Mono nebo Stereo
  • powersoft nakup
Bassman
Re: Mono nebo Stereo
Příspěvek od Bassman » pon 02. kvě 2016 12:23:57
No ja by som takuto akciu s kludom pustil sposobom jablcko-mix-bedne a to pekne stereo (aj tak ludia to stereo/mono pri nejakej diskotekovej hudbe fakt riesit nebudu). A pokial poznas skladby, tak sa urcite zaobides aj bez sluchatok.
http://www.hrbikmedia.eu
Příspěvek od Zdeněk Prodance » pon 02. kvě 2016 13:21:54
Vtip je v tom, že lidi nemusí řešit mono/stereo, to je vyřešené tam, kde nahrávka vznikla a pokud vznikla jako stereo, tak je skoro nemožné ji zmonofonit pouhým sečtením obou kanálů, aniž by došlo ke ztrátě kvality. Tím nemyslím jen ztrátu prostorové informace, ta se samozřejmě ztrácí i tím, kde proti bednám jsem, případně jak se pohybuji, ale ztrátu detailů, případně některých efektů. Nahrávky se sice snaží být s monem kompatibilní, ale to neznamená, že to nedopadne hůř a naopak, čím míň vadí sečtení L+R, tím míň jsou využité možnosti, které stereo dává. Souhlasím s tím, že to tady až moc rozebíráme a rozhodně není důvod z toho být nervozní, jen nechci, aby to zase vyznělo, že mono je vlastně nejlíp a zbytek pouze jakési teorie a čísílka...
Marian
Příspěvek od Marian » úte 03. kvě 2016 10:13:15
externa stereo zvukovka sa dá kúpiť za nejakých 7€ pokiaľ to nie je veľká investícia a na slúchadla to stačiť bude. Mono by reprodukovanú hudbu asi nehral v sále duplom. Ono pri zvuční kapely, súboru či zboru to stereo nie je nutnosť, ale na reprodukovanej hudbe je to počuť či už sa jeden z kanálov vynechá alebo sa obe zlúčia.
Bassman
Příspěvek od Bassman » úte 03. kvě 2016 10:50:00
Jasne ze je to pocut (mono/stereo), ale pokial ludia nemaju moznost priameho porovnania, tak si na diskoteke nevsimnu ci im hras mono alebo stereo. Proste v tomto pripade si myslim ze je technicky jednoduchsie pustit to stereo (kedze sa jedna o soft mix a bezne stereo zapojenie).
Ked sa ale robi pevna instalacia do nejakeho klubu, tak to s tym stereom nie je vzdy jednoduche, respektive je to kontraproduktivne a lepsie je ist na mono.
Příspěvek od Zdeněk Prodance » úte 03. kvě 2016 11:04:53
Tak že bych rovnou provedl celou instalaci v mono, to si umím představit tak na nějakém nádraží apod, rozhodně ne v místech, kam se chodí poslouchat muziku. "Lidi nic nepoznají" stojí za spoustou průserů, včetně vynechání etylalkoholu z receptury laciného chlastu a jeho nahrazení metylem úplně. Ani to ti lidé nepoznali, dokud to s nimi nezačalo jít opravdu horempádem z kopce.
Bassman
Příspěvek od Bassman » pát 13. kvě 2016 10:00:07
No, pre istotu som s rozpraval s kolegami a pytal sa kedy robia stereo a kedy mono. Tak vacsinou sa robi mono, pretoze ako som pisal, v mnohych pripadoch sa neda rozvrhnut kde dat pravy a kde lavy kanal (stropne repro, viac repro iba na jednej strane miestnosti, ...).
Samozrejme pokial to je mozne robime stereo.
Příspěvek od Zdeněk Prodance » pát 13. kvě 2016 11:41:19
Jde to i se stropními repro, on totiž vtip není ani tak v zachování původního sterea, to opravdu dost dobře v mnoha případech nejde, ale ve VYHNUTÍ SE nucenému sečtení signálu z obou kanálů. Pokud není nahrávka na 100% vytvořená pouze a jedině intenzitním "stereem", ale obsahuje i další informace o poloze zdroje zvuku (tedy o jeho vzdálenosti od mikrofonů a to se někdy dělá i uměle, změnou zpoždění), tak nevyhnutelně po sečtení v elektrických obvodech v různém stupni degraduje, ovšem ve vzduchu se vlastně nikdy nesečte, stále má levé a pravé ucho možnost mezi nimi nějak rozlišovat, kdyby nic jiného, tak to funguje jako jakýsi diverzitní příjem. Je to samozřejmě určitá komplikace a jsou případy, kdy nic než jen mono smysl nedává, ale aby se dnes všechno strkalo zpět do mona (s důrazem na to ZPĚT), pokládám za nesmysl a špatnou praktiku.
