Utažení stojánků - digital/analog
Re: Utažení stojánků - digital/analog
V práci jsme se truchu nudili a rešili jsme velice podobný problém ale s naklápěním a výškou stojanu na papíry krokovímy motory řízené přes CANopen protokol. No ale tohle je velice zajímavý a užitečný nápad začnu na tom dělatkdyž už osvětlovači mohou mít ventilátory na rozfukování mlhy, které lze směrovat a řídit jim otáčky pomocí DMX, tak proč kua nemají mikrofonní stojany serva a nemůžou se mi při přepsání scény na digitálním pultu přestavit do správné výšky pro vokalisty následující kapely???
Podobný problém s automatizací přibližování mikrofonu k ústům řečníka (na základě zkušeností s proslovy politiků) či účinkujících jsme řešili ve firmě již před dvaceti lety. Ale tehdy jsme opoměli definovat činnosti za limitními stavy, čehož výsledkem byl nezřízený panický úprk s křikem dětí pěveckého sboru po pódiu, jimž byly v patách běsnící šibenice s mikrofony. Těch konektorů, co jsme pak museli naletovat zpět...
Patso
Ještě že toto vlákno je, aspoň vyvolalo řešení aktuálních problémů.
U analogových stojanů s ovládáním přes RS232 jsem nenarazil na problém s viry, stačí je dotahovat analogovým momentovým klíčem, uřezaným na délku 378 mm, silou středně velkého muže.
Překontrolujte si ale, jestli jedou v povoleném pásmu. Jeden jsem teď po letech vytáhl z futrálu a chytil na něj PrimaZoom a Smíchov, tak bacha.
Díky připomínkám Blahy a Kamila jsem dnes celé odpoledne kontroloval napadené digitální stojany a došel k tomuto.
Blaho ano, byl tam virus. V noze jednoho digitálního Adamhallu jsem našel Abitshitofdog virus. Bacha na něj, chyt jsem to nejspíš z nějaký wifiny u nás v trávě před barákem.
Digitální pulty - už jsem přehrál FirmWare, to bylo v klidu.
Jakým momentem ale utahujete potenciometry na analogovém pultu? Z něj ten virus nemůžu dostat, a když jsem zvučil minule tohle....
http://www.extra.cz/odbarveny-traged-po ... -o-10-bodu
.... znělo to dost hrozně. Co a tím?
Kamile díky. Koupil jsem si firewire rozhraní a stojany mi chodí jak mají, vysvětluje mi to všechny předchozí problémy s tím mým zvukem. Fakt mi pevně stojí.
Tata mi dal zadarmo jeden starší soustruh s příčným i podélným supportem a mikroposuvem, takže jsu na sezonu v klidu. Díky za upozornění.
Já se na to můžu v....., stojánek mi někdo ukradl
No, to dotahování se dá pořešit i celkem levně, kdo preferuje analog, postačí mu bežná ohýbačka na rohlíky v kapesním provedení, kdo je náročnější a požaduje digitální nástroj, pořídí si kalibrovatelný rovnák na ohýbák.
Jsem zmatkař, někdy. No a?
MADMAX
Jen jestli Ty si z nás frantiku neutahuješ - pokud použiješ rovnák na ohýbák nebo ohýbák na rovnák, tak přece vždycky zkřivíš mikrofonní ráhno, nebo přinejmenším zdeformuješ frekvenční charakteristiku mikrofonu! Jsem zastáncem toho, že je potřeba používat na věci nástroje k tomu určené, to jest např. nezatloukat hřebíky siko kleštěmi - a to v tomto případě znamená používat povolovák na utahovák a utahovák na povolovák!! A samozřejmě digitální v 24bit/96kHz; používat analogový, to se na mne nezlobte, ale žijeme přece v 21. století - to bych si ty stojany mohl rovnou utahovat rukou!!!
No, když si tu ze mě děláte čurinu, tož já také:-)). A to bych věděl o elegantnějším řešení, které nezpůsobí takové viditelné deformace - švajcaparát! Normálně nakluše borec s hořákem a s brýlama, optimálně vyladěné plameň z acetyléna a kyslíka, nahřeje, ohne a je to! Musí byt ale šikovný, aby nepoprskal káble! A jak se teho stojanu eště za tepla dotkne nejaká "hvězda", tož to bude "ohnivé" vystoupení!
Jo a ktemu vercajku: Bévalé kolega z hokny měl na telefóňáckém učňáku mistra, co říkával: "Dobré mechoš spraví všecko šróbovákem a kombinačkama, kteréžto zároveň poslouží i jako kladívko!"
to frantik: ale tak vedeme tu snad seriozni debatu tak takove rady jsou z cesty
...kdyz tam nekdo nakluse se svajcem tak ten stojam uz pro dalsi pouziti neni vhodny, chtelu by to nejakou nedestuktivni metotu ony ty stojany nejsou levne! i kdyz uznávám ze takova pyroshow neni take spatna ale to by chtelo aspon 2 horaky at to ma grady...
ono je taková poučka :
Bod 1. Všechny úlohy se dají zvládnout matematikou 7. trídy ZŠ. Pokud ne, dají se prevést na úlohy, které uz jdou.
Bod 2. Výkresy jsou nanic, duležité je, aby soucástky sedely. Jak se toho dosáhne, je irelevantní.
Bod 3. Fachá = nehrab do toho. Nefachá = delej s tím co chceš.
Bod 4. Vetšina problému se dá rešit kladivem. Problém, který se nedá rešit kladivem, je prevoditelný na problém... viz bod 1.
Bod 5. Vetšina predmetu, které clovek stvoril, se dá použít jako kladivo
Dusledek bodu 5 - jakékoliv náradí je tedy v podstate jen specializací kladiva.
Dva hořáky používají Rammsteini, takže to asi fungovat bude a bude to znovupoužitelné. Rammsteini nejsou žádní tupci z Horní Dolní
Frantik> teplé hvězdy se mohou dotýkat i za tepla !
MADMAX
manipulace s čerstvě svařeným stojanem je jen věcí soustředění... doporučuji "Návrat Johnnyho Englishe", zvl. s originálním anglický zvukem je to pr.el
"Mind must be master of the body..."
"Good concentration, English!"
"Sorry? Aaaaaaaah heat, heat, heat, heat!!!"
