4 zvukové stopy a hlavně program.
Napsal: pát 23. zář 2022 0:02:58
od Vendys
Ahoj, doufám že mi poradíte, potřebuji poradit nějaký program pro nahrávání zvuku. jsem zatím laik a na vše používám Audacity ten mi do teď stačil. Řeším videa na Youtube a teď nově podcásty. mam zvukovku Evo8 na 4 mikrofony zatím mam 3 mikrofony a mam problém když mi přijdou do studia 3 hosti tak je nahrát. Jde mi o to že zvukovka umí jednotlivě mikrofony a nebi v páru 1/2 nebo 3/4 a audacity tedy umí buď nahrávat jen jeden mikrofon nebo když mi přijde jeden host tak dva mikrofony. problém je ten že mi za nedlouho přijdou dva hosté a potom dokonce tři a to prostě v audacity nedám leda že bych to spojil přes voice meeter. do dvou nebo jedné stopy. což mi přijde ale jako blbost když mam 4 kanálovou zvukovku. chtěl bych využít každý kanál zvlášť abych mohl upravovat libovolně každého hosta zvlášť. Sehnal jsem si i adobe audition a tam je to podobné nebo jestli tajm jdou dát 4 stopy tak to jsem nenašel.
Jediné řešení je co mi dal výrobce zvukovky software a to je Cubase LE AI Elements 11, tam jdou všechny stopy jenže ten program vymyslel podle mě někdo se zvráceným pohledem na svět a chce mě trápit. Vůbec se v tom programu nevyznám vše je tam dělané pro mě strašně složitě a naschvál tak že když program spustím cítím jak stárnu. Nejen že pokaždé když spustím program musí každou stopu nastavovat. a popisovat pak se mi tam něco udělá a pul dne to odstraňuji ale třeba teď jsem přišel na problém že když vše nastavím spustím a ono to nějak funguje zázrakem. Tak mam třeba tři monitory a na druhém monitoru na něco kliknu prostě jak kliknu na něco jiného než ten program tak se pauzne nahrávání a začne zase když kliknu na ten nahrávací program a takhle je tam vše. potřeboval bych doporučit program který bude fungovat jako Audacity budou tam 4 mikrofonní stopy a když dam prostě nahrávat tak mi to nahraje ať se děje co se děje. to Cubase LE AI Elements 11 třeba mam zvuk tažen z monitoru a ne ze zvukovky. audacity bez problému ostatní mají problém když tahají z evo 8 zvuk tak umí ten zvuk zase posílat jen do evo 8. a před každým podcastem nastavovat znovu mikrofony a vše to je čiré zlo. Prosím jak to všichni ostatní máte přeci nepoužíváte Cubase LE AI Elements 11 a vše pořád dokola nenastavujete. nikdo mi ale neumí poradit na různých forech neví používají max 2 mikrofony a jinak neví . obracím se na vás s prosbou.
Re: 4 zvukové stopy a hlavně program.
Napsal: pát 23. zář 2022 7:51:54
od Byzon1210
Ahoj, nastavení v Cubase není zase tak složité. V první řadě si nastav ovladač na zvukovku( studio - studio setup a nastav si asio for all, nebo ovladač od EVO
. Potom si nastav příslušné vstupy (studio - audio conections - a nastav tam v inputs 4 mono vstupy, v outputs 1x stereo ). Pak si vytvoř 4 audio stopy( pravým tlačítkem myši na šedivý sloupec vlevo - add audio track - mono - 4 tracks) Pak si ty vstupy naroutuj(úplně vlevo když stojíš na stopě bude in - 1, out stereo. takhle pokračuj u všech stop - 2 stopa in - 2, out stereo atd..) Pak už jen stačí zapnout u každé stopy červené tlačítko record(enable record). Pak jen zapneš record na ovládací liště(nebo zkratka je hvězdička na numerické klávesnici a nahráváš). Pokud máš takhle nastaveno, můžeš si nastavení uložit jako šablonu( file - save as template) a při zpuštění cubase kdykoliv vyvolat.
Napsal: pát 23. zář 2022 12:02:07
od Vendys
Ano to vše dělám dělám to před každým nahráváním plus se mi třeba začnou do stopy ani nevím jak dělat nějaké odrážky u stop a pak tam zvuk nějak v té sekci nenahrává až když to přejede nebo to nahrává jen v té sekci a přehrává to pořád dokola. nebo zvolený když na něco najedu myší v jiném monitoru tak se samo odpojí nahrávání a tak. to vše jde také nějak nastavit aby to nedělalo? si to dělá co chce? vy taky používáte cubase? všichni používají cubase? já jsem prostě ztracený v tom programu. a právě když nastavím audiente evo 8 tak mužů zvolit mikrofony ale výstup mam také zvolen jen audient evo 8 a mohu zvolit jen ten výstup z audiente evo 8 když chci na výstup na monitoru tak musím přepnout na jinou zvukovku tu v pc a už zase nemohu zvolit ty vstupní mikrofony v audiente evo 8. nevíte o nějakých kurzech nebo vysvětlení jak na cubase třeba na youtube v češtině? v angličtině jsem v tom programu když to někdo vysvětluje uplně ztracený.
