Štúdio riešenie mixpultov
CSAgency
Re: Štúdio riešenie mixpultov
Příspěvek od CSAgency » úte 08. pro 2020 11:24:35
Dá sa nejako prepojiť tá MADI karta do PC? Našiel som toto https://m.thomann.de/cz/rme_madiface_usb.htm je to prevodník MADI/USB mohlo by to fungovať?
Keď je niečo dobré, tak je to dobré. :-D :smt020
CSAgency
Příspěvek od CSAgency » úte 08. pro 2020 18:29:51
Je Dante karta do stageboxu a vlaste by mala fungovať aj normálna Dante karta do VI, lebo kompatibilita by mala byť aj so stageboxmi
https://www.google.com/amp/s/www.bhphot ... i.html/amp
Exxxo mobil
Příspěvek od Exxxo mobil » úte 08. pro 2020 18:54:29
CSAgency
Příspěvek od CSAgency » stř 09. pro 2020 10:47:28
Podľa toho komu odpovedáš ak sa pýtaš k tomu stageboxu tak áno ale ak ku VI tak nie je to kompatibilné len s SI teda aspoň podľa popisu
Ferda
Příspěvek od Ferda » stř 09. pro 2020 17:09:39
Máš více možností.
Buď koupit DANTE kartu pro Vi1, vyměnit ji s MADI (Vi1 má jen jeden dvojitý port D21m pro externí karty):
https://adn.harmanpro.com/product_attac ... iginal.jpg
Pak můžeš přes switch po DANTE připojit více zařízení včetně stageboxu.
Nebo použít RME MADIface, kterou jsi už zmiňoval:
https://www.soundcraft.com/en/product_d ... series-pdf
Jsou tam nějaká omezení na 32in/48out, ale zase jdou použít ProTools a další, viz popis v odkazu:
"The Setup for Vi1 is the same as for the other Vis with respect to the connection of the Macbook, RME interface and
MIDI interface (if used), however the situation with where to connect the RME’s MADI connections is different on the
Vi1, and there are more limitations to be aware of.
The Vi1 has only a single option card slot on the console itself. If no Stagebox is being used, the situation is simple;
all that is needed is to install an Optical MADI card (Part number RS2426SP, not supplied as standard) into the
console’s expansion slot. See the connection diagram on the next page.
This MADI card will show up in the console’s Local I/O patch and therefore allows up to 64 channels to be shared
between use for Plugins and recording/playback, via the RME MADIface interface.
If a Stagebox is being used on Vi1, the situation is more complicated because it is no longer possible to connect the
RME interface to the back of the console.
The only option here is to use a Compact Stagebox, because this has an option slot that allows the same type of
optical MADI card fitted to the console, to be installed. Here there is the limitation that you are not able to use the full
64ch capacity of the MADI card, because the link between Stagebox and console only contains 64 channels, and
some of these are already used for the inputs and outputs on the Stagebox itself. In practice, with the standard
configuration of 32 in / 16 out on the CSB, this means the optical MADI card for Plugins/recording can have a
channel count of 48 out (record channels or sends to Plugins) and 32 in (playback or returns from Plugins)."
V obou případech lze sice použít i stagebox, ale levnější bude použít převodníky přímo v pultu přes párák (pokud nemáš karty i do stageboxu).
Ještě by pak byla možná nějaká varianta pomocí dalších karet např. ADAT, ale bylo by to složitější.
Nejelegantnější je to přes DANTE, navíc je to dnes standart.
To co navrhuje exxxi je pouze pro pulty SI řady.
CSAgency
Příspěvek od CSAgency » stř 09. pro 2020 17:54:18
Asi bude najrozumnejšie si urobiť prieskum, aky by bol záujem o štúdio taký že by sa investícia za Dante vrátila do pol roka tak kúpim radšej ju, ak nie tak to zostáva na tej MADIface. :-D Ďakujem všetkým za rady, moc ste mu pomohli. :D
J.J.
