Virbl
Napsal: čtv 15. lis 2012 11:43:43
od Grazlll
měl bych prosbičku. Při náběru bicích, konkrétně virblu jsem udělal malou chybku a pořádně jsme ho "neseštelovali" takže nám z toho vylezl sice fajn zvuk, ale s poměrně dlouhym sustainem.
Nabíral jsem ho SM57, jak řikám..zní fajn, druhej bottom majk byl danej ze spodu a celkově má (pro mě) fajn zvuk, ale ten dozvuk mě tam trochu trápí... Možná se to v nahrávce ztratí, ale pokud ne, nemáte někdo nějakej recept jak "trochu ubrat"? Nemyslim konkrétní (ikdyž by to nebylo špatný), ale spíš obecně...:-)
Díky moc
Virbl
Napsal: čtv 15. lis 2012 11:50:59
od Gustav
Zkrátit dozvuk bubnů na Gate efektu nebo větší kompresí :-({|=
Virbl
Napsal: čtv 15. lis 2012 11:52:57
od Grazlll
Gate jsem nezkoušel, ale kompresor pomohl..to je fakt...Pěkně to natlačil, ale uplně mi to neznělo jako virbl...:-) Ale zkusim tam tu kompresy vychytat co nejlepší a případně doladit v EQ :-)
Děkuju Gustave :-)
Virbl
Napsal: čtv 15. lis 2012 12:32:30
od vitek_cz
No kompresor to spise prodlouzi.. Ale jestli pomohlo, tak to je hlavni.
Muze pomoct expander ci gate. Ale v overheadech to tam budes mit stejne.. V.
Virbl
Napsal: čtv 15. lis 2012 15:46:15
od Grazlll
No...Ono je to trochu víc dobrodružný... Jelikož jsem HH snímal majkem s velkou membránou tak mam přirozeně trochu větší přeslechy...:-)
Takže jsem dostal radu trochu nakomprimovat OH - tim by se mohl ztratit ten dozvuk z virblu a přimíchat trochu HH. Tam to sice bude taky, ale jak to tak zkoušim tak díky té HH i přes to, že mam virbl dost "natlačenej" tak má dozvuk tak akorát...:-)
Jo, když není technika a znalosti tak se musí improvizovat :-D
Re: Virbl
Napsal: čtv 22. lis 2012 10:54:14
od Grazlll
Abych nezakládal zbytečně nový vláknu když se témě opět týká virblu...
Jsem se zvukem celkem spokojenej, ale...Chtěl bych aby byl ještě trošku víc hutnější.. No jo, ale jak na to...
Tim, že jsem ho nabíral 2ma mic tak se nabízí otázka co je lepší.. Jestli se snažit ten hutnější zvuk vytáhnout z vršku a nebo se spíš soustředit na spodek..Což bych viděl jako lepší variantu a pak jej k vršku decentně přimíchat... Může pomoct na hutnější zvuk trošičku "dozvučných" efektů? Nebo v EQ poladit frekvence? Samozřejmě to zkoušim, ale rád si nechám poradit od zkušenějších :-)
Určitě mi někdo řekne "je to hlavně věc náběru" - jsem si toho vědomej, ale co jsem nezvládl předtím chci v maximální možné míře urpavit teď...:-)
Re: Virbl
Napsal: čtv 22. lis 2012 11:21:29
od knobtweaker
Jestli chceš hutnější virbl přidej u vršku spektrum 150 - 200 , spodní mikrofon se přimíchává spíš kvůli zvuku struníku. Ten ton virblu se dá zkrátit gatem , případně se ještě dá postlačit eq s úzkým q naladěným na frekvenci která ti tam houká (u spodního mikrofonu to můžeš celkem v pohodě vyříznout). Moc bych nekomprimoval tim si ten tón spíš vytáhneš.
Re: Virbl
Napsal: čtv 22. lis 2012 11:25:26
od knobtweaker
Jinak na otázku ohledně dozvuku, pokud chceš použít takovej ten hutnej reverb na snare ve stylu osumdesátek :-) Fígl spočívá v tom podladit send do efektu o tercii . Efekt je gate reverb cca 0.8 - 1.2 vteřiny.
Re: Virbl
Napsal: čtv 22. lis 2012 13:29:38
od TomasVv
Strašně moc záleží na zvuku samotného virblu, s tím už moc dál nenaděláš. Jinak vršek nechávám často bez ořezu, někdy i přidávám kolem 200Hz, ubírám kolem 400-500, když se mi to nelíbí a úzkým filtrem hledám, kde mi přeznívá, abych to vyřízl. Gate a kompresi spíše minimálně. Spodek, řežu hodně od basů, nechávám prakticky jen šustění, když gate, tak klíčovaný od vršku.
Podladění sendu na reverb je už záležitost sofistikovaného procesoru, někdy to vyzkouším.
