praskání v bednách
praskání v bednách
Ahoj. Potřeboval bych poradit ,jak odstranit praskání v bednách.Mám aktivní bednyRCF ART 310A a skoro všude v hospodách kde hraju mám problém.Jak zapne třeba lednice tak to v bednách zapraská.Prý to dělá jiskření.Nevím jak to odstranit.Snad existuje odrušovací odpor.Šel by udělat prodlužovák s něčím co to pochytí?Poradí mě někdo?Díky Tony
Re: praskání v bednách
mám stejný problém, ale v domácím studiu. Zakoupil jsem nový PC, který má větší výkon a veme si více šťávy. Mám aktivní reproduktory Yamaha HS8 a zřejmě mi to praskání i odkouřilo zvukovou kartu Scarlett 2i2 2nd GEN. Nyní jsem zakoupil novou zvukovou kartu Steinberg RC22C a ta je funkční, ale jakmile zapnu bedny tak silně praskají a nevím si s tím rady. Vyměnil jsem i kabely a stále je zde praskání. Mám ze 2 zásuvek stejného okruhu napojeny 2 prodlužováky (z každé zásuvky 1 prodlužovací kabel 16A). V nich je napojeno 2x Yamaha HS8, PC Predator G3, monitor, USB Hub Linksys na 8 slotů USB, 5m LED pásek. Když mám zaplé bedny a je slyšet silný praskající zvuk, tak jakmile vypnu monitor tak praskání trošku poleví, ale stejné je slyšet praskání.
Jak co nejúčiněji toto praskání odstranit prosím ?
Předem děkuji za odpověď
Ještě doplňující informace používám na propojení beden se zvukovkou XLR x Jack 6,3mmHonzaMP píše: ↑pon 02. pro 2019 12:12:44Ahoj,
Pokud je vše správně uzemněno, tj. 3 kolíkové přívody 230V, k bednám.
A signálovka je symetricky a správně zapojená.
a mixpult není šrot typu omnitronic a podobná hrůza, tak nemůže nikde nic praskat, lupat.
U Toho studiového PC bych to tipnul na zemní smyčku. Dělají to zdroje v PC. v kombinaci s USB zvukovkou a aktivními monitory.
Jednou jsem dokonce ač velmi nerad musel naopak použít ke studiovým bednám pouze napájení bez zemnění aby to "sršení" při pohybu myši atd. přestalo.
(v přívodních šňůrách přerušen zelenožlutý drát) Prosím pokud nevíte co děláte tak to nedělat !!!
u dřevěných beden u PC jsem si to mohl na svou zodpovědnost dovolit) u aparátu který je na veřejné akci NE !
Pokud k tomu může někdo jiný než ty, tak to takhle určitě nedělej a použij oddělovací (izolační) trafo pro napájení a ground lift na XLRkách na bednách, pokud ho ty RCF mají. Pokud ho nemají, tak upravený kabel nebo DI box.Damton píše: ↑pon 02. pro 2019 12:53:36Jednou jsem dokonce ač velmi nerad musel naopak použít ke studiovým bednám pouze napájení bez zemnění aby to "sršení" při pohybu myši atd. přestalo.
U desktop pocitace je to ZIVOTU NEBEZPECNE !!!!!! Damtone doporucuji to SMAZAT. Mozna to odstrani dusledek ale ne pricinu a navic mu nekde v zasuvce ulitne nula a je MRTVEJ!!!!!
To proste nelze radit. Je to proste kravina. Prodluzovacku Ti muze vzit manzelka, zapoji ji jinde a jsi krok od toho byt vrahem!
Tyhle veci maji reseni v korektnim a kvalitnim zapojeni a komponentech, prip v oddelovacich trafech. Zdroj pocitace, ktery indukuje do site ci do kostry zvukovky takovy bordel, nema ve studiu co delat! Atp Samozrejme muze jit i o spatne uzemnene zasuvky... nechat proverit elektroinstalaci, hledat chyby v zapojeni atp ale ne pro boha radit odstrihnout zemnici vodic v prvnim prispevku.....
A ani v zadnem jinem prispevku!
Ano , ulítne nula a zabije ho to metrovým obrovským výbojem a spolu s ním i asi 32 obyvatel stejné ulice
Ano, není to řešení a ani jsem to nedoporučoval, jenom jsem zmínil jak jsem jednou potřeboval vyřešit to sršení.
A je spousta aktivních studiových bedýnek s dvoužilovým přívodem, tzn. že když upadne nula tak je majitel těchto bedýnek mrtvý ? Ne.
Musela by se stát hromada věcí aby se dostalo 230V na kostru zadního chladiče studiové bedny a při upadnuté nule se to rozhodně nestane!!! Zase nestraš.
Kdyby jsi viděl kolik je po vesnicích 2 žilových prodlužovaček a hlavně 3 žilových kabelů k 3fázovým sekačkám tak z toho zešedivíš.
Nedávno mi tchán přinesl prodlužku k sekačce ať mu ji spravím, z hrůzou jsem zjistil že tam má asi 30let starou šedou dvojlinku.
Používal to blázen na zahradě uplně na všechno, sekačka, čerpadlo atd. Prodlužku jsem hodil do popelnice a udělal novou z CGTG a Legrand. Velice se divil, prý ta stará stačila.
A u notebokových zdrojů to má odpojeno 90% DJ co použivá interní zvukovku, aby odstranily ten bordel co ten zdroj přenáší do notebooku. A rozhodně tě to nezabije.
Ano omlouvám se a sypu si popel na hlavu....
Ještě jednou pro laiky: ANO JE to Nezodpovědné a Nedělejte to!!!
90% DJ jsou netechnicky založená hovada s nosánkem u stropu.
K otázce: nejedna se o UR22c ? Pokud ano tak má pouze nesimetricky výstup, takže opravdu nezbude než zkontrolovat elektrorozvody.
Jo, technické znalosti DJů jsou bohužel minimální a zpravidla končí na 3,5 jacku výstupu z NTB. Alespoň mají obchodníci s Low endem kšefty.
K praskání v bednách bych doporučil prověřit napětí mezi oběma komponenty před vzájemným připojením. Spínané zdroje dělají lecjaké záludnosti (mně to třebas dělá televize Samsung). Obdobný problém jsme řešili na Audiowebu, vyzkoušej oddělovací trafo do napájení. A jsou tam popsány i další cesty. Nakonec co bych se rozepisoval, odkaz: http://www.audioweb.cz/viewtopic.php?id=23440
tak jsem včera odstranil šum pouze tím, že jsem vyměnil 1 prodlužovačku za jinou - také přepětová ochrana a izolace šumu.
Děkuji za diskuzi
Děkuji za diskuzi
