Cubase - změna zvuk. karty
Šupi
Příspěvek od Šupi » úte 06. lis 2012 20:09:05
Vlastním Cubase LE AI Elements 6, udělal jsem přes zvukovku UR824 nějakou nahrávku a teď jsem si to chtěl pustit doma bez ext. zvukovky - rovnou z ntb, ale nehraje a nehraje.. Jsem s Cubase začátečník čili nevím kde mám hledat nějakou změnu zvuk. karty či co...hledal jsem, zkoušel jsem, neobjevil jsem :(. Prosím o radu - díky..
pavlii
Příspěvek od pavlii » stř 07. lis 2012 12:39:52
Devices > Device Setup > VST Multitrack nebo VST Audio System. Tam se nastavuje ovladač pro zvukovou kartu. Pro tyto účely (přehrávání na notebooku bez speciální zvukovky) doporučuji nainstalovat freeware ASIO4ALL ovladač, takže ve výše zmíněném menu pak zvolit ten.
P.
Obrázek
Šupi
Příspěvek od Šupi » stř 07. lis 2012 15:02:14
Jo, do tohodle nastavení jsem zabloudil již předtím a ASIO4ALL mám také vybráno, přesto ale žádný zvuk... (V systému mám samozřejmě zvuky zesíleny..)
jiri
Příspěvek od jiri » stř 07. lis 2012 16:15:17
no a pak je ještě třeba ve VST Connection(F4) naroutovat(nastavit) výstupní sběrnice
Šupi
Příspěvek od Šupi » stř 07. lis 2012 16:26:42
Výstupní sběrnice se pořád tváří jako by byla připojena zmíněná zvukovka - nesou pořád její název..
jiri
Příspěvek od jiri » stř 07. lis 2012 21:29:59
název neznamená že je naroutovaná ...ještě jednou...v záložce Device-vst conection-nastavím výstupy!!! pokud to neuděláš a nebo nechápeš, tak pak už se nedá nic dělat.... :(
Šupi
Příspěvek od Šupi » stř 07. lis 2012 21:51:54
Ano, výstupy jsem samozřejmě nastavil, jen mě zaráží ten název sběrnice - omlouvám se za nedostatečnou přesnost vysvětlení - pro jistotu přikládám PrtScr.
Obrázek
jiri
Příspěvek od jiri » stř 07. lis 2012 22:10:10
tak si to přejmenuj...a funguje to?
UR 824 je karta od Steinberga, kde spoustu věcí nemusíš řešit...např. zrovna ten routing, pojmenování sběrnic atd....to ostatní karty neumí..potažmo ta na základí desce
Příspěvek od blaha » stř 07. lis 2012 22:44:30
Hele, já na tom screenu vidím Device output a tam je pro L i R nastaveno REAR, to jsou přeci zadní reproduktory, takže ti to do FRONT pochopitelně nehraje.
Není náhodou zakopanej problém tady?
Šupi
Příspěvek od Šupi » čtv 08. lis 2012 18:36:10
Jinej výstup než REAR v možnostech výběru bohužel nebyl, ale odinstaloval jsem ASIO4ALL a znovu nainstaloval a už to chodí, nevím v čem byl problém... Každopádně děkuji za rady :).
