Nahrávání varhan
- TomasVv
Nahrávání varhan
Mám nahrát varhanní koncert v kostele, pro studijní účely hráče a jako malou propagaci či dárky.
Jedna z možností je nahrát linkový výstup elektrických varhan, tam nevidím problém.
Ale více mě láká záznam klasických píšťalových varhan v kostele, který by se k tomu propůjčil.
Máte s tím někdo zkušenosti? Je lepší nahrávat v relativní blízkosti píšťal na kůru, nebo někde uprostřed lodi kostela, nebo obojí a kombinovat?
- jerry.hadr
Nahrávání varhan
Pokud mas moznost vicestopeho zaznamu, tak bych asi vyuzil vsechny z moznosti, s tim, ze to pak namichas.
Nahrávání varhan
Pokud jde o klasickou hudbu, digitálním varhanům bych se vyhl. Zvuk píšťaly je zatím nenapodobitelný.
Záleží dost na samotné konstrukci varhan, pokud mají elektrickou nebo pneumatickou trakturu, dal bych mikrofony na kúr.
Pokud bude traktura mechanická, poleze do nahrávky lupání mechaniky a rachotění manubrií, v tu chvíli bych šel do stereodvojičky v prostoru kostela. Pokud to záznam dovolí, stereodvojičku bych si nabral tak jako tak.
U mikrofonů na kúru pak záleží na šířce kúru. Někdy je potřeba použít stojany "do Z", které mají základnu na podlaze kúru, ale mikrofon sahá mimo něj - do prostoru v kostele (když je kúr moc tenký a mikrofon by byl blízko).
Nahrávání varhan
Stereo par na vysoky stativ do kostela. Vzdalenost podle prostoru, nutno zkusit. Jinak samozrejme jistota je vice stop, ale s dobre umistenym stereo parem v prostoru a dobre vysce stopy nemusis resit.
Kontaktnimu snimani bych se vyhnul.
Elektricke varhany jsou blbost..
Cau v.
Cau v.
- TomasVv
Nahrávání varhan
Díky za příspěvky.
Stereo-dvojičku do lodi kostela chci použít určitě, jen s tím umístěním bude boj.
Nemám extra vysoké stativy, takže budu improvizovat s klasickými.
Určitě bych nechtěl nahrávat uplně z blízka, spíše jak píše KamilV.
Kostel bude buď sv. jakub nebo Máří Magdalény v Brně, takže spíše větší a s klenbou.
Nahrávání varhan
Stavitelé varhan nebyli tupci, stavěli varhany tak, aby hrály pro lidi a ne někde 10m ve výšce
Nahrávání varhan
Exxxxxxi> No lidske ucho funguje jinak, nez mikrofon. Stavitele varhan urcite nebyli tupci.. (-: V kazdem pripade je z ruznych duvodu dobre nahravat ty varhany z vysokych stojanu.
V.
V.
Nahrávání varhan
Pokud by pomoholo, vysoke stojany mame
Pavel Vojta
Nahrávání varhan
nudzovo sa da dosiahnut trochu vacsia vyska tak, ze sa nasroubuju na jeden stojan 2 sibenice (seriovo , jedna normalne na stojan, a druha na tu prvu tam kde sa normalne sroubuje drziak na mikrofon).
