Nahrávání houslí a kytary - rozmístění mikrofonů, druhy atd.?
Napsal: čtv 12. led 2017 9:57:48
od Minnoroth
Dobrý den,
jaké máte zkušenosti s rozmístěním mikrofonů při nahrávání houslí a kytary? Chtěl bych stereo zvuk za použití 2x Line Audio CM3 (malomembranovy kondenz a superkardioda). Díky předem za tipy a rady!
Hezký den
Re: Nahrávání houslí a kytary - rozmístění mikrofonů, druhy atd.?
Napsal: pon 16. led 2017 10:21:07
od Bassman
Tie mikrofony su udajne celkom univerzalne, snad teda budu zvukovo v pohode.
Co sa tyka rozmiestnenia, zalezi na tom kde budes nahravat. Ak je to miestnost kde je zla akustika (ziadny dozvuk, velky dozvuk, skaredy dozvuk, ..., vyrazne niektore frekvencie, potalcene niektore frekvencie, ...) tak je najlepsie dat mikrofony co najblyzsie k nastrojom, muzikantov podla moznosti od seba, aby presuchy v mikrofonoch boli co mozno najmensie a stereo vahu a priestor riesit softwarovo pri spracovani.
Ak je to miestnost s dobrou akustikou a chcel by si mat ten zvuk miestnosti aj na nahravke tak je moznosti niekolko.
Existuje niekolko snimacich technik, ktore treba ale aj trosku poznat. Ked strelim od boku tak by som pri tomto nastrojovom obsadeni skusil ako prve M/S, ale to bohuzial nedovoluju uvedene mikrofony.
Ostava teda A/B, M/S, alebo ORTF (mozno aj nejake experimenty, ale to uz je treba skusat na mieste). Ak nemas skusenosti s nahravanim, tak najjednoduchsie bude asi A/B.
Das mikrofony z predu zo stran cca 4-5 metrov od seba. Kedze tam nebude basa, problem zo spodkami by nemal byt. Tu je ale dolezite urobit par pokusnych nahravok a odsledovat si sirku sterea a pomer medzi zvukom nastrojov a dozvukom. Takze trosku menit vzdialenost mikrofonov od muzikantov a od seba navzajom a hladat optimalny zvuk. Totiz tak ako to nahras to uz ostane, pri spracovani sa uz moc toho menit nebude dat. Je velmi dolezite si na toto urobit cas, bude to mat zasadny vplyv na vysledok.
Techniky X/Y a ORTF mi pridu vhodnejsie na vasie telesa, pripadne este kombinovane s A/B a dalsimi ambientmy a ruchovymi mikrofonmy atd., pripadne pri nahravani klavira. Navyse je lepsie pri nich pouzit mikrofony s inymi smerovymi charakteristikami.
Ale vyskusat mozes, snad to X/Y by mohlo pasnut. Ako to vyzera, najdes na nete a opat plati to s tym experimentovanim s umiesnenim, samozrejme len umiestnenie mikrofonov od muzikantov, mozno aj trosku sa pohrat s uhlom medzi mikrofonmy (+- 20 stupnov moze urobit divy).
Napsal: pon 16. črc 2018 19:44:17
od safa
Minnoroth píše: rozmístěním mikrofonů při nahrávání houslí a kytary?
... chapu spravne, ze to chces nahravat ZÁROVEŇ (dva muzikanti) ?