Napsal: pát 23. zář 2022 13:05:57
od Byzon1210
Většina zvukařů používá Cubase, Ableton nebo Protools, to je takový standart. Já osobně mám nejradši Cubase.
Projeď si na youtube videa od Otomana -
https://www.youtube.com/c/oTomanStudio
Pokud bys nevěděl jak dál, dělá i on-line konzultace a Cubase má fakt zmáknutej.
Napsal: pát 23. zář 2022 14:23:27
od Vendys
Super děkuji za rady mě jde o to to fakt jednou nastavit abych tam měl ty 4 stopy což umím už ale aby to tam bylo napevno a nemusel jsem to nastavovat znovu a znovu. pak jen aby mi to nahrálo podcast ja nevím cca 2 h max zvuku a pak uložit zbytek si už klidně vyřeším v jiném programu. takže počítám že to nebude tak složité jako v tom vše upravovat. a ještě se zeptám tobě taky cubase dělá že když klikneš jinam na jiné okno třeba tak ti přestane nahrávat? nebo to jde nějak vypnout tahle funkce. mě jde o to protože mam do toho puštěné třeba obs a tam chat. a když pustím ještě třeba scénu tak mi přestane cubase nahrávat zvuk. až když se zase přepnu do cubase tak začne nahrávat.
Napsal: pát 23. zář 2022 15:57:33
od Byzon1210
Jak jsem psal udělej si šablonu těch 4 stop - pojmenuj to třeba 4 track in a při otevření cubase otevři tu šablonu a máš to připravený. Jinak aby ti jel cubase pořád i když klikáš na jiný okna je potřeba pod ovladačem karty nemít zaškrtnuto - relase driver when aplication is in backround.
Napsal: pát 23. zář 2022 16:23:47
od Byzon1210
Teď si nejsem jistej jestli ta odlehčená verze cubase nemá limit nahrávání 1 hod. Na to pozor! Pokud jo, zastavit nahrávaní cca po 50 minutách a pak znova zapnout!
Napsal: pát 23. zář 2022 18:29:09
od Vendys
Aha, tu hodinu vyzkouším. snad to tak nebude. nerozumím, ale tomu Jinak aby ti jel cubase pořád i když klikáš na jiný okna je potřeba pod ovladačem karty nemít zaškrtnuto - relase driver when aplication is in backround.
Pod jakým ovladačem karty? kde to najdu vím že jsou ovladače třeba ke graickým kartám, ale tohle nevím kde mam hledat
Napsal: úte 27. zář 2022 8:24:56
od Byzon1210
Studio - studio setup - audio device - evo8( pod tím by nemělo být zaškrtnuto - relase driver when aplication is in backround.
Napsal: úte 27. zář 2022 15:29:26
od Vendys
Wau, super to pomohlo děkuji
Napsal: čtv 29. zář 2022 12:05:36
od pavlii
Jinak to chce opravdu začít manuálem, případně - jak bylo zmíněno - instruktážními videi či konzultací (též jsem k službám
). Bez aspoň minimáních počátečních znalostí si program uživatel doslova rozhrabe celkem úspěšně sám - a pak to takhle dopadá.
Jakožto dlouholetý uživatel Cubase budu samozřejmě říkat, že je tam drtivá většina věcí dost intuitivních a naopak jinde je to strašně nepřehledné...ale to je jen úhel pohledu a je to tak v pořádku.
Základní nastavení systému by si měl program pamatovat (tj. žádné "nastavovat pokaždé" - pokud se to musí dělat, je něco špatně....ale spíš v systému, nikoli v Cubase). Zmínka o šablonách je naprosto správná, toto platí obecně o jakémkoli programu (nemáš-li šablonu, musíš vždy vše dělat odznova).
P.
Napsal: čtv 29. zář 2022 13:30:13
od PeBe
[OffTopic]
Jinak to chce opravdu začít manuálem...
Mohu potvrdit každé slovo
Kdysi dávno jsem docela obstojně zvládal pracovat s Cakewalkem 8. Před nedávnem jsem chtěl přenášet MIDI do iPhone a přes rptMIDI v PC ovládat světla. Obstaral jsem si za tím účelem Cubasis 3, domnívaje se, že to bude snadné, jako s Cakewalkem
Zabralo to hodně hodin s manuálem v ruce (na monitoru), abych to rozchodil k obrazu mému. A to byly jen "hloupé" MIDI eventy, neumím si představit, že bych to dal metodou pokus/omyl pro záznam audia
[/OffTopic]
