Ozvučení obýváku
Rosta69
Ozvučení obýváku
Příspěvek od Rosta69 » ned 31. pro 2017 20:30:44
Ahoj..chtěl bych vás poprosit o radu....bydlím v panelákovém bytě kde je obývák je oddělený stěnou která je ze sádrokartonu,je dutá a na sádrokartonu jsou dekorační palubky.Reprobedny v rozích jsou zn.Dynaudio Emit 20 a jsou na stativech.Bohužel zvuk mi hodně degraduje hlavně v basech stěna za reproduktorama a také volné prázdná místa po krajích reprobeden,viz nákres.Zkoušel jsem použít na reprobednách i ucpávky na basreflex ale nepomhlo to...Chtěl bych na stěnu molitan ale to už mi drahá polovička nedovolika...poradí někdo ?
dík
Obrázek
Obrázek
Otas
Re: Ozvučení obýváku
Příspěvek od Otas » ned 31. pro 2017 21:09:22
Toto je spise pro hifi weby, tady se řeší ozvučování kapel a DJů na sálech. Doporučuji www.Audioweb.cz, tam mají hifisti své prostředí.
betaron
Příspěvek od betaron » pon 01. led 2018 17:56:04
njn, tady se pohybují vesměs zvukaři a lidé zabývající se PA aparaturou. Troufnu si říci, že máme i PA bedny na poslech Hifi ve svém pokojíčku místo málo účinných „gumáků“
Bedny, které vidím na fotce moc do spodků s tlakem dle tvých představ nepůjdou. I proto, že jsou vysoko nad zemí.
Jistěže řešení by bylo, musíš ale trochu laborovat… :shock:
Ten pěkný stoleček s rozmístěnou aparaturou zdvihnout aspoň o 20cm. Pod něj nechat udělat ploché bedny na distančních nožkách, štěrbina cca 5cm, s 15“ reproduktory namířenými k zemi.
Doplnit aparát o zesilovač 2x200W pro basy a crossover, např. dbx223. Do basů pouštět max. 100Hz, do satelitů komplet spektrum. Celkovou hlasitost budeš řídit z receiveru (nebo co to tam máš na stole). Výstup pro basy ze sluchátkového výstupu.
Je to náhradní řešení, ale chodí …. Mám to několikrát v různých varintách prověřené :D
Quicktor
Příspěvek od Quicktor » pon 01. led 2018 19:15:43
Přátelé,nic mi do toho není,ale pokud za tou stěnou ze sádroše bydlí nějakej nevrlej soused,
tak při použití basovejch patnáctek se mu bude drolit i zubní kámen.
Je fakt,že ty špičatý nožky oddělí bedny od podlahy,přesto pokud za to ve slabé chvilce vezmeš,
frajerovi se ve vaně zjeví tsunami jak vyšitý.
Tyto dotazy opravdu ponechme hifistům.
V.D.
Rosta69
Příspěvek od Rosta69 » pon 01. led 2018 19:54:08
betaron píše:njn, tady se pohybují vesměs zvukaři a lidé zabývající se PA aparaturou. Troufnu si říci, že máme i PA bedny na poslech Hifi ve svém pokojíčku místo málo účinných „gumáků“
Nezbláznil ses asi??? to je obývák,ne garáž to za 1.za 2.ty bedny mají basu jako kráva, a v tom je ten problém,,basy-sadrokarton-volné duté rohy...proč sem pleteš zesilovač a crossover to mi hlava nebere.Až si budu chtít srovnat barák se zemí tak si dotáhnu do obýváku ze sklepa 2kusy DB TECHNOLOGIES SUB 18H.
Naposledy upravil(a) Rosta69 dne pon 01. led 2018 20:42:24, celkem upraveno 1 x.
Rosta69
Příspěvek od Rosta69 » pon 01. led 2018 20:00:11
Quicktor píše:Přátelé,nic mi do toho není,ale pokud za tou stěnou ze sádroše bydlí nějakej nevrlej soused,
V.D.
do obýváku 15´´ basáky...obývák 5x4 metry,ty bláho,,já tady řeším jak odrušit basy od sadrokartonové stěny která dělá nepěkný odraz a tady mi radí ještě větší bedny....to je masakr.
Robert
Příspěvek od Robert » pon 01. led 2018 20:46:38
To, že někdo špatně pochopí tvůj problém ještě neopravňuje být jedovatý. Pokud chceš utlumit basy, nepomůže ti molitan na stěnu. Existují do rohů molitanové basové pasti, jimi se dají vytlumit nejen rohy za bednami, ale zkusil bych je instalovat i do dalších rohů v místnosti. Dále bych sázel na vytlumení duté stěny výplní akusticky pohltivým materiálem. Pokud nazýváš degradací hučení jistých frekvencí, je nejjednodušší je vyříznout na výstupním ekvalizeru, pokud zbytek aparatury tohle řešení umožní. Ono jsi místnost popsal, nakreslil a vyfotil hezky, ale nikdo ze zde přítomných reálný zvuk neslyšel, takže se konkrétně špatně radí. Dále tu nastává konflikt mezi akustickými úpravami místnosti a představami druhé polovičky, pro kterou jsou priority jinde. Nevidím například na obrázku křesla, kde se při poslechu sedí. Na sedačce to z principu nemůže být dobře poslouchatelné.
