Logic Pro X multitrack playback
nemáte prosím vás niekto skúsenosť s multitrack playbackom z Logicu do mixu? Mám Si Impact, nahrám multitrack do Logicu, ale potreboval by som to pustiť naspäť jednotlivo po trackoch do jednotlivých vstupoch pultu. Problém je že neviem ako priradiť ku každej stope v logicu výstupný kanál, aby som si ho napatchoval ako vstup do mixu. Poradíte niečo?
Re: Logic Pro X multitrack playback
Ahoj. Hm, zajímavý dotaz. Vyresil jsi to nakonec? Toto by me taky zajimalo.
- pavlii
No po 5 letech se 13 příspěvky už možná prvotní tazatel neví o existenci tohoto fóra ale k tomu tvému: neznám Logic, ale prakticky všechny DAW to mají v jádru shodně: potřebuješ k tomu audio rozhraní (zvukovku) s více výstupy; příslušné audio stopy/skupiny pak "naroutuješ" v prostředí DAW na tyto konkrétní výstupy. Jinou cestu nemáš.
P.
P.
Děkuji mnohokrát za odpověď. Ještě mi ale není jasné, zda mohu naroutovat všechny kanály do jednotlivých šavlí na mixu jako je například tento https://www.music-city.cz/soundcraft-si ... -am0104386 a upravovat hlasitost při živém hraní pomocí jednotlivých šavlí. Ale asi by to fungovat mělo.
- pavlii
Web výrobce říká, že na typu 12 MTK je USB rozhraní 14-in/12-out, takže ano.
P.
P.
