Stránka 1 z 2
Zvučenie malých klubov a DIY akcií
Napsal: sob 24. úno 2024 12:47:06
od rbsn
Čaute všetci,
prišiel som si sem po radu od skúsenejišších.
Vopred sa ospravedlňujem ak tu už takéto vlákno je, ale nenašiel som.
Chcel by som začať zvučiť malé klubové koncerty, prevažne gitarovej muziky (punk, rock, metal, alternative), ale aj iné hudobné telesá ak bude možnosť.
Začínam sa obzerať po aparáte a na začiatok chcem ísť 2xvrchy 2xsuby. Páčia sa mi Electro Voice bedne, aj aktívne a aj pasívne. Čo si myslíte o zostave 2x EKX 12p + EKX 18SP alebo 2x TX1152 + TX1181. Prípadne EV Eliminator, je to dnes ešte požitelná zostava? Viem že k pasívkam potrebujem aj zosík,
niesom úplný nováčik čo sa zvukovej techniky týka, lebo aktívne hrám v kapelách a aj robím v nemenovaných hudobninách.
Zatial mám digitálny pult, XR18 alebo aj XR16, mikrofóny, stojany, kabeláž. S tým nie je problém.
Moja otázka je smerovaná hlavne na výber PAčka. Nechcem spraviť žiadny prešlap.
Rozpočet na PAčko mám tak cca 3500 eur.
Ešte musím podotknúť, že PA budem používať aj v skúšobni na spevy a pre moju cover kapelu (rock).
Ďakujem za všetky tipy a názory.
Želám pekný deň.
RBSN
Re: Zvučenie malých klubov a DIY akcií
Napsal: sob 24. úno 2024 18:15:23
od Marián
S EV myslín neurobíš chybu. Cena/zvuk tam je OK. Akurát subbas by som bral ETX18 EKX na mňa neurobil dojen oproti výrazne lacnejšiemu ELX nebol tak dramatický rozdiel. ETX už hrá ako z inej ligy, stačí v 1ks aj na malé skcie vonku.
Napsal: ned 25. úno 2024 13:24:43
od rbsn
A čo si myslíšo pasívnej sérii Tour X? Tam je sub TX1181. Mám možnosť kúpi aj tejto zostavy so zosíkom EV Q99.
Napsal: ned 25. úno 2024 20:48:57
od atrakce
Já zvučívám tyto malé klubíky (punk, rock, metal) převážně aktivním třípásmem, ale to je asi v tvém případě mimo. Ale před třípásmama jsem na tyto prostory používal pasivní koaxiály - monitory MX15 od SPL (osazeno RCF CX15N351) a super. Nejen dle mého ucha se dobře vyladěná bedna s koaxiálem blíží svým přednesem třípásmu. Když mě v létě v P.A. při akci jedno třípásmo umřelo, taxem místo něj operativně vrazil právě MX15, a obstálo se ctí.
Napsal: pon 26. úno 2024 9:55:25
od thomas
rbsn píše:
TourX používam dlhodobo, tie suby hrajú pekne a aj dosť, ale nemajú úplne ten kopanec, ktorý by si asi na tieto žánre potrebovaa. To ale vieš vyskúšať. Samotné vrchy TX1152 hraju celkom veľa a aj bez subu vedia niečo zabasovať, na metal to však nebude. Pozor na úzku hornu 60x40, nie všade sa to hodí.
Z mojej skúisenosti však určite znesú na live hranie výkonnenjší zosilovač, aspoň Q1212. Zmostíkovanú Q99 by som asi neriskoval.
Ja zvažujem, že by som dva tieto suby predal, tak ak by si mal záujem doplniť ďalší pár, tak sa ozvi :-)
Napsal: stř 28. úno 2024 15:16:58
od rbsn
Rozmýšlal som aj nad dvomi Q99 a nejaký DSP alebo crossover k tomu, nech to možem vyladiť trošku. To by asi bolo aj fajn čo sa výkonu týka a aj zvuku. Viem že TX1181 majú v sebe výhybku aby mohli hrať na jeden zosík, ale vraj to nie je nič extra čo som čítal. Nemal som možnosť to počuť na vlastné uši.