djmayo
Příspěvek od djmayo » pon 01. led 2018 21:00:06
Na upravu akustiky miestnosti sa používa špeciálny akustický sadrokarton (dierkovaný). Do steny sa nedáva bežná minerálna vlna ale špeciíálna protihluková buňačina či čo to je. Ešte sa robia aj riešenia že sa na povrch steny (je jedno či sadrokartón alebo panel) nalepí hobra resp. vrstvene kombinovana s inými materialmi. Drevený/lamino obklad je asi to najhorišie čo sa da na stenu dať z hľadiska akustiky. Do rohov sa taktiež davajú tzv. basové pasce. Umiestnenie repro v rohu nie je príliš vhodné zvlášť ak je basreflex zozadu. Resp. na rýchlo môžeš skúsiť ten basreflex vzadu dačím upchať, nebude to dunieť a bude to mäkšie na basoch, a možno to bude OK ja sám pri počúvaní klasickej hudby upchávam BR potom je to oveľa lepšie počúvateľné, s BR znie kontrabas, klavír či organ na basoch dosť nevyvážene - prebíjajú niektoré tóny aj keď moje repro k PC nie je nič extra dvojpásmovo 4" basačik a na HF mala kalota v MDF skrinke určené k PC. Potom ďalšia vec je room EQ to je kapitola sama o sebe, riešiť akustiku miestnosti, odrazy fázovou korekciou, parametrickým EQ atd., sám v tom nie som doma, na audiowebe toho nájdeš hodne tam to šperkujú do detailoch.
Rosta69
Příspěvek od Rosta69 » pon 01. led 2018 21:17:44
Dj potřebuje denně trénovat u mixpultu a z křesla by to nešlo takže u toho stojím hodiny,,,stěna bohužel rozebrat nejde,je to složité to vysvětlovat...co se týče basreflexu tak ten je ucpanej u obou beden ...abych to popsal lépe...když dám repra do středu místnosti tak je zvuk nádhernej ale jak dám bedny tam kde jsou na fotce a já stojím u mixáku tak ty basy splívají s nějakým divným odrazem basové vlny od té zdi a pak se ten poslech stává po několika minutách peklem pro uši...Ty basové pasti jsem doma nikdy neměl ,,,musí se to lepit na zed ? je možnost to upevnit i jinak?
betaron
Příspěvek od betaron » pon 01. led 2018 22:21:19
Rosťo omlouvám se ti, nyní chápu po upřesnění;
Jen na vysvětlenou, nejsem zastánce kraválu při domácím poslechu hudby. Jistěže ten patnáctipalcový reprák stačí jen jeden, nebo i dvanáctka, v každém případě je mít na mysli zaručené zpracování dynamické signálové špičky.
V tom místě, kde ovládáš své přístroje se basy z obou satelitů nevhodně sčítají, to je zřejmé. Právě proto je lepší mít jeden společný bas mezi satelity. Satelity oříznout, aby hrály nad 100Hz, nebo i výš. Poměr zvuku B/V pro nácvik DJ si nastavíš dle potřeby místa, na kterém v tomto případě stojíš.
Rosta69
Příspěvek od Rosta69 » pon 01. led 2018 22:35:54
Takže ty basové pasti by asi nepomohly co?
BVaudio
Příspěvek od BVaudio » úte 02. led 2018 9:19:14
Totálne nevhodne umiestnené boxy (tesne pri stene a v rohoch..),minimálne zariadená miestnosť, hladké odrazivé plochy.. Horšie to nejde. Výsledkom je extrémny zdvih na "basoch" medzi 70-200Hz, navyše určite s výrazným zvlnením. Určite aj tzv. trepotavá ozvena (dozvuk na stredoch napr. po tlesknutí). Posluchové miesto je na tej sedačke?? 90stupňov bokom k reproduktorom?
Akustiku jednoducho "neprečuráš".. Boxy vytiahnuť ďalej od steny a od rohov, skúšať. Ak to manželka nepovolí, tak jedine sluchátka.
Rosta69
Příspěvek od Rosta69 » úte 02. led 2018 9:28:46
Tleskat můžu jak chci,ozvěna v obýváku naprosto nulová....poslechové místo je vestoje u aparatury....
BVaudio
Příspěvek od BVaudio » úte 02. led 2018 9:41:21
Tak tam máš asi vákuum.. :wink: No nič, rob čo uznáš za vhodné.. Akusticky (umiestnenie boxov, odrazivé povrchy, "metóda" posluchu..) je to všetko špatne. A akustika je základ (95-99%). Okrem toho tolerantná polovička, potom sa s tým dá niečo urobiť.
