Tvar basových pastí + tloušťka krycí fólie
Kubikus
Příspěvek od Kubikus » čtv 29. srp 2013 16:16:41
Právě předěláváme zkušebnu (cca 6 x 7 x 2,5 metru s minipódiem - bohužel:-) pro potřeby zkvalitnění pracovních nahrávek ze zkoušky a vytlumení hluku obecně.
Do rohu jsme dali komínky čedičové vaty Isover Aku (obdélníková podstava 40 x 25 cm), napresované v plastových pytlích knop od podlahy ke stropu.
25 cm ode zdi bude stěna z pásů Isoveru Domo (5cm) pokrytého dvěma vrstvami folie (pro jistotu) - připevněná na dřevěné trámky (stenu pod nimi uz máme vesmes vsude polepenou platy od vajec coby difuzory).
Přes vatu chceme dát ještě kompaktní stěnu 2cm tlusté geotextilie. http://www.agrotex.cz/katalog/cz/zbozi- ... 2x50m-seda
Děláme nějakou vyslovenou chybu? Tvar basových pastí byl trochu vynucený okolnostmi - myslel jsem, že balení bude mít čtvercovou podstavu, kterou fikneme po diagonále, ale špatně jsem to při objednávce spočítal. Má to velký vliv?
Z diskuzních fór jsem pochopil, ze vrstva krycí folie (v milimetrové tloušťce) nemá na absorpční vlastnosti rouna zásadní vliv. Pletu se?
Díky,
Kuba
sledge
Re: Tvar basových pastí + tloušťka krycí fólie
Příspěvek od sledge » čtv 29. srp 2013 16:32:18
Vyslovená chyba myslím bude ta, že to vypadá (pokud se mýlím, omlouvám se), že nic nebylo měřeno/počítáno. Takže ve výsledku to může být dost přetlumené na výškách, ale ne na středech - tlustá fólie může docela odrážet, pokud má více než nějakých 0,05 mm (zkrátka hodně tenká) a je natlačená na tlumícím materiálu. Jak to bude s basy, těžko říci, ale špatné by to být nemuselo.
Kubikus
Příspěvek od Kubikus » čtv 29. srp 2013 17:15:29
Moc děkuju za odpověď! Ano, skutečně jsem nic neměřil. Měřící mikrofon nemám a u svých kondenzátorů (Rode a jedna čína) bych musel někde lovit charakteristiku. Možná to udělám ex-post, resp. si to nechám přeměřit (je to bohužel zapadákov 60 km od Prahy). Ta místnost se razantně liší od akustických standardů (téměř čtvercový půdorys, pul metru vysoké pódium, kamna s komínovou rourou, atp.), takže jsem se laicky domníval, že když to krapet přetlumíme, bude jen dobře.
Ad fólie: Velmi přínosná informace, díky. Asi tam tedy nechám jen tu první parotěsnou fólii, ta má tuším míň než půl milimetru.
Kuba
Kubikus
Příspěvek od Kubikus » čtv 29. srp 2013 21:06:20
Pardon, prehlédl jsem se. Pokud to není překlep a má to být skutečně 0,05mm, tak to máme pech.
sledge
Příspěvek od sledge » čtv 29. srp 2013 22:22:06
Na měření dozvuku netřeba znát charakteristiku mikrofonu, jen je vhodné, aby to byla koule :-)
