Na Gúúglím DNSku se ztratila zvukarina.cz
Vše o serveru a k serveru, komunikace s administrátorem apod.
Moderátor: Martin
Příspěvekod mkarr » úte 04. dub 2017 0:33:23
Používám doma primárně Googlovy DNS servery 8.8.8.8 a 8.8.4.4 a oba ztratily záznam o webu zvukarina.cz
Ostatní servery jako třeba nic.cz včetně authoritativního ns.wedos.cz, ns.wedos.net a tak dál záznam mají.
C:\Documents and Settings\Martin>nslookup
Věchozˇ server: dnsres1.nic.cz
Address: 217.31.204.130
> server 8.8.8.8
Věchozˇ server: google-public-dns-a.google.com
Address: 8.8.8.8
> zvukarina.cz
Server: google-public-dns-a.google.com
Address: 8.8.8.8
*** google-public-dns-a.google.com, nelze najˇt adresu zvukarina.cz: Server fail
ed
> www.zvukarina.cz
Address: 8.8.8.8
*** google-public-dns-a.google.com, nelze najˇt adresu www.zvukarina.cz: Server
failed
> server 8.8.4.4
Věchozˇ server: google-public-dns-b.google.com
Address: 8.8.4.4
> zvukarina.cz
Server: google-public-dns-b.google.com
Address: 8.8.4.4
*** google-public-dns-b.google.com, nelze najˇt adresu zvukarina.cz: Server fail
ed
> www.zvukarina.cz
Address: 8.8.4.4
*** google-public-dns-b.google.com, nelze najˇt adresu www.zvukarina.cz: Server
failed
> server 217.31.204.130
> zvukarina.cz
Server: dnsres1.nic.cz
Neautorizovan  odpovŘÔ:
N zev: zvukarina.cz
Address: 46.28.105.136
> www.zvukarina.cz
N zev: www.zvukarina.cz
Allen Heath SQ
Reklama
Martin
Administrátor
Administrátor
Re: Na Gúúglím DNSku se ztratila zvukarina.cz
Příspěvekod Martin » úte 04. dub 2017 0:52:53
ahoj, děkuji za feedback.
Co to znamená v praxi? Tady mé znalosti končí...
Vyhledávání Google fórum nachází, Analytics včetně "v reálném čase" funguje...
administrátor, moderátor
Příspěvekod mkarr » úte 04. dub 2017 1:06:41
Google krom jiných služeb provozuje DNS servery. Jak jinak, dělá to proto, že má pak větší přehled o tom, kam lidé na internetu chodí. A provozuje jinak velice spolehlivé DNS servery, takže jsou i docela oblíbené.
Když jde někdo na server zvukarina.cz zeptá se svého DNS serveru, jakou IP adresu má server zvukarina.cz
V tuto chvíli když někdo používá DNS server od Googlu, nedostane se na zvukarina.cz
Princip DNS je takový, že existuje jeden nebo několik autoritativních serverů pro konkrétní doménu.
Všechny ostatní DNS servery se těchto autoritativních dotazují, aby mohly poskytnout odpověď svým klientům.
Servery od Google jsou v tuto chvíli s tím dotazováním na adresu zvukarina.cz nějak na štíru.
Já jsem si ručně změnil DNS server na dnsres1.nic.cz (217.31.204.130) abych se sem dostal.
Příčinu této nefunkčnosti neznám. Musel bych být administrátorem některého ze zúčastněných serverů, abych se dostal do LOGů.
Nefunkčnost bude každopádně mít vliv pouze na uživatele, co používají DNS server 8.8.8.8 nebo 8.8.4.4 (pokud vím google jich víc nemá) a samozřejmě případné na ně navázané další servery. Chyba se může projevit se zpožděním, protože neautoritativní servery mívají záznam ve vyrovnávací paměti, aby se nemusely dotazovat autoritativních pokaždé.
