 Hz výše, z čehož si dovoluji usoudit, že zapnutím tohoto filtru asi při zpěvu a nebo jakémkoliv nástroji z něj moc rozdíl nepoznám.
Z toho vydedukovávám, že mě to může zbavit takových věcí jako pazvuků, které mají frekvenci někde mezi 20-79 Hz. Nicméně, pokud tomu tak je, k čemu mi je pak možnost to regulovat (tedy zapnout/vypnout), když ony pazvuky stejně nikdo nechce...
Má otázky tedy jsou:
1. Pochopil jsem výše uvedené správně?
2. Kdy se HPF hodí mít vypnutý?
3. Kdy se HPF hodí mít zapnutý u nástrojů?
4. Kdy se HPF hodí mít zapnutý u mikrofonů pro zpěv/řeč?
5. Záleží jakési "pocítění" funkčnosti i na kvalitě beden?
Děkuji za pomoc i Váš čas!
Re: Horní propust (High-Pass Filter)
Příspěvek od blaha » ned 21. pro 2014 0:38:46
Pod 80Hz ti hrajou basové nástroje (např. kopák, FT, basa, pak třeba i klávesy), tady se neořezává, ostatní se ořezává právě i kvůli pazvukům.
Vzhledem k tvým dotazům vřele doporučuji si o tom nastudovat nějakou literaturu (Vlachý), odkazy tu jsou.
mekmek
Příspěvek od mekmek » ned 21. pro 2014 4:00:24
tak např.: HPF zapínám při mikrofonech, protože filtruje manipulační hluk, dunění z chození po jevišti apod.
Příspěvek od exxxi » ned 21. pro 2014 10:23:14
HPF určitě neořezává 79hz a 80 pustí. To ořezání probíhá s nějakou strmostí, např. 12dB na oktávu. U dražších pultů je HPF nastavitelné. V hrozných prostorech se hodí řezat mnohem výš, zpěvy třeba na 200. Hajtku a činele ještě výš. Předejdeš nahoukávání a šetříš PA od provozních ruchů a hluků.
Naopak v krásných prostorách na akustickou muziku je hezký ty spodky nechat.
