Správne určenie pomerov urovni v reťazci zariadení
DavidSla
Příspěvek od DavidSla » úte 21. úno 2023 9:03:17
Zdravim zvukári, potrebujem poradit ohladne vyvazovania urovni medzi zariadeniami v reťazci zapojeného PA systému.
Mam dilemu: Ked napájam PC - externá zvuková karta (focusrite 2in2 L + R balanced output - mix yamaha mg10 (L output zo zvukovky do L line in vstupu PAN L ; P output zo zvukovky R line do druhého lne in vstupu mixa PAN R - výstup na bedne .
Vlastne cely tento reťazec ma 6 moznosti kde sa hrat s jednotlivými hlasitostami…ako to držať aby som mal co najmenšie skreslenie? Spotify, tidal v pc na max zvukovku na max line in mix stred? Master mix stred? Co držať vyssie a co nizsie ? Ako to funguje Vdaka…
Re: Správne určenie pomerov urovni v reťazci zariadení
Příspěvek od mkarr » úte 21. úno 2023 14:48:41
Nevím jak jsi napočítal šest možností, kde si hrát s hlasitostí, ale každopádně z počítače obvykle dává smysl, jít nějakou hlasitostí cca 3/4 maxima, ať to co vyletí z převodníku zvukovky využívá jeho potenciál. No a na podobných hodnotách to i držet dál. Do mixu jít linkovým vstupem, ať to nemusí procházet znovu zesilovačem který to na vstupu zeslabí odporovým děličem, aby to následně z té zeslabené úrovně opět zesiloval. Citlivost nastavit tak, aby vstup byl vybuzený na nějakou hodnotu co ten mix má rád, obvykle se označuje jako 0dB, při běžné až skoro maximální hlasitosti ve skladbách co plánuješ hrát. Kombinace šavli a výstup z mixu opět na nějaké hlasitosti, kde indikátory půjdou minimálně na 1/2 ukazatele a na bednách nastavit citlivost podle prostoru do kterého hraješ. Napsal bych že se z mixu má ideálně jet taky třeba na 3/4, ale obvykle se na akcích s časem na hlasitosti spíš přidává a né ubírá, tak ať je kem přidávat a nemusí se běhat zesilovat bedna.
DavidSla
Příspěvek od DavidSla » úte 21. úno 2023 21:34:57
Dakujem za informaciu. Hlasitosti uvažujem takto:
1. Hlasitosť v appke spotify
2. Hlasitosť v pc
3. Hlasitosť potenciometer zvukovky
4. Úroveň line in vstupu na mixe
5. Master úroveň mixu
6. Level na DXS18
7. Level na DSR115
Příspěvek od mkarr » čtv 23. úno 2023 15:11:50
Hlasitost v aplikaci a hlasitost celková v PC, jsou jen nějaká výsledná informace pro zvukovku. Až ve zvukovce vzniká audio signál. Čili hlasitost softwarová téměř na maximum, ať se využije rozlišení převodníku.
Výstup ze zvukovky a vstup do mixu, jsou jen dva potenciometry na jednom kabelu. Jeden na začátku a druhý na konci. Platí pro ně to co jsem psal o vstupu do mixu. A spíš mít v kabelu signál silnější než slabší, pro případ nějakého rušení. Mimochodem, to kroutítko zepředu na zvukovce ovlivňuje hlasitost Line Out výstupů co jsou zezadu zvukovky? Podle popisku "Monitor" bych to nečekal.
Level na SUBu pokud vím neovlivňuje hlasitost satelitů, ale pouze svou vlastní. Výhybka prostě jen propouští signál dál.
Pokud se ale dodržuje, že linkový výstup jde do linkového vstupu a nikde se hlasitost nedrží nesmyslně nízko, nebo to někde neklipuje, tak to prostě musí hrát v pohodě, ať je to skoro jakkoli nakroucené.