Martin
Administrátor
Administrátor
Příspěvekod Martin » úte 04. dub 2017 1:07:34
upd.: WEDOS má od pondělního pozdního večera problém s DNSSEC... přesněji "Jedná se o problém s DNSSEC. Některé domény nejsou z některých sítí dostupné."
mohlo by být?
Příspěvekod mkarr » úte 04. dub 2017 1:13:37
Jo to by samozřejmě mohlo být. DNSSEC je zabezpečená varianta protokolu DNS,
Aby záznamy byly důvěryhodné, protože není prakticky možné je podvrhnout.
Pokud jsou s touto službou nějaké problémy, toto chování by to vysvětlovalo.
Martin
Administrátor
Administrátor
Příspěvekod Martin » úte 04. dub 2017 1:19:29
dobře. Oni to vyřeší, pevně doufám :)
Každopádně ještě jednou díky za nahlášení i reakce. A případně předem i za aktualizaci stavu.
Příspěvekod mkarr » úte 04. dub 2017 1:43:01
Zítra (teda jako dneska přes den) na to kouknu a případně dopíšu jestli už se něco pohnulo.
Příspěvekod mkarr » úte 04. dub 2017 14:58:56
Už to vypadá o moc líp.
H:\>nslookup
Default Server: UnKnown
Address: 10.16.0.41
> server 8.8.8.8
Default Server: google-public-dns-a.google.com
Address: 8.8.8.8
> zvukarina.cz
Address: 8.8.8.8
Non-authoritative answer:
Addresses: 2a02:2b88:1:4::7f
46.28.105.136
> www.zvukarina.cz
Address: 8.8.8.8
46.28.105.136
> server 8.8.4.4
Default Server: google-public-dns-b.google.com
Address: 8.8.4.4
> zvukarina.cz
Address: 8.8.4.4
46.28.105.136
> www.zvukarina.cz
Address: 8.8.4.4
46.28.105.136
Martin
Administrátor
Administrátor
Příspěvekod Martin » úte 04. dub 2017 16:00:03
WEDOS: https://www.facebook.com/WEDOS.cz/posts ... 7673267780
a diky, mam sice nejake monitory, ale na tohle bych neprisel
Příspěvekod exxxi » pon 17. črc 2017 13:32:11
Co to tu vcera bhalo za reklamy na falesne pasy? Radsi jsem ani thread neoteviral.
Morfeus.net | http://www.bandzone.cz/tractus
SiEx3, DL1608, KW153, SB18 etc.
Martin
Administrátor
Administrátor
Příspěvekod Martin » pon 17. črc 2017 15:41:14
spammer z Afriky, je mi záhadou, jak prošel přes truhlářskou otázku... Napadnul stovky dalších webů.
MeeshaX
Příspěvekod MeeshaX » pon 17. črc 2017 18:43:35
Projde treba tak, ze ho nauci co ma do formulare vyplnit. Z afriky mohlo byt ip, ale spammer muze byt klidne vas soused. Ta ochrana vlastne neni ochrana, to je cele a takto jednoduche....
Lojza K.
Příspěvekod Lojza K. » čtv 20. črc 2017 14:32:07
pane vedůcí, mohélbystesemdat český a slovenský editor pravopisu, já nad tím luštěním únavou občas usnu :D
Příspěvekod mkarr » úte 12. čer 2018 16:28:25
Nerad bych byl za šťouru, ale opět je tu nějaký problém.
Zdá se že nefunguje redirect, takže když člověk přistoupí na http://www.zvukarina.cz, dostane odpověď že nemá oprávnění :
Forbidden
You don't have permission to access / on this server.
Namísto toho aby byl přesměrován na https://www.zvukarina.cz/index.php
Hádám že je tam smazaný řídící soubor .htaccess v kořenové složce webu, nebo nějaká jiná chybička.
Příspěvekod CharlesBass » úte 12. čer 2018 21:58:46
Potvrzuji, asi ta sobotní aktualizace, už jsem myslel, že se fatálně nepovedla :-)
Zpět na “O serveru”
Kdo je online
