Zvuková karta přez lan
Napsal: pát 02. úno 2007 17:14:33
od pango
Napadlo vas nekdy prehravat prez zvukovou kartu, pripojenou do prvniho pocitace, z druheho pocitace? Samozrejme s tim ze by oba dva pocitace byli pripojeni do LAN. Me to napadlo kdyz jsem zacal resit ze na notebooku mam integrovanou kartu a ve skrini se me vali peknej 4out 24bit PCI kterej bych zapojil do pc. Tzn ze na notebooku bych mel nainstalovanou virtualni zvukovku(a kdyby nejlip se mohla tvarit jako ASIO kvuli kompatibilite:) )Nj ale jak to provist? napadlo me instalace naky specialni aplikace, a nebo primo nejaky soft na nazdileni HW do jineho pocitace. Nesetkali jste se nekdy s tim? byla by to pro me velka vyhoda.
Za druhe to same by me zajimalo s MIDI prez lan
Re: Zvuková karta přez lan
Napsal: ned 19. črc 2009 15:40:22
od vranik
taky bych to bral...vyresil sem to pluginem do wiampu (remote output plugin), ale ma svoje mouchy a to podstatny....server ma tendenci se seknout, kdyz menim ve winampu uroven hlasitosti a pak uz se na nej neda pripojit, musi se killnout proces
Napsal: úte 28. črc 2009 14:21:33
od janek
MIDI po LAN by mohlo vediet MIDI-OX (http://www.midiox.com/)
Napsal: úte 28. črc 2009 14:50:08
od Frenk
Tohle by melo umoznovat Pulseaudio http://pulseaudio.org/, pripadne by se dal mozna pouzit i obvycejny netcat :-)
Napsal: úte 28. črc 2009 15:17:21
od Fyla
U podobnych reseni bude problem s latenci. Jestli jsi zminoval ASIO, asi ti nepujde jen o prehravani mptrojek, ze?
Napsal: úte 28. črc 2009 17:00:12
od Galapetr
Docela hezky je to vyřešený u softu Reaper http://www.reaper.fm/index.php - rovnou samostatným VSTčkem Reastream (použitelným i pod jiným softem http://www.reaper.fm/reaplugs/index.php) - . Samozřejmě s latencí je problém, spíš je to použitelný pro dálkový nahrávání víc lidí kteří nejsou v jedné místnosti (první hraje podle metronomu) , další postupně podle předchozího, a poslední to i ukládá. (Pak ta latence tolik nebolí).
