Výškový tlakový driver
Zamčeno
  • powersoft
zdpa0
Příspěvek od zdpa0 » stř 19. pro 2018 9:02:52
Mám pasivní reproduktory RS 12 HD jsou osazeny 1" horna s 1,5“ titanovým tlakovým driverem. Tento driver hrozně zkresluje. Poraďte někdo jakým typem jej nahradit?
asterix1
Re: Výškový tlakový driver
Příspěvek od asterix1 » stř 19. pro 2018 10:56:13
Vo všeobecnosti nie je možné nahrádzať HF driver iným typom len na základe toho, že sedí vyústenie a montážne diery na horn bez vykonania merania a návrhu novej pasívnej výhybky. V prvom rade overiť funkčnosť pasívnej výhybky.
kelly.ok
Příspěvek od kelly.ok » stř 19. pro 2018 17:27:27
Záleží kde to zkresluje... Měl jsem tu čest s RS15HD a ta měla vyloženě hnusný hlavně středy. Možná vysoko a blbě dělený, ty středobasy taky za moc stát nebudou. Tak či tak bych váhal jestli vůbec má smysl to řešit. Lepší bednu z toho ale jen jiným driverem neuděláš (i za předpokladu že by byl pro danou hornu vhodný, což může být problém takový najít), + vzhledem k tomu co už psal Asterix (měření - pokud se s tím někomu bude vůbec chtít dělat, nové výhybky, drivery) to překoná hodnotu těch beden... Je to prostě levný kompakt, nelze čekat, že to bude hrát jako drahý kompakt.
zdpa0
Příspěvek od zdpa0 » čtv 20. pro 2018 11:21:52
Děkuji za odpovědi, jaké repro by jste navrhovali? Používám to na živé hraní, kytara + midi. Děkuji
kelly.ok
Příspěvek od kelly.ok » čtv 20. pro 2018 11:40:55
Záleží kde se hraje/pro kolik lidí, a co se hraje, resp. co tam z MIDI jde (nějaký drum samply atd.?). Pro takový ten "samozvučící" solo projekt (jak si ho já představuju) bych viděl jako lepší variantu aktivky... klidně menší než 15"...RCF ART310A, RCF HD10-A, EV ZLX 12P
Příspěvek od PeBe » čtv 20. pro 2018 12:51:26
Souhlasím a podepisuji v plném rozsahu... :-)
Používám na podobné nasazení RCF ART312A a bohatě stačí na vše. Občas jim na větších akcích vypomáhám subem Alto TS218S.
Martin
Administrátor
Administrátor
Příspěvek od Martin » čtv 20. pro 2018 20:51:17
témat ohledně nových beden je tu dost (RCF atd.), zcela mimořádně toto vlákno uzamykám
ptej se případně v nich, ale nejprve si je pročti
administrátor, moderátor
Zamčeno