Příspěvek od J.J. » čtv 10. pro 2020 9:12:37
CSAgency píše:
Jen malou připomínku, pro spojení s touto kartou musíš mít v pultu (stageboxu) MADI s optikou. MADI přes Ethercon, který bývá u Vi běžnější, k tomu připojit nejde.
Zvukař bez www stránek
Ferda
Příspěvek od Ferda » čtv 10. pro 2020 12:39:35
Být tebou uvažuju spíš o DANTE, není o tolik dražší a má víc možností využití v live i studiu.
Používali jsme to např. při spojení pultů Yamaha/Soundcraft, s možností dalších odbočení - (recording...), stačí k tomu levný switch a Cat.5e.
Pokud v pultu máš kartu MADI s Etherconem, jak správně upozornil J.J., tak je DANTE jasná volba.
PS:
Omlouvám se, patří tam standard.
CSAgency
Příspěvek od CSAgency » čtv 10. pro 2020 12:47:01
Asi to tak aj urobím dosť som o tom premýšľal, a radšej investovať raz viac ako kúpiť lacnejšiu verziu a drnuť čo keď to raz nebude stačiť..... Som zástanca toho že radšej priplatiť a mať to bez starostí.....
Ešte otázka.... Aký máte celkový názor na tento mix..? Myslím celkovo
Příspěvek od exxxi » čtv 10. pro 2020 12:55:21
V Čechách s tím umí dělat každý druhý, zvuk je v pohodě. Akorát už nastupuje novější generace. Ale když byl loni u Thomana ve výprodeji asi za 5000€, tak to byla super koupě.
Ferda
Příspěvek od Ferda » čtv 10. pro 2020 13:18:25
Podle mě:
Zvuk bez výhrad (i u většiny zvukařů), možná lehce lepší efekty oproti konkurenci.
Ovládání většinou taky OK, vadí pomalejší odezva pultu a pohyb faderů - lze vyřešit upgradem na Vi100, kde přibudou i další vylepšení.
Asi největší handicap je na větší akce malý počet faderů (na MON je to většinou OK).
Plus obecná bolest většiny digitálů - horší čitelnost displejů na slunci. U vyšší řady SC je to lepší, tak nevím, jestli i v tomhle upgrade pomohl.
Úplně dopodrobna by ti to popsal někdo, kdo ho vlastní.
Můj verdikt: je to dobrý pult na menší akce. Svědčí o tom i to, jak dlouho se prodává.
CSAgency
Příspěvek od CSAgency » čtv 10. pro 2020 13:43:06
Aj my ho vlastníme, akurát teraz dlhšiu dobu stojí kvôli korone, manuálne funkcie nedokážem ohodnotiť nakoľko som sním ešte nepracoval preto sa pýtam. BTW mne sa nezdalo že by obrazovka mala problém so svetlom ale môže byť aj tým že sme boli nadstrešení. Jediná chyba ktorú som zpozoroval od poslednej akcie na slnku že keď na displej dlhšiu dobu pieklo slnko tak sa tam vytvoril taký fľak všetko funguje ale trochu ma to zarazilo....
Bassman
Příspěvek od Bassman » ned 13. pro 2020 5:25:34
Mame ho v divadle, takze mam na nom uz celkom dost odkrutene. Skusim teda moje subjektivne dojmy, ale len v ramci pouzitia v studiu. Napriklad citelnost displaya bude urcite OK a podobne, take veci neham stranou.
Predzosilovace:
Myslim ze celkom univerzalny zvuk, neprifarbeny, velmi dobre sa s nim pracuje. Odstup signal sum ohodnotit neviem, PA sumi tak ze sa to proste neda poznat a na sluchatka sa tiez nespolieham, ale tam sa to javi ciste.
Prevodnik ten ohodnotit tiez neviem, nakolko mame iba MADI kartu bez USB, ani nic ine s cim by sme vedeli nahravat.
