Behringer ep 2500
  • powersoft nakup
Lukáš 23
Behringer ep 2500
Příspěvek od Lukáš 23 » úte 15. kvě 2018 14:57:33
Zdravím ,,mám otázku ,mám zesilovač Behringer ep 2500, a potřebuju to propojit s mixem -omnitronic PM-524,,jaký kabely a jak to povedu ze zesiku do mixu?Dík
asterix1
Re: Behringer ep 2500
Příspěvek od asterix1 » úte 15. kvě 2018 20:23:39
Dobrý večer, toto je ďalší dôvod, prečo zvukarina "vymírá". Proste to tu zabíjajú takéto vlákna.
KarlosSou
Příspěvek od KarlosSou » stř 16. kvě 2018 9:16:37
Potřebuješ 2x kabel jack 6,3mm - XLR, nejlépe jack stereo a zapojení symetrické. Jacky strčíš do mixu LR out a xlr konektory na druhé straně do zesilovače LR in. Pak potřebuješ dva kabely se speakonama pro zapojení reproduktorů.
P.S: Od toho to snad forum zvukařina je, ne? Někomu poradit. Zabijí to nejvíc právě takovéhle reakce, to už sem nebude chodit nikdo ...
Příspěvek od PeBe » stř 16. kvě 2018 11:40:53
[OT]
KarlosSou: =D>
[/OT]
Milan T.
Příspěvek od Milan T. » stř 16. kvě 2018 13:06:48
Ach jo, to je zase rada!!! Kolega radí nesmysly - ani se nepodívá o co se jedná, ale hlavně, že radí!!! Potřebuješ tento kabel: https://kytary.cz/klavesy/kabely-propoj ... cinch-rca/
Mimochodem, kdyby si nebyl tak línej a stáhl si manuál, tak tam všechno najdeš!!!!
Lukáš 23
Příspěvek od Lukáš 23 » stř 16. kvě 2018 15:20:43
KarlosSou-diky moc za radu ,,
istuchlik
Příspěvek od istuchlik » stř 16. kvě 2018 17:22:55
Milan T. má pravdu - KarlosSou sice ochotně poradil, ale absolutní nesmysl...
asterix1
Příspěvek od asterix1 » stř 16. kvě 2018 19:54:27
KarlosSou: Zvukarinu zabíjajú aj takéto "rady odborníkov" :-). Ten mix má RCA výstupy, ktoré sú nesymetrické, a ty radíš použiť najlepšie stereo Jacky (mix) a XLR symetriku (amp) a ešte ti Lukáš 33 ďakuje za radu.
KarlosSou
Příspěvek od KarlosSou » čtv 17. kvě 2018 9:13:57
ajaj, omlouvám se, na fotografii pultu jsem viděl dva jacky a unáhleně jsem je považoval za výstupní.
Ano, potřebuješ kabel 2x Jack (do zesilovače INPUT L,R) - 2x cinch (RCA) (do mixpultu OUTPUT L,R)
Nebo kabel 2x cinch -- 2x XLR samec, ale musíš ho "znesymetričit"(u konektoru XLR spojiš piny 1 a 3 na které zapojíš zem (stínění) a "živý" připojíš na pin 2.Obrázek
