Voxengo Curve EQ
  • Nový firmware pro SQ
Decibel
Voxengo Curve EQ
Příspěvek od Decibel » sob 09. dub 2016 14:36:20
Voxengo Curve EQ už dodávaný do výbavy Cubase 8 slúži aj na zrovnanie skladieb na finálnom mastry CD, aby mali približne všetky tracky rovnaký korekčný zvuk. Ako ste stým spokojný? Alebo poznáte aj dačo lepšie? Uvítam každú radu.
pavlii
Re: Voxengo Curve EQ
Příspěvek od pavlii » úte 12. dub 2016 11:26:16
Dlouhý příspěvek se mi ztratil díky pádu fóra. Myslím, že tu došlo ke zmatení pojmů - "rovnat zvuk tracků korekčně" pomocí EQ tak, aby "byl přibližně rovnaký" je pěkný nesmysl; dorovnává se maximálně vzájemná hlasitost. Základ prímového zvuku je právě v té osobitosti skladeb, které rozhodně nejsou vzájemně srovnávány pomocí EQ (notabene ve fázi konečného mixu).
Nebo jsem ten dotaz nepobral...
P.
Obrázek
home recording: Cubase VST/32 5.2, SX3.1, C5.5 WaveLab 4, 6, 7 / Dynaudio BM6 + A500 / Yamaha DSP Factory / Yamaha AW2400 / Yamaha MOTIF ES 8
Decibel
Příspěvek od Decibel » úte 12. dub 2016 18:28:17
Je pravda že som ešte nepočul žiadne CD na svete na ktorom majú všetky pesničky rovnaký zvuk. Ale pri masteringu sa o to každý snaží aby to tak znelo. A Voxengo Curve EQ tuto funkciu má , skúšal som to, pomáha to, nieje to celkom na 100 percent ale dá sa. Nieje to nezmysel. To čo robíš uchom pol dňa, tuná to máš "za par minut".
pavlii
Příspěvek od pavlii » úte 12. dub 2016 19:00:51
No asi takhle: Já to nerobím ani půl dne a dokonce ani pár minut; já to totiž nedělám vůbec. Hlavně proto, že nespatřuju opravdu smysl v tom něco takového dělat. Takže já veškerou energii věnuji takovému smíchání sklasby, aby zněla podle mých představ. A osobitě. A hlavně ne tak, jako těch 10 dalších, které spolu půjdou na jednu placku 8)
Ale jak se říká: každému co jeho jest. Dokonce si myslím, že se o nic takového při masteringu nikdo nesnaží, ale ber to jako názor.
P.
Obrázek
Ondráš
Příspěvek od Ondráš » úte 12. dub 2016 21:53:45
Předkládaným účelem dané funkce filtru bych si nebyl jistý, že má jít o matching skrz naskrz všemi skladbami na albu.
Není spíš pro finální master skladeb důvod opačný? Aby nezněly všechny stejně?
Z čemuž paradoxně IMHO dochází typicky při elektronické hudbě, kde autor i třeba nevědomky ze setrvačnosti nebo díky omezené paletě neustále omílaných zvukových bank a nástrojů dochází ve finále k velmi podobnému zvuk skrze všech skladeb.
Ondráš
Příspěvek od Ondráš » úte 12. dub 2016 22:00:43
Po přečtení článku je to tak, funkce je zaměřena pro ty, kteří se mohou díky ní pokusit analyzovat mix jiného, typicky vysoce kvalitně smíchaného tracku, a pokusit se EQ aplikovatna svou skladbu. IMHO BS, ale budiž, může to mít i význam praktický, kdy mám dvě své skladby nebo remixy, které se z jakéhokoli důvodu (např. typický zvuk/feeling) snažím přiblížit a něco v mixu "nesedí", tak se to pokusit tím opravit.
Decibel
Příspěvek od Decibel » úte 12. dub 2016 23:25:12
pavlii píše:No asi takhle: Já to nerobím ani půl dne a dokonce ani pár minut; já to totiž nedělám vůbec. Hlavně proto, že nespatřuju opravdu smysl v tom něco takového dělat. Takže já veškerou energii věnuji takovému smíchání sklasby, aby zněla podle mých představ. A osobitě. A hlavně ne tak, jako těch 10 dalších, které spolu půjdou na jednu placku 8)
P.