Napsal: stř 28. úno 2024 15:18:56
od rbsn
Viem že ETX je zvukovo niekde inde, ale aj cenovo. No aj tak ďakujem za tip.
Napsal: stř 28. úno 2024 15:23:59
od rbsn
Tie trojpásma sú pre mňa asi moc drahé :D Verím že zvukovo to musí byť balzám na uši, hlavne čo sa stredov týka...no zrejme ostanem a začnem s dvojpásmom + suby. Ešte stále si robím prieskum čo sa kde predáva po bazároch a tak.... aký používaš mix? Ideš full digital s tabletom? či máš nejakú mašinu a ideš normal z pultu.
Napsal: stř 28. úno 2024 15:35:17
od Damton
No třípásmo automaticky neznamená "balzám pro uši" :-D znám i pěkně protivné třípásma. Skvěle odladěné dvoupásmo s nižší děličkou a výborným driverem, hraje lépe než levné a průměrné třípásmo :-D
3 pásmo EAW kf200NT rozhodně nehrálo lépe než 2 pásmo ULTRA X40, nedělal bych z 3 pásma nějakou modlu že všechno řeší....
Napsal: stř 28. úno 2024 15:45:53
od rbsn
Tak určite sa v každej kategórii nájdu šmejdy čo nehrajú dobre a neexistujú žiadne pravidlá :D nemyslel som to až tak doslovne :D
Napsal: stř 28. úno 2024 16:47:43
od thomas
Pasívne delenie v TX1181 je použiteľné, ale žiadna sláva, je to na môj vkus privysoko a málo strmé. Ak uvaťžuješ len o jednom zosilovači, tak to už radšej hrať mono, základný crossover už má snáď každý dnes predávaný pult. Ja som to bežne delil na matrixoch v X32. Ale stále hovorím, že k subom aspoň Q1212.
Napsal: úte 12. bře 2024 13:49:06
od Claves
Pánové, prosím o radu.
Zatím stavíme z toho co se postupně sešlo...
2x RCF ART 915-A a mix Soundcraft UI24.
Potřeboval bych k tomu doporučit nějaký Sub - do budoucna asi 2 :).
Je to opravdu na DIY zvučení malých klubů, případně narozky a tak. Na větší akce jezdí profi zvukař...
Jak nejjednodušeji pořešit co posílat do vršku a co do Sub.
Vím, že jsou Sub, které v sobě mají již výhybku - to by pro nás amatéry bylo asi ideál.
Viděl jsem i řešení, že z mixu jsou zvlášť zapojené vrchy a samostatně Suby ( nastaví se v mixu) ...
Každopádně jaké ty Suby, aby to nebyla moc raketa a šlo to k těm 915 . dík
Napsal: stř 13. bře 2024 16:18:12
od Marián
Rcf ART 905 2ks pri sebe v strede medzi 315ky. Ak ste menej náročný mali by postačiť aj slabšie 705ky. V prípade lacnejšelj alternatívy inej značky úplne adekvátny min 705 a asi aj 905ke je dB sSub 915, lacne alternativy HK sonar 115SubD , Achat 115 A SubA... Crossover kľudne využiť ten v suboch každopádnd ak je digi mixpult riadiť to tam príde vhod.
Napsal: stř 13. bře 2024 18:36:00
od Miltan
Ja by som ku dvom ART 915 A vzal radšej RCF SUB 8003 MK iii. je čosi menší ako predchodca 8003 AS ii, ale je to 18". Oproti 15" subbasom zahrá viac, ale má stereo crossover, takže na začiatok sa dá použiť len 1 pri úplnej jednoduchosti zapojenia. Myslím s
Napsal: stř 13. bře 2024 18:48:58
od Miltan
Myslím si, že miešať značky boxov pokiaľ nie sú možnosti merania nebude najlepší. Nápad. Subbasy 702, či 705 mk iii by som vynechal. Je to slabota. Až 905ka začína hrať pokiaľ sme pri RCF.
