I-onix FW 810s problém s propojením s cubase.
Dobrý den všem. Mám problém se spojením zvukovky a Cubase 5. Vše jsem zapojil, naistaloval, vyzkoušel, vše se zdálo být ok. Problém ale nastal při prvním zkoušení vstupů. Problém je takový, že MicPRE1 nahrává jen na pravou stranu a MicPRE2 jen levou MicPRE3-8 nenahrávají vůbec. Kouknul jsem do Device Sestup a tady začínají mé dotazy. Jak mám u těch kanálů změni z Inactive na Active? A druhý problém: Ve VST System link mám u MicPRE1 stereo in - Left. A u druhého naopak. Chci se zeptat jak docílým toho aby mi všechny vstupy nahrávaly na oba kanály? Díky moc všem za odpověd
- pavlii
Stačí si správně nadefinovat všechny vstupy - F11 (nebo F7, teď si nepamatuji) - VST Inputs. Vytvořit pro každý vstup samostatnou (=MONO) sběrnici. Případně (pro potřeby nahrávání ve stereu) vytvořit ještě i páry (=STEREO sběrnice). Vše viz manuál.
P.
P.
