Pár dotazů ke cubase, aneb návod k používání
Mám prozatím dva dotazy...
Chtěl bych se zeptat, jestli víte jak funguje nástroj envelope...dneska jsem ho náhodou strčil na lištu, vylepšilo to hi hatku...rád bych to pochopil víc do detailu. Potom malá drobnost...je možné měnit barvu audio eventů v prostředí cubase ale někde jsem viděl že se daly měnit barvy šavlí v mixeru -jak se to dá provést? Já jen že by mně to hodně usnadnilo orientaci...
Envelope neboli dynamická obálka není nic jiného než dynamické tvarování signálu (klasický ADSR). Vpodstatě totéž dělá jakýkoliv kompresor, akorát to nastavování je možná trochu víc "tricky". Já bych ti doporučil se na tyhle vymoženosti vykašlat a naučit se pracovat se single band kompresorama, jak nastavovat a co znamená attack, release, ratio, knee a seznámit se s tím co dělají různé topologie (opto, fet, VCA, vari-mu, diode bridge) a na co se hodí. Pak ať si sedneš za cokoliv budeš vědět jak nastavovat...
S Multiband kompresory a dynamickými EQ velmi opatrně dle mých zkušeností se tím dá zvuk hodně zk...it. Já je používám jen v případě nějakého problematického náběru a nebo jako kreativní efekt či deeser...
Barvy bohužel nevím...
- gabluk
Barvu nastavis tak, ze podrzis CTRL a kliknes do policka, kde je nazev dane savle. Objevi se okno kde si vyberes barvu. Stejne to muzes zmenit v seznamu stop, pak se adekvatne zmeni i bárva na savli mixeru.
bohužel mně to nějak nejde, objeví se klasický menu kde o barvě není nic...
- pavlii
No nějak se mi to nezdá - předně by se tady měla zmínit verze Cubase
Pro C5: v okně Projektu je na úrovni pravítka ikonka s barevnýma proužkama, kterou se zapíná/vypíná obarvení stopy a eventů v ní. Když je zapnuto, má hlavička stopy na pravém konci barevný proužek; kliknutím do něj lze vybírat barvu. V inspektorovi přibude vedle názvu stopy rozbalovací trojúhelníček - ten dělá to samé.
P.
P.
škoda že se to v mixeru nezabarví celý...ale ty proužky se mění...díky moc za pomoc!!
- pavlii
Tak jasný, ale když si dá člověk i tu práci s logickým uspořádáním stop u sebe (stejná "kategorie"), tak je to dotažené IMHO dost postačujícím způsobem.
P.
P.
- gabluk
Pokud si pamatuji, melo by to fungovat ve vsech verzich co jsem zatim mel (LE4, C5 a ted C6)
- pavlii
Ne, u mě klikání nefunguje (C5 - 5.5.2).
P.
P.
