SOUNDCRAFT EPM8 - nahrávání zkoušky
  • powersoft
Hombre
Příspěvek od Hombre » úte 23. úno 2016 14:03:39
Zdravím a prosím o radu,
nahráváme s kapelou živě zkoušky přes mixák SOUNDCRAFT EPM8
Za tímto mixákem máme 2x na výstupu reprobedny, do kterých jde při nahrávání všech 8 stop.
(1 - zpěv, 2 - zpěv, 3 - akustická kytara, 4 elektrická kytara, 5 - basová kytara, 6 - kopák mic, 7 levá strana bicích mic, 8 - pravá strana bicích mic.)
Všechny zmíněné nástroje a mikrofony jdou do XLR vstupů přes párák.
Protože kapela je ozvučena pomocí svých repro, ale zpěvák nemá ozvučen zpěv ani akustickou kytaru, je přes mix puštěn pouze do těchto koncových beden včetně celé kapely i bicích. Což mu dělá problém při zpěvu, že se v tom "bordelu" příliš neslyší - potřeboval by tam mít jen sebe.
Tedy otázky - potřebovali bychom vymyslet, jestli je to možné, aby:
1) výstupů MIX-L a MIX-R pro reprobedny šly jen šavle zpěvů a akustické kytary (např.) a zbytek nástrojů ne.
2) Aby do nahrávání - přes výstupy Record out a Phones - šly všechny šavle, tedy všech 8 stop
Jde to nějak pomocí tohoto mixu, nebo máme nesmyslnou představu? Nelze nějak použít PFL tlačítka?
Dařilo se nám to obráceně, že do výstupu šlo pomocí nich jen něco, ale to samé do nahrávky...
děkuji a omlouvám se, pokud je dotaz blbý.
Re: SOUNDCRAFT EPM8 - nahrávání zkoušky
Příspěvek od blaha » úte 23. úno 2016 17:36:21
Předpokládám, že Rec OUT je totožný signál, jako MAIN (nějak to v blokáči chybí), ale u EFX to tak je.
Pak je to jednoduché.
Bedny ve zkušebně si zapojte do Aux1 a 2, AUX nastavte na PRE, a nakruťte si co potřebujete slyšet.
Na šavlích si pak nastavte mix pro záznam.
Hombre
Příspěvek od Hombre » úte 23. úno 2016 18:28:31
Jasně, už to začínám chápat. Tímto mohu do jedné bedny pustit třeba jen zpěv, do druhé jenom kytaru. Protože je to před šavlemi, takže je to neovlivní. Pokud použiji oba dva Aux výstupy, musím mít oba dva na PRE a ještě sepnutté tlačítko Monitor popř. si regulovat konečný výstup AUXů potenciometrem Monitor (jestli to chápu dobře?). Do sluchátek mí tímto (když nezmáčnu PFL) půjde to samé.
Ještě otázka - tlačítko TO mix je k čemu?
děkuji moc!!!
Příspěvek od blaha » úte 23. úno 2016 19:08:35
Trochu, dobře se to dá pochopit třeba z blokového schématu co a kam vede a co co ovlivňuje.
str. 17 manuálu
http://soundcraft.com.s3.amazonaws.com/ ... 101130.pdf
Třeba to tlačítko Monitor, to je pro routování/nasměrování vstupu 2 track (CINCHE), jestli má hrát do Monitorů a do MAINu/MIXu (TO MIX), takže z pohledu nahrávání je putna je-li zapnuté nebo ne.
V podstatě sekci 2 Track nepotřebuješ vůbec.
Pokud pak potřebuješ mit nahrávadlo připojené pro kontrolní poslech nahrávky, připojíš ho do Stereo 1 nebo 2 a pustíš ho právě do těch AUXů, do MIXu ne, to by se ti zavazbilo, doporučuji zde navíc při záznamu použít tlačítko Mute, které ovlivní výstup ze Stereo 1 nebo 2 do AUXů i MIXu, ale třeba do sluchátek (a Monitoru) přes PFL to lze poslat.
Hombre
Příspěvek od Hombre » úte 23. úno 2016 19:26:50
Moooc děkuji, je mi to teď jasné. Používám pro nahrávání ZoomR8 a zpětně ho mám hozený právě do jednoho ze Stereo Vstupů. A to prohukování a pískání se mi fakt dělo, protože jsem to samozřejmě jako nýmand pouštěl zase zpět do beden. :-) Ještě jednou moc děkuji za vysvětlení...
