SOČ - Stredoškolská odborná činnosť
Zdravím
Na gymnáziu kde chodím sa robia projekty každý žiak alebo dvojica si vyberie ľubovoľnú tému, ktorú následne spracuje najskôr teoreticky a následne aj prakticky v podobe buď nejakého výskumu alebo ukážky a pod. Tému ktorú som si vybral je Tvorba Zvuku. Teoretickú časť som už spracoval no rozmýšľam nad tou praktickou. Napadlo ma, známe je že zvuk sa dá rozlišovať a vnímať sluchom ale aj hmatom. No nepočujúci sú tu v obrovskej nevýhode, a tak ma (teda moju učiteľku) napadlo že možno by sa dalo vytvoriť nahrávku určenú hlavne pre nepočujúcich. Zatiaľ neviem ako to urobiť, ani som zatiaľ nič nehľadal. Mám na to rok aj pol ( dá sa aj viac) aby som niečo vymyslel, som si vedomí že to bude veľa prebdených nocí, hodín strávených v štúdiu, na internete hľadaním informácií a snažením sa o niečo čo ešte nie je možné.
Ale ak mal niekto niekedy rovnaký bláznivý nápad alebo chce pomôcť, bol by som rád keby ma kontaktoval či už tu na fóre alebo na e-mail: csagency.info@gmail.com prípadne viem poskytnúť sociálne siete.
Ďakujem za vaše rady.
Keď je niečo dobré, tak je to dobré.
Re: SOČ - Stredoškolská odborná činnosť
Téma každopádně víc než zajímavé, ale... Obávám se, že z principu bude problém obecně s přenosem vyšších frekvencí. Bude obtížné, ne-li nemožné přenést vysoké frekvence v dostatečné amplitudě na nějaký povrch tak, aby byly vnímatelné hmatem (bráno jako povrchem kůže, medicínské technologie, které jsou schopny některé druhy ztráty sluchu obejít existují, ale princip těchto zařízení zde předpokládám na mysli není). Nízké frekvence problém v podstatě nejsou a zařízení na tomto principu také existují ("kickery" na sedačku pro bubeníky atd.). Otázka dále je, pokud by přenos vysokých frekvencí v dostatečné intenzitě na nějaký povrch teoreticky možný byl, jestli by byl hmat schopen tyto frekvence dostatečně rozlišit aby takto šlo přenášet (řekněme i hodně zjednodušenou) melodii. Můj odhad je takový, že hmat zřejmě nedosáhne dostatečného rozlišení aby bylo možné vycházet z konceptu běžné hudby, tak jak ji známe a vnímáme. Učitě by bylo reálné vytvořit nějaký pro toto speciálně určený sampl na frekvencích, které by bylo možné přenášet a vnímat, a který by v rámci možností nějakou informaci o úplně jednoduché melodii přenášel, ale určitě ty možnosti budou hodně omezené a spíš bych pochyboval o tom, že to vůbec může přinést něco, co bude alespoň vzdáleně přibližovat zážitek z hudby. Mimo to by se dalo vycházet z různých také již existujících spekulací či teorií o tom, jak mohou různé např. nízkofrekvenční vibrace na člověka působit, ale v tomto případě také nelze určitě mluvit o nějakém hudebním zážitku (nehledě na to, že efekty tohoto údajně mohou být i silně negativní).
Inak, ešte doplním ak vás napadne úplne ina tiež zaujímavá téma budem len rád, zatiaľ nič nieje definitívne, hudba pre nepočujúcich bol taky prvý nápad ktorý ma celkom chytil ale ako hovorím ak bude tiež zaujímavá téma určite budem rozmýšľať
kelly.ok áno toto je to čo ma odrádza, že nebudú mať z toho, normálny zážitok. vibrácie síce môžu cítiť no nikdy nebudú reálne tu hudbu počuť, možno raz bude vynajdeny prístroj, alebo hluchota bude liečiteľná ale obávam sa že taký génius som zatiaľ není....
Tak ono to téma určitě nebude nezajímavé... Když se oprostíš vyloženě od té hudby, která mi obecně nepřijde jako vnímatelná jinak než sluchem. Technologie na řešení některých příčin ztráty sluchu už existují, takže by to bylo nejspíš jen popis již existujícího nebo znovuobjevování ameriky. Ale můžeš se zkusit věnovat třeba něčemu jako je ten vliv různých frekvencí na různé funkce těla atd., pokud tě baví tohle propojení audia a lidské fyziologie (dá se to zpracovat i relativně zábavně, viz jedna nebo dvě epizody MythBusters) ale dá se k tomu samozřejmě přistupovat i se vší vážností striktně věděcky.
Nechcem až tak moc zachádzať do Biológie je to téma na Sočkách rozobraná do najmenších detailov zostal by som pri tej hudbe. Tá nahrávka pre nepočujúcich mi znela super v prvotnom nadšení no tým prvým príspevkom si mi trochu otvoril oči. Teoretická časť má názov Tvorba zvuku je v nej teda podrobne zapísané ako sa zvuk zaznamenáva ako sa upravuje v podstate je v nej obsiahnutá práca v štúdiu. To stými hluchými neznie zle áno bola by to zaujímavá téma ale skúšal som si niečo pozrieť na internete a ono je o tom dosť info, ale pritom je to nevyužiteľné v bežnej praxi a keďže nemienim vrážať do projektu veľa peňazí tak asi začnem uvažovať o novej téme praktickej časti. Nenapadá vás niečo.....musí to byť od zvuku a teda jeho nahrávaní.....
Myslim ze v oblasti vyskumu (nahravanie zvuku) je veda tak daleko, ze asi tazko vymyslis nieco nove, respektive nieco co si aj schopny technicky realizovat.
Ukazka (trebars nejakeho principu), je nieco co sa urcite da zvladnut a mohlo by to byt zaujimave.
Len tak strelim od boku prve co ma napada je smerova a frekvencna charakteristika mikrofonov. Stacia nejake mikrofony, zvukovka, pocitac a soft a mas mnozstvo moznosti co prezentovat a este to bude poucne aj pre teba. Ale ber to iba ako taky prvy nastrel.
Druhe co ma napadlo, vplyv bitovej hlbky na kvalitu zaznamu, respektive porovnanie zaznamu analogoveho a digitalneho.
... celkom ma chytlo to vymyslanie tem ...
Tretie, trosku narocnejsie, praca s fazou, posuvanie, otacanie, summing fazovo modifikovanyvh signalov ...
Vela stastia, daj vediet co budes robit.
http://www.hrbikmedia.eu
