Pomalý počítač
  • Nový firmware pro SQ
zlo4
Pomalý počítač
Příspěvek od zlo4 » pon 06. lis 2017 22:23:58
Ahoj.
Posledních cca 14 dní se potýkám s problémem výkonnosti svého počítače. Mám ho jen na domácí nahrávání hudby v Cubase 6 AI. Není to žádné dělo, popravdě je už dost zastaralý. Procesor Intel Core 2 Quad 2 GHZ a 4 GB RAM. Každopádně mi vždy stačil, ale za posledních 14 dní se začal podivným způsobem zasekávat. Nebylo to klasické praskání na které jsem byl zvyklý, když jsem přetížil ASIO, ale občas se Cubase prostě zasekl na pár sekund, pak vylítnul ASIO ukazatel a opět to třeba 2 minuty hrálo, a pak znovu.
Vyloučil jsem problém se zvukovou, když jsem vyzkoušel i jinou a problém trval. Zkusil jsem naformátovat disk, vrátit počítač do továrního nastavení a přeinstalovat OS, který jsem i upgradnul z Win 7 na Win 10, nainstaloval jsem si opět Cubase a svoje staré pluginy, ale bohužel problém i dál trvá.
Přijde mi podivné, že ještě tak 14 dní zpátky šel relativně normálně, a to jsem neinstaloval žádné nové programy nebo pluginy.
Nechci do toho počítače rovnou cpát nové RAMky nebo úplně nový drahý procesor, když přesně netuším, co to je za problém.
Mohl by jste mi někdo poradit prosím?
Re: Pomalý počítač
Příspěvek od blaha » pon 06. lis 2017 23:09:45
A co disk? Je tam plotnový, nebo SSD? Plotnový projeď diagnostikou, třeba HDD Scan, jak jsou na tom jednotlivé sektory s odezvou. Odcházející disk žádný formát neřeší.
Pro jakoukoliv takovouto práci doporučuji používat SSD, ten se dá pak použít i v jakémkoliv dalším PC, nebo NB.
zlo4
Re: Pomalý počítač
Příspěvek od zlo4 » úte 07. lis 2017 9:51:30
Mám plotnový. A pokud stačí jen ten S.M.A.R.T. test, tak se zdá být vše v pořádku.
Obrázek
Re: Pomalý počítač
Příspěvek od PeBe » úte 07. lis 2017 10:11:20
Co chladič procesoru? Není zalepený prachem? Možná by neuškodilo chladič sundat z procesoru a nanést novou teplovodivou pastu.
Re: Pomalý počítač
Příspěvek od blaha » úte 07. lis 2017 10:17:13
SMART se může tvářit OK, může i OK být, ale je potřeba udělat kontrolu povrchu v jakém stavu je jeho skutečná současná rychlost a odezva jednotlivých sektorů.
Nicméně i pokud by byl disk v pořádku, zvážil bych dokoupení cca 250GB SSD, který by se použil na systém a práci, původní disk bych pak použil jako úložiště na již hotová data, zálohy, atp.
Marian
Re: Pomalý počítač
Příspěvek od Marian » úte 07. lis 2017 22:53:49
Tiež by som to typoval na harddisk. Ja sa príliš do toho nerozumiem, ale mal som podobný problém PC, kamoš spustil nejaký test na zisťovanie "Reallocated Sectors" je to nejaký priestor disku čo tam výrobca dáva navyše, na ktorý sa premiestnia dáta z chybných časti disku, potom sa disk správa tak , že čítacia hlava, keď natrafí na sektor označený ako chybný "odbehuje" na to "premapované" miesto a potom to pokračuje ďalej, čo trvá dlhší čas. Údajne by to za normálnych okolností nemalo byť viac ako 5-10% kapacity disku, keď to je viac disk sa morálne pokladá za KO aj keď ešte funguje. SSD je dobrý nápad je to rýchle ale treba robiť zálohy na klasický magnetický disk, prípadne iné médium, lebo keď skape, tak dostať z toho dáta je oveľa ťažšie a v prípade klasického HDD, ktorý ešgte obvykle spieva labutiu pieseň v podobe pomalých reakcií a sústavnej činnosti, ak to robí nejaká špecializovaná firma je to aj drahšie.
zlo4
Re: Pomalý počítač
Příspěvek od zlo4 » stř 08. lis 2017 8:56:08
Tak jsem udělal test povrchu a zdá se být všechno v pořádku.
Co se týče chladiče, tak to ještě zkusím. Je to notebook, takže nějaké rozebírání je pro mě složitější.
Obrázek
Re: Pomalý počítač
Příspěvek od PeBe » stř 08. lis 2017 9:43:41
Tak u notebooku bych na zanesený chladič sázel skoro 100%. Nejednou jsem z nasávací strany vytahoval doslova filc cca 2mm tlustý a poprvé se bláhově domníval, že to je filtr...
