Nastavenie mixpultu
  • powersoft
Aleš
Re: Nastavenie mixpultu
Příspěvek od Aleš » stř 28. bře 2018 15:11:49
Dvouledkový indikátor na každém kanále slouží jen k orientaci během produkce, zda je signál přítomen (zelená) anebo není příliš silný (červená - clip). Na nastavení gainu je moc hrubý.
32-vstupý analogový pult určitě bude mít na každé šavli tlačítko označené jako PFL nebo SOLO, jehož stisknutím lze signál monitorovat ve sluchátkách a také zobrazit jeho úroveň na podrobnějším indikátoru v master sekci - buď se do této funkce stisknutím PFL na šavli automaticky přepíná výstupní LR indikátor, nebo pult má indikátor přímo určený pro PFL.
Podle této indikace lze nastavit gain mnohem přesněji. Nástroj se nechá hrát a přidává se gain, až indikace ukazuje někam okolo 0dB, se špičkami kolem +3dB - něco jako poslední zelená a první žlutá LED ve sloupci, záleží na konkrétním pultu a provedení jeho indikace. Pak je vstup dostatečně vybuzený a zároveň má dost rezervy pro případný nárůst vstupní úrovně, což v praxi většinou bývá potřeba jakmile se muzikanti během produkce "rozvášní" a opřou se do toho :)
