"Odšumění"
"Odšumění"
rychlej dotaz... Kamarád mě poprosiljestli bych mu nedokázal odstranit šum z jedné nahrávky mluveného slova. Chci se jen ujistit jestli metoda "gejtování" je dobrá cesta nebo existuje ijiný způsob..
Díky Kuba
Díky Kuba
Re: "Odšumění"
Musim to upřesnit...Je to šum z vnějšího okolí, nikoliv šum způsobenej špatnym mikrofonem
- pavlii
Re: "Odšumění"
Pomocí gate vyřešíš stav pouze v místech, kde zrovna mluvené slovo není. Takže pokud je cílem odšumění komplexní, tak za mě ne, GATE není správná cesta.
P.
P.
Re: "Odšumění"
ma.ro ti v podstatě odpověděl, teda poku jde o konstantní šum okolí, pokud tam nejsou další ruchy, nebo není proměnlivej.
Audition má v sobě taky utilitku na odšumění, bude to něco podobného jako v Audacity.
Je potřeba s tím ale stejně zacházet s mírou jinak z toho uděláš dobrou plachovku.
Jemě se pak dá použít i ekvalizér.
Rozhodně ale nečekej, že ho odstraníš úplně. Pak po těch všech procesech, pokud by se šum snížil na minimum by se možná mohl použít i gate, ale určitě nepůjde použít jako primární plug-in.
Re: "Odšumění"
I tou ekvalizací se dá šum srazit hodně. Nejlépe si vystřihnout kus šumu, prohnat ho frekv. analyzérem nejvytíženější pásma pak v nahrávce potlačit.
Re: "Odšumění"
CoolEdit (Audition) má FFT potlačovač šumu. Funguje ale na konstantní šum (brum, hluk klima, šum pásku, ...) a nejlépe, pokud je v nahrávce část čistě toho hluku. Tak trochu funguje i komprese ztrátovým algoritmem - při komprimaci se totiž "nepodstatné" informace (hluky) redukují...
Pokud je tam něco jako proměnlivý hluk z publika, tak jedině po částech. Ono to nefunguje jako ve filmech, kde stačí kliknout a Angelatron udělá zbytek za vás. I když existuje něco jako Spectra Layers od Sony
Re: "Odšumění"
No potes koste:))tak zkusim holt ten analyzator a nasledne eq..sice jsem s tim nikdy nedelal,ale snad to nejak zvladnu:
Re: "Odšumění"
Na odšumění je dobrej Izotope RX. Používám ho a naprostá spokojenost.
Re: "Odšumění"
Taky je dobrej Z-noise od Waves...
