ProTools - lupance a přetížení procesoru notebooku
Ahoj. Chtěl bych poprosit o Váš názor. Používám Protools 10.3.9 na Notebooku Lenovo Intel Core i5, 2,4Ghz, 8GB RAM. Což si myslim, že by snad mělo šlapat. Nicméně dlouho šlapalo s obtížema (lupance při nahrávání, občasné nezvládání procesoru, jednou totální odchod harddisku, což byla asi hardwarová vada z výroby) a teď už to nezvládá vůbec. Přehrávám 5 midi stop, lupance lupance a po třech vteřinách to hlásí přetížení procesoru. Snížím buffer size na 512 a pořád to samý. Počítač je starý cca 4 roky a používám ho i běžně, ne jen ve studiu. Zvažuji, že bych si do studia pořídil jeden prostě studiový. Přemýšlím nad Mac Mini, ale krom core i7, má nemlich ty samý parametry, jako muj ntbk. Takže nevim, jestli to vyřeší můj problém. Nebo, že by nezvládala zvukovka?(M-Audio Fastrack C-400). V tom případě zvažuju focusrite_scarlett_18i20.
Díky za názory.
Díky za názory.
- pavlii
Re: ProTools - lupance a přetížení procesoru notebooku
V dané situaci rozhodně nesnižovat velikost Audio Bufferu - tím jsi systému spíš přitížil. Přes jaké VSTi hrály ty MIDI stopy?
Nicméně obecně vzato je buffer 512 pořád celkem velký na to, aby to systém v dané konfiguraci takhle sestřelilo. Ovladač zvukovky máš předpokládám takový, který k ní patří (čili nějaký Steinberg ASIO), jak to vypadá se zatížením systému v rámci PT při zastaveném projektu (=jen s naládovanými VSTi a podobně)?
P.
P.
To je divný, já mám PT na třech strojích, ten nejslabší má 2 GHz, 4 GB RAM a při playbacku cca 18 stop s cca 3 pluginama na stopu to vykazuje zátěž CPU 13 %, 7 % HDD.
Ale obecně vzato jsou PT náchylné na celkový stav systému. Nejlepší je mít zvlášt partition a na ni OS jen a pouze s PT. V dokumentaci je i kapitola o optimalizaci systému.
Není to SW, který by běžel paralelně s jinými softy na běžné stanici.
A pokud u toho byly VST pluginy, tak jaké? Protože PT+VST=peklo.
Pridavam sa k samostatnej particii. Vyclen si samostatnu particiu, nainstaluj cisty system, zakaz vsetky zariadenia co nepotrebujes (specialne wifi a USB). Na sieti je vela navodov ako nastavit windows na audio pracu (low latency) -- vypnut skalovanie procesora, power profile maximum performance, optimalizacia na background procesy, vypni co najviac animacii okien, vypni zapisovanie access time na ntfs, vypni antivirus (alebo zakaz siet uplne a antivirus ani nenainstaluj), davaj pozor aby zvukovka nebola na tom istom USB radici ako mys a pod. (ak je prepni do ineho portu), defragmentacia disku, atd. detaily v tych navodoch. Pusti si task manager, tab performance, zapni si aby ti ukazovalo casy jadra (Show kernel times) ak je CPU graf cerveny, tak je problem v disku/ovladacoch proste nestiha system, ak je graf zeleny tak nestiha protools/nejaky VST/nejaky iny program - v tabe programs uvidis ktory. Pripadne si pust Performance Monitor a tam najdes podrobnejsie udaje.
Drivery k desce a zejména k USB máš ty správný a poslední? Nemyslím jen ke zvukovce. Začal bych tam.
Nejsem prodavač
janek: +1
Pro poradek: http://avid.force.com/pkb/articles/en_U ... g/en349411
To neni idealni stav. Cistou instalaci z origo image, jen Win (zezacatku zkusit bez aktualizaci) a nejnovejsi ovladace, hlavne zadnou antivirovou nebo antispyware ochranu, ktera bezi rezidentne na pozadi (coz skoro vsechny). Buffer nesnizovat. Pozor na non-Intel USB 3.0 radice, zkusit 2.0 na desce.používám ho i běžně, ne jen ve studiu
