Stránka 1 z 2
Delsi doba aut. odhlaseni
Napsal: pát 28. dub 2006 10:19:53
od safa
... da se PLS nastavit delsi doba automatickeho odhlaseni ? STalo se mi ze nez jsem napsal prispevek tak me server odhlasil ... a prispevek sel jako Anonymous
Napsal: pát 28. dub 2006 21:08:06
od Martin
V konfiguraci je nastavena hodina, coz by myslim melo stacit, takze chyba musi byt nekde jinde. Zkusil jsem ale nastavit jeste neco, dejte prosim vedet, zda problem trva.
Diky
admin Martin
Napsal: stř 06. srp 2008 17:06:48
od jardatop
A proc nefunguje zatrhnuti toho automatickeho prihlaseni? Pokazde musim zadavat login a heslo. Neslo by to zapisovat do cookies, abych to nemusel vyplnovat nekolikrat denne? (napr. na ezone to funguje skvele)
pridavam se
Napsal: sob 16. srp 2008 10:01:29
od mrak
taky se pridavam k zadosti o prodlouzeni platnosti "susenek" z hlediska bezpecnosti to neni problem nechat i nekolik dnu / tyden a pro uzivatele je to nesrovnatelne pohodlnejsi ...
Napsal: pon 18. srp 2008 11:07:51
od Martin
jardatop píše:A proc nefunguje zatrhnuti toho automatickeho prihlaseni? Pokazde musim zadavat login a heslo. Neslo by to zapisovat do cookies, abych to nemusel vyplnovat nekolikrat denne? (napr. na ezone to funguje skvele)
Zápis cookies pro automatické přihlašování je ode mne povolen a např. ve Firefoxu mi vše funguje, vždy mám při otevření stránky s fórem předvyplněné jméno a pokud chci, tak dlouhodobě i heslo.
Odhaduji, že chyba, či spíše vlastnost (IT vědí :-D ) tedy souvisí s nastavením cookies vašeho prohlížeče. Možná jste jednou "zapamatování" si tohoto serveru odmítl, možná se vám sušenky automaticky mažou při zavření prohlížeče... možností je více.
Re: pridavam se
Napsal: pon 18. srp 2008 11:13:51
od Martin
mrak píše:taky se pridavam k zadosti o prodlouzeni platnosti "susenek" z hlediska bezpecnosti to neni problem nechat i nekolik dnu / tyden a pro uzivatele je to nesrovnatelne pohodlnejsi ...
V tuto chvíli je délka platnosti session nastavena na tři hodiny.
Pro které uživatele je váš návrh nesrovnatelně pohodlnější? Pro ty, co mají trvale zapnutý počítač a stále otevřenou stránou fóra? Ti se zřejmě nemusí chránit počítač a mohou si povolit v pohlížeči zápis jména i hesla. Pak stačí jedno kliknutí a jsou opět in...
Na druhou stranu jsou i tací, co o zabezpečení neví nic a odejdou od veřejně přístupného počítače s otevřeným internetbankingem (viděl jsem na vlastní oči).
Napsal: úte 19. srp 2008 2:19:20
od TomasVv
Mě taky automatické přihlášení nefunguje, musím se přihlásit, jméno a heslo si prohlížeč pamatuje.
V IT se celkem orientuji, v prohlížeči jsem cookies nijak neomezoval, dělá mi to FF 2.x i 3.x a to jak we WIN XP tak v Linuxu/Fedora 7,8 i 9.
Na jiných fórech se stejným enginem mi to funguje v pohodě, tedy bych čekal nějakou zradu tady.
Napsal: úte 19. srp 2008 22:30:33
od noxus
mam rovnake skusenosti ako "motorovapila" a tiez niesom v IT novacik
Napsal: stř 20. srp 2008 16:48:13
od Martin
motorovapila píše:Mě taky automatické přihlášení nefunguje, musím se přihlásit, jméno a heslo si prohlížeč pamatuje.
aha, tady vás poprosím o pomoc - jiná fóra se stejným enginem nenavštěvuji, takže funkci nemohu porovnat.
Opodvídal jsem na otázku uživatele "jardatop": A proc nefunguje zatrhnuti toho automatickeho prihlaseni? Pokazde musim zadavat login a heslo. Neslo by to zapisovat do cookies, abych to nemusel vyplnovat nekolikrat denne? (napr. na ezone to funguje skvele)
Měl jsem tedy zato, že automatické přihlášení znamená předvyplnění jména a hesla, což opravdu funguje (uznávám, že označení je nepřesné).
Na jiných fórech to ale znamená, že po kliknutí na přihlásit se tento formulář přeskočí? Díky za odpověď.
PS: potom mi ale není jasné, jak by se tato funkce rušila, pokud jediným ovladačem je zatržítko právě na přihlšovací stránce
Napsal: stř 20. srp 2008 18:16:27
od mmachtri
Martin píše: PS: potom mi ale není jasné, jak by se tato funkce rušila, pokud jediným ovladačem je zatržítko právě na přihlšovací stránce
IMHO se to ruší buď za nějaký čas automaticky (to dělá myslím warforum) a nebo vymazáním sušenek v prohlížeči
Napsal: stř 20. srp 2008 19:52:47
od jardatop
to Martin:
automaticke predvyplneni jmena a hesla neni zalezitost cookies ani zadneho nastaveni fora, ale funkce zapamatovani hesel ve webovem prohlizeci.
To nastavene mam, takze se mi to predvyplni nezavisle na zaskrtnuti "automatickeho prihlaseni".
Toto zatrzitko nefunguje, protoze se to chova stejne pri zatrhnuti jako bez zatrhnuti.
Napsal: stř 20. srp 2008 20:43:17
od Martin
jasně, rozumím
nikdo mi neodpověděl na otázku, co tedy má toto zatržení na práci - ono to asi vypadá podivně, že se takto ptám, ale ani na fórech, zabývajících se stavbou phpbb fór, se toto neřeší - nikdo s tím nemá problém a k funkci jsem nenašel popis.
Proto zopakuji otázku:
Po kliknutí na "přihlásit" se přihlašovací formulář přeskočí? Takto to funguje na jiných fórech?
Napsal: čtv 21. srp 2008 0:01:22
od jardatop
Na jinych forech jsem zvykly na to, ze kdyz neco takoveho zatrhnu, tak se do cookies ulozi prihlasovaci udaje k tomu foru a priste, kdyz vlezu na forum (napr. www.zvukarina.cz), tak to po me zadne prihlaseni nechce, uz jsem prihlaseny (vpravo nahore je moznost "Odhlaseni[jmeno]".
Tady, jak se zda, toto zatrhovatko nic nedela.
Napsal: čtv 21. srp 2008 14:00:39
od TomasVv
Přesně tak, na jiných fórech buď napíšu adresu (www.zvukarina.cz) a jsem rovnou přihlášený na hlavní stránce, nebo klidně z RSS rovnou načtu nějaké vlákno...
Napsal: čtv 21. srp 2008 15:17:50
od Martin
zdá se, že opraveno
testujte :-)
