Oprava audia - jaký nástroj, plugin
  • powersoft
Matteyou
Příspěvek od Matteyou » sob 13. úno 2016 16:26:39
Dobrý den, věděl by někdo, pomocí jakého pluginu opravit to jakési digitální cosi, co je v nahrávce (odkaz)? Děkuji
http://ulozto.cz/xXNyuKs9/test-wav
vitek_cz
Re: Oprava audia - jaký nástroj, plugin
Příspěvek od vitek_cz » sob 13. úno 2016 16:52:35
Zni to jako artefakty z nekvalitniho digitalniho portu. No pujde to dostat ven obtizne. Muzes si koupit iZotope RX pluginy, ktere jsou spicka na pomoc pri oprave audio signalu. Ja bych jedine zkusil spectral repair a zkusil to vymalovat rucne pryc. (jsou to vyssi frekvence, ktere na spektru budou hezky videt) Ale zazraky necekej.
Matteyou
Příspěvek od Matteyou » sob 13. úno 2016 17:03:36
Já vím, jednalo se o jednu konferenci, byl tam místní zvukař - měl svůj pult - místnost live ozvučoval. Já jsem si k němu akorát píchnul edirol. Máš pravdu, jednalo se o bezdráty. Spectral repair - koukal jsem na to, máš pravdu, je to tam hezky vidět, ale zase retušovat ručně se mi to uplně nechce, ale asi nic jineho mi nezbyde :-((((((
vitek_cz
Příspěvek od vitek_cz » sob 13. úno 2016 17:12:15
Mam strach, ze se Ti to stejne moc nepovede. Navic, je tam jeste takovy ten kompanderovy sum. (Podle me spatne nastaveny Gain na vysilaci) Ja bych to tedy nedelal, pokud to nebyl Tvuj prusvih..
jammixer
Příspěvek od jammixer » ned 14. úno 2016 11:04:52
Audacity /Effect / Noise Reduction
selectnuť časť - šum bez hlasu (aj na viac miestach) ist do noise reduction stlačit /Get noise profile / zavrieť... selectnuť (vysvietit ) celu stopu , znovu do noise reduction click ok
zahy
Příspěvek od zahy » ned 14. úno 2016 12:56:52
Noise reduction je cesta do pekel kdyz to přeženeš, ale je to zadarmo tak proč to nezkusit.
A&H GLD-80, RCF NX M15-A,RCF ART 310, MT18SUB + cajky
Bassman
Příspěvek od Bassman » ned 14. úno 2016 20:39:18
No to je celkom slusny bordel.
Ale myslim ze s noise reduction nastavenym ako to pisal jammixer by si mohol dosiahnut celkom slusny vysledok kedze ide len o hovorene slovo a mozes teda to odsumenie nastavit celkom vyrazne. Problem bude ten piskavy zvuk co kolise hore dole. Dokonca myslim ze ho to odsumenie celkom slusne posunie do popredia, ale treba skusit.
Ked budem mat trosku casu, tak to tak pre seba skusim, co sa s tym da urobit. No drzim palce.
http://www.hrbikmedia.eu
jammixer
Příspěvek od jammixer » pon 15. úno 2016 18:38:47
este predtym nez som "utekal na autobus" som ten kusok celkom slušne vyčistil aj s necelo sekundovym profilom šumu .
ked je ruch konštantny netreba vela vyberat , do profilu sa dostanu potrebne frekvencie a pojde to . je to frekvenčny filter, urobil som na to nejake testy v dobe ked som hojne použival audacity. problem je akurat vtedy ked sa zvuk ruchu podoba frekvenčne na to čo potrebujeme zachovat.
ak noise reduction neni priamo v audacity treba nainstalovat plugin balik z tej istej stranky.
Decibel
Příspěvek od Decibel » sob 09. dub 2016 15:17:22
Neda sa to odstraniť, jednoznačne ničim.