Chceš povedať že ti nezáležína tom aby mala každá skladba pekne korekcie a dobre znela? Vela ludí tu už písalo že to robia priamo pri mixe a že to musí znieť. Ja zatial nepoznám takého majstra. Načo by bol potom mastering? Tam vždy uvidíš kolko ti chýba Basov, stredov alebo výšok keď to porovnáš s nejakou kvalitnou skladbou s profi západného štúdia. Nejak to musí vyzerať ak to má isť trebarz do radia. Len mix nestačí, to každý vie. A nepísal som aby mala každá skladba rovnaké zvuky, to sa tým nedá. Len približne rovnaké korekcie a to je niečo úplne iné.
Decibel
Příspěvek od Decibel » úte 12. dub 2016 23:30:11
Ondráš píše:Po přečtení článku je to tak, funkce je zaměřena pro ty, kteří se mohou díky ní pokusit analyzovat mix jiného, typicky vysoce kvalitně smíchaného tracku, a pokusit se EQ aplikovatna svou skladbu. IMHO BS, ale budiž, může to mít i význam praktický, kdy mám dvě své skladby nebo remixy, které se z jakéhokoli důvodu (např. typický zvuk/feeling) snažím přiblížit a něco v mixu "nesedí", tak se to pokusit tím opravit.
Presne tak. Ale osvedčilo sa to aj pri masteringu, treba skusiť.
TomasVv
Příspěvek od TomasVv » stř 13. dub 2016 0:49:42
Decibel, až budeš světově uznávaný másteringový specialista, rád si tvé poznámky nastuduji. Zatím si to nemyslím.
Podobné mechanismy se samozřejmě používají, ale mají velmi omezené pole účinnosti. Pokud chci, aby všechny tracky na desce zněly podobně, nahraji je ve stejném setupu se vším všudy. Jinak to nikdy nebude moc podobné (rozměry, ladění, nástroje, vlastně i tónina - viz formanty).
Decibel
Příspěvek od Decibel » stř 13. dub 2016 1:47:16
Čo je to špecialista? Keď každý má iné ucho a výbavu? Asi si mal na mysli dákeho boháča čo nakúpil drahé veci a teraz je špecialista, ako to už býva..... či? A musí byť každý svetový a uznávaný? Ja potom neprahnem. A prepáč, chváliť sa nebudem, nie som namyslený. Zatial čo viem mi v pohode stačilo. Nikto tu nevie ako presne správne voxengo funguje, len asi ja a čiastočne Ondráš...ale tajomstva ma každý zvukár a neprezradí, inak by nemal prácu. Hladal som na fóre len či niekto pozná aj dačo lepšie, to je cele.
pavlii
Příspěvek od pavlii » stř 13. dub 2016 6:34:17
Decibel píše:
P.
Ale samozřejmě, že záleží - ale jak píšu, není to nic o tom, aby zněla každá skladba plusmínus stejně, to je nesmysl. A o nastaveních korekcí na EQ to platí naprosto stejně! A ano, dělá se to už při mixu (pak už je pozdě a nenaděláš nic) a ano, stačí poize mix; mastering sám o sobě by měl provádět jen minimální zásahy do zvuku výsledných mixů. To, že se z toho před spoustou let stala pomalu komerční sféra na věci nic nemění a ze špatného mixu ti žádný mastering dobrý zvuk neudělá, ani kdybys dělal kdovíco. To také většina lidí nejen zde píše a je to tak.
P.
Obrázek
Ondráš
Příspěvek od Ondráš » stř 13. dub 2016 21:48:17
Decibel, já bych se tím nestresoval, Voxengo je jen jeden z kvazilionu ruznych sw, které mohou nebo nemusí přispět ke kvalitnímu mixu. Jak v principu, chápu-li správně, interně funguje CurveEQ asi přesně neví nikdo z uživatelů. Pokud má jít mix do komerčního rádia, nespoléhal bych na "zázračná" tlačítka a klonování EQ, ale na konkrétní guidelines a ucho. A navíc, přece master mix není jen jeden univerzální, to byl byl svět jednoduchý.
Na zahraničních fórech o masteringu si nic nenašel k Voxengo?
https://www.google.com/search?q=voxengo ... Q+tutorial