Zkus se podívat po netu, jestli se ke tvému NB nedá stáhnout servisní manuál. V něm bývá podrobně popsána demontáž/montáž jednotlivých dílů a hodně tak usnadní práci s vyhledáním šroubků, které je potřeba vyndat a které naopak není nutné vyndavat.
Re: Pomalý počítač
Příspěvek od TomasVv » stř 08. lis 2017 14:44:26
blaha píše: ... původní disk bych pak použil jako úložiště na již hotová data, zálohy, atp.
Jen dodám, že původní disk, pokud je podezřelý, tak do sběrny druhotných surovin. Jinak klekne v tu nejmíň vhodnou dobu.
Na systém a práci SSD a na úložiště velký HDD. Na zálohy další velká HDD v jiném stroji.
Re: Pomalý počítač
Příspěvek od blaha » stř 08. lis 2017 22:30:13
Pochopitelně, pokud je původní disk podezřelý, pak s ním pryč, nebo maximálně na nějaká nedůležitá data typu filmů, atp.
Tady jsem spíš myslel původní disk OK, ale část sektorů už vykazuje delší odezvy, než které jsou potřebné pro online práci.
Mimochdem ten zobrazený scan z HD Tune je stejně k ničemu, HD Tune už hodně dlouho nepoužívám, protože mi hodně zkresloval informace, na scan a prověření disku je lepší HDD Scan, kde to hezky zobrazí rychlosti čtení po celé ploše disku a rozdělí to sektory podle rychlosti odezvy. SMART může být OK, ale jakmile začne disk vykazovat sektory s odezvou přes 500 ms, v podstatě se loučí, přes 150ms už nemá na důležité práci co dělat.
zlo4
Re: Pomalý počítač
Příspěvek od zlo4 » čtv 09. lis 2017 12:49:53
Tady jsem ten problém ještě podrobně natočil: http://sendvid.com/7aq8r19t
Každopádně to nejspíš bude tím diskem, protože teď jsem pozorněji zkoumal ASIO a DISK ukazatele, a vždy když se mi ten program zasekne, tak vyskočí DISK ukazatel.
Obrázek
Počítač jsem i rozebral a vyčistil a je o něco rychlejší. Pár chuchvalců jsem z větráku vytáhl.
Doporučil by jste mi někdo nějaký kvalitní SSD Disk za rozumnou cenu? Koukám, že 250 GB se pohybují cenově okolo 2500 - 3000 Kč. Víc do toho asi sypat nechtěl.
Re: Pomalý počítač
Příspěvek od mkarr » ned 12. lis 2017 23:57:17
Chuchvalce ve větráku nebudou až tak důležité. Obvykle je na procesoru nějaká měděná destička a od ní jsou trubičky k něčemu co vypadá jako malý radiátor. Tento nesmí být zanesený prachem. Pokud je u něj špunt z prachu, procesor se nestíhá chladit a chrání se tím, že snižuje výkon a vynechává některé pracovní cylky. Obvykle se to pozná tak, že větrák většinu času fučí jak zběsilý a z otvorů kudy fouká vzduch, jde jen málo ale velice teplého vzduchu. Podle toho videa to nevypadá na disk. Vyskočení toho ukazatele je proto, že se vyžrala vyrovnávací paměť a jakmile to bylo možné opět se z disku naplnila. Jestli ten hukot co je tam slyšet ve chvíli výpadku, je větrák toho notebooku, tam máme nejspíš pachatele viz výše.
zlo4
Re: Pomalý počítač
Příspěvek od zlo4 » pát 01. pro 2017 10:17:08
Teď mi počítač přišel ze servisu, kde jsem ho nechal diagnostikovat, úplně celý vyčistit, dát novou chladící pastu + polštářky a problém stále trvá. Diagnostika prý proběhla v naprostém pořádku. Harddisk, grafika, RAMky, všechno v pořádku.
zlo4
Re: Pomalý počítač
Příspěvek od zlo4 » pát 01. pro 2017 10:55:07
Na Cubase fóru mi byl doporučen program LatencyMon, tak jsem to vyzkoušel a vyplivlo mi to tohle. Mm tomu rozumět tak, že je problém tedy v procesoru?
https://i.imgur.com/qyi3hxN.jpg
Re: Pomalý počítač
Příspěvek od PeBe » pát 01. pro 2017 13:26:29
Doporučuji, obrátit se s dotazem na www.pc-help.cz. Je tam dost skutečných odborníků, kteří dokáží na dálku doslova zázraky. Dost možná se ti v počítači uhnízdil nějaký šmejd a i s tím ti tam dokáží pomoci.
