Jak dostat hudbu z vinylu do PC?
Napsal: čtv 10. bře 2011 11:54:59
od zvukar.ondra
Dobrý den mám hory vinyl, a potřeboval bych je dostat do PC. Bez předzesilovače je to slabí a s předzesilovačem je to zas moc silný děkuji za rady jak to udělat aby to bylo akorát .
Napsal: čtv 10. bře 2011 13:07:57
od jardatop
Nastavit predzesilovač tak, aby to bylo akorát.
A myslím, že existují i vyloženě předzesilovače na gramofon, které jsou asi impedančně prizpůsobeny akorát tomu gramofonu.
Jo a pozor na pravopis!!!!!! Na dvou řádcích jsem napočítal 6 chyb!!
Napsal: čtv 10. bře 2011 13:15:17
od JABAS
A aký máš výstup z gramcu ,a aký vstup do PC , alebo cez čo ideš do PC?Aký predzosilovač? Nieje signál moc silný už na vstupe do preampu, (ubrať vstupnú citlivosť) , alebo na výstupe z preampu , (ubrať signál na outpute preampu) .Ideš do zvukovky internej /externej?????A ešte ,niektoré zvukovky majú vstup prispôsobený práve na signál z prenosky gramofónu.Mala by byť označená ako PHONO
Napsal: ned 13. bře 2011 13:05:13
od zvukar.ondra
Ahoj
konektory na gramofonu jsou cinche a do PC jsem to vedl přes redukci cinch jack a vedl jsem to do mikrofonového vstupu.
Na předzesilovači nemám žádnou regulaci hlasitosti nemám a na gramofonu taky.
Ptal jsem se na to známého a říkal že to de přes mix pult nebo přes DJ pult.
Prý i přes karty do PC.
Každopádně děkuji za vaše rady třeba se to povede se to povede.
PS pravopis mě někdy zlobí..........
Napsal: ned 13. bře 2011 13:15:02
Takže z gramce budeš mít asi výstup linkovej, viděl bych problém v připojení do PC, předpokládám že do integrovaný zvukovky, nebo něčeho podobnýho.
V tom případě pořebuješ kabel TRS jack 3,5mm na 2xCINCH, a hlavně to připojit do linkového vstupu (modrý), tam by to mělo být OK, maximálně si pak ve správci hlasitosti upravit úrovně síly pro záznam (a třeba i reprodukci).
Napsal: ned 13. bře 2011 14:28:00
od dovicin
jak píše blaha, využil jsem cinch spojky (2x kabel samice samec jako prodlužka), které mi umožnily napíchnout pak kabel 2xcinchxmalý jack 3,5mm do kompu. není potřeba preamp, ale neuškodí. nahrál jsem takhle dva metry LPdesek asi za měsíc. počítám, že v PC máš SW, kterým pak reguluješ vstupní signál a ukládáš soubory.
Napsal: ned 13. bře 2011 19:50:30
od zvukar.ondra
Děkuji za rady jenom jsem nepochopil jestli to mám dát s předzesilovačem nebo bez ale děkuji moc.
PS dám vědět
Napsal: ned 13. bře 2011 21:59:37
od JABAS
Ak pôjdeš z linky do linky předzesilovač ti netreba , iba ak by stál za použitie, ale keďže ideš do internej zvuk. karty tak je zbytočné ho tam zapájať.
Napsal: úte 15. bře 2011 6:51:55
od zvukar.ondra
Napsal: čtv 21. dub 2011 12:36:38
od sledge
Já jsem dokonce slyšel o programu, který šelakové gramodesky naskenuje a z obrázku vytvoří wav
Napsal: čtv 21. dub 2011 16:52:30
od Jose1
Já bych jen dodal, že tenhle dotaz tu už padl a hodně se tu řešil.
Takže pro více info pohledat v tématech....