Dalej uz ide v tvojom pripade signal hned do PC, takze dalsie funkcie budu asi viac menej bezpredmetne, ale mozno aspon takto:
Pre tvoju pracu by som vysoko vyzdvihol zobrazenie indikatorov (merakov) vstupnych urovni (na hornej obrazovke). Velmi prehladne vidis vsetkych 64 IN, pricom indikatory su dostatocne velke aby si videl ci mas signalu malo, akurat, alebo ides do klipu.
Nech uz budes brat signal do pultu akokolvek, routovanie je tiez velmi jednoduche, intuitivne a prehladne.
Ako DAW je pult nepouzitelny, aspon co viem, nema potrebne komunikacne protokoly.
A vzhladom na to ze ho budes pouzivat v podstate iba ako prevodnik, je na to teda sakra velky.
Je tu aj moznost ze si nahrane stopy nebudes spracovavat v PC, ale "routnes" to naspat do pultu na jednotlive vstupy a budes spracovavat priamo v pulte. V tom pripade asi takto:
Pochopitelne nebudes mat moznost automatizacii, co je velke minus pri spracovavani nahravky. Comp a gate pracuju dobre, myslim ze aj v porovnani so soft plugin v PC by obstali dobre. EQ je na live dostacujuce, povedal by som taky obycajny priemer medzi pultami. Bohuzial som v minulosti vela robil na Midas PRO (1 a 6) a od vtedy uz pre mna ziadny EQ v digitaloch nie je dost dobry. Soft plugin EQ v PC budu urcite omnoho lepsie. Vi nema ani dynamicky EQ, respektive parametricky comp, takze dalsie velke minus oproti prace v PC. FX su podobne ako EQ taky priemer, v PC sa najdu urcite omnoho lepsie vecicky ... no je to taka velmi pohodlna a prijemna moznost spracovania nahravky ale touto cestou by som nesiel, iba ak v pripade nejakej rychlovky :)
Z toho co som pisal je teda jasne preco to nie je celkom vhodny pult do studia (preto ich v studiach nevidavam), ide predovsetkym o chybajuce moznosti pouzitia ako DAW contorler. Ale zo vsetkych moznosti ktore momentalne mas je to asi najlepsia volba a urcite budes spokojny. Kiez by som ja mal vo svojich zaciatkoch taketo moznosti :)
http://www.hrbikmedia.eu
CSAgency
Příspěvek od CSAgency » ned 13. pro 2020 23:38:41
Diki za názor, ako som už spomínal pre koronu, kedy nám odpadli všetky akcie, sme sa rozhodli že by sme skúsili ísť do niečoho čo bude vynášať aj počas krízy (teda aspoň počas volnejších opatrení) napadlo nás toho viac no tým že máme aké také vybavenie ku zvučeniu sme sa rozhodli pre štúdio.
Je to všetko v začiatkoch (odhlučnovanie priestorov, akustika.... A iné naoko zbytočné veci :-D ) ale po malých krôčikoch sa posúvame. Zatiaľ je to dočasné riešenie, ale to neznamená, že ak sa to rozbehne nevyužijeme to. Preto na začiatok chceme investovať čo najmenej a potom vlastne väčšina zisku pôjde do kasičky. Neskôr ak to pôjde, kúpi sa za to lepšie vybavenie a lepšie a potom najlepšie. 8) :lol: Akurát nás idú na SK zavrieť doma takže budeme mať čas robiť PR-ko oboznamovať ľudí a pracovať na štúdiu.
Určite to nieje môj posledný príspevok ku štúdiu a nahrávaniu v ňom, takže sa môžete pripraviť na kopu ďalších otázok.... :mrgreen:
Příspěvek od blaha » pon 14. pro 2020 9:50:06
Ferda píše:
Ahoj, sry za OT, ale můžeš dát nějaký info k tomu upgradu Vi100 pro Vi1, Google o tom zarytě mlčí, je tu Vi200, 400, 600, ale pro Vi1 jsem nic nenašel.
