Cubase - změna zvuk. karty
Šupi
Vlastním Cubase LE AI Elements 6, udělal jsem přes zvukovku UR824 nějakou nahrávku a teď jsem si to chtěl pustit doma bez ext. zvukovky - rovnou z ntb, ale nehraje a nehraje.. Jsem s Cubase začátečník čili nevím kde mám hledat nějakou změnu zvuk. karty či co...hledal jsem, zkoušel jsem, neobjevil jsem
. Prosím o radu - díky..
- pavlii
Devices > Device Setup > VST Multitrack nebo VST Audio System. Tam se nastavuje ovladač pro zvukovou kartu. Pro tyto účely (přehrávání na notebooku bez speciální zvukovky) doporučuji nainstalovat freeware ASIO4ALL ovladač, takže ve výše zmíněném menu pak zvolit ten.
P.
P.
Šupi
Jo, do tohodle nastavení jsem zabloudil již předtím a ASIO4ALL mám také vybráno, přesto ale žádný zvuk... (V systému mám samozřejmě zvuky zesíleny..)
jiri
no a pak je ještě třeba ve VST Connection(F4) naroutovat(nastavit) výstupní sběrnice
Šupi
Výstupní sběrnice se pořád tváří jako by byla připojena zmíněná zvukovka - nesou pořád její název..
jiri
název neznamená že je naroutovaná ...ještě jednou...v záložce Device-vst conection-nastavím výstupy!!! pokud to neuděláš a nebo nechápeš, tak pak už se nedá nic dělat....
jiri
tak si to přejmenuj...a funguje to?
UR 824 je karta od Steinberga, kde spoustu věcí nemusíš řešit...např. zrovna ten routing, pojmenování sběrnic atd....to ostatní karty neumí..potažmo ta na základí desce
Hele, já na tom screenu vidím Device output a tam je pro L i R nastaveno REAR, to jsou přeci zadní reproduktory, takže ti to do FRONT pochopitelně nehraje.
Není náhodou zakopanej problém tady?
Šupi
Jinej výstup než REAR v možnostech výběru bohužel nebyl, ale odinstaloval jsem ASIO4ALL a znovu nainstaloval a už to chodí, nevím v čem byl problém... Každopádně děkuji za rady
