el. bicí midi ez-drummer
  • DEMO14
edakchudak
Příspěvek od edakchudak » stř 21. kvě 2014 8:21:14
Čau lidé, chtěl bych se zeptat, jak nejlépe (pomocí čeho) propojit bicí (odkaz níže) s pc(resp. se zukovou kartou lambda) a následné aplikování ez.drumeru.
Představovali bych si to nějak že mi to zapíše noty a pak na to aplikuju ten ez-drummer
Máte s tím někdo zkušenosti? Díky
http://www.music-city.cz/2box-drumit-fi ... 11918.html
Re: el. bicí midi ez-drummer
Příspěvek od blaha » stř 21. kvě 2014 9:49:07
Já nevím, možná že mi to dneska myslí nějak pomalejc :D , ale chybí mi tam nějaké pojítko, nějaká neuvedená součást.
propojení asi přes MIDI, pokud chceš nějakým směrem zaznamenávat, nebo přehrávat noty, ale koukám, že to má USB, nekomunikuje to náhodou přímo, aniž by jsi musel používat zvukovku
a teď co chceš
- hrát na bicí a aby se ti hra zaznamenala do not - potřebuješ třeba program Sibelius
- napsat noty a přehrát na bicích, opět Sibelius
- napsat noty, přehrát na bicích a zaznamenat, Sibelius + DAW software
- mit hotovej MIDI soubor a použít zvuky z bicích, DAW software
Příspěvek od Návštěvník » stř 21. kvě 2014 10:52:01
Je potřeba MIDI kábel.
http://www.music-city.cz/klotz-mid-060- ... -1744.html
Tenhle kabel se zapojí do Midi out v bicím modulu. A připojí do Midi in na zvukové kartě.
Pak jen nastavit propojení v počítači, a v bicím modulu.
Ale jak to vypadá, s touhle oblastí nemáte moc zkušeností. Takže bych si to pořádně vše nastudoval.
Nechal si poradit. Minimálně v nějakém obchodě.
edakchudak
Příspěvek od edakchudak » stř 21. kvě 2014 11:50:12
Já sem zatím vždycky do nahrávek psal noty zvlášť a pak sem je vkládal s nahráváním přes el. bicí vskutku nemám žádné zkušenosti. Proto se ptám. Stačí tedy midi kabel? Převodník jeslti tomu dobře rozumím je v té Lambdě.
Ten ntační program bude vždycky nutný? Nebude to umět přímo Cubase?
Díky
Příspěvek od blaha » stř 21. kvě 2014 12:10:32
A co to udělá, když se připojí přes USB rovnou k počítači?
Přes USB by totiž krom upgradu a nastavení, mohl fungovat i jak zvuk, tak MIDI převodník. Ael to je jen odhad.
edakchudak
Příspěvek od edakchudak » stř 21. kvě 2014 12:12:58
To se zeptam bubenice. Já nejsem bubeník ale mysli mže to usb je jen na přístup do tý flash paměti. Ale zjistím to.
janek
Příspěvek od janek » stř 21. kvě 2014 12:35:09
V manuali sa nepise nic o USB-MIDI - takze asi len na editovanie nastaveni-zvukov. http://www.2box.se/download/pdf/DrumIt_ ... 2x_eng.pdf
Příspěvek od Návštěvník » sob 14. čer 2014 15:24:20
edakchudak píše:Čau lidé, chtěl bych se zeptat, jak nejlépe (pomocí čeho) propojit bicí (odkaz níže) s pc(resp. se zukovou kartou lambda) a následné aplikování ez.drumeru.
Použiješ nějaký DAW , propojíš pomoci USB. EZ Drumer použiješ jako vsti. DAW - stačí REAPER, SONAR, Ableton atd...záleží co máš. Pokud nebude fungovat napiš na romi@cmail.cz
Příspěvek od Návštěvník » ned 11. pro 2016 19:50:18
Ahoj, je funkce to propojit přes něco jako "USB - TO HOST" nebo "kabel TISKÁRNA-POČÍTAČ"?
potřebuji z toho* stáhnout jedno MIDI.
*z DMX DRUMS značky YAMAHA
